Salta al contenuto principale
La tua lavatrice Kenmore serie 110 emette rumori strani durante l'uso? Le lavatrici Kenmore serie 110 sono soggette a una serie di problemi che possono causare rumori strani o molto forti. Controlla le seguenti cause per identificare e risolvere il problema.
Bullone mancante
Alcuni utenti hanno segnalato la caduta di un bullone dal fondo della macchina. Il bullone trattiene la puleggia principale della lavatrice. Nel tempo, il bullone può svitarsi dal gruppo puleggia, causando la caduta della puleggia stessa che finisce per sfregare contro la sua gabbia di plastica. Questo può causare un rumore di cricchetto e un odore di bruciato. Controlla sotto la lavatrice per verificare l'eventuale presenza di bulloni allentati. Inoltre, verifica se la puleggia di trasmissione della macchina è caduta e sfrega contro la sua gabbia di plastica. In tal caso, utilizza un nuovo bullone e una rondella elastica (molla) per fissare nuovamente la cinghia di trasmissione.
Gruppo frizione usurato
Se la lavatrice continua a emettere un rumore forte durante la centrifuga, il gruppo frizione della macchina potrebbe essere usurato. Il gruppo frizione crea il collegamento tra la trasmissione della lavatrice e il cestello della lavatrice interno. Il gruppo frizione consente al cestello di raggiungere gradualmente la corretta velocità di centrifuga. Poiché la frizione si usura con l'età, può diventare rumorosa durante la centrifuga o subito dopo il termine della stessa. Se la frizione è rumorosa o non funziona correttamente, dovrà essere sostituita. Usa la Guida alla sostituzione della frizione della trasmissione della lavatrice Kenmore serie 110 per sostituire il gruppo frizione della macchina.
Sistema dei cuscinetti del cestello difettoso
Il tamburo posteriore della lavatrice include dei cuscinetti per mantenere il cestello della lavatrice interno in rotazione fluida. Se il sistema dei cuscinetti del cestello è difettoso, la lavatrice potrebbe diventare molto rumorosa, specialmente durante i cicli di centrifuga. Su alcune lavatrici, i cuscinetti sono venduti separatamente dal tamburo posteriore. Tuttavia, gli esperti raccomandano di sostituire sia il tamburo esterno che i cuscinetti come un unico gruppo, se il produttore vende i componenti insieme. Rimuovere e premere per inserire i nuovi cuscinetti può rivelarsi difficile, ma sostituire il tamburo esterno insieme ai cuscinetti è leggermente più semplice.
Domande poste da altre persone al riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 167
Tutti i Tempi: 27,595
