Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Difficoltà ad accendere il dispositivo, possibilmente a causa di un montaggio errato del pulsante di accensione o del Raspberry Pi.
Il pulsante di accensione è appiccicoso e difficile da premere
Una volta assemblato completamente il Kano Computer Kit, potrebbe esserci dell'adesivo in eccesso applicato sul modulo durante l'assemblaggio. Kano indica che è necessario rimuovere la scheda di alimentazione dal computer e ruotare leggermente il modulo di alimentazione rosso per eliminare l'adesivo in eccesso. Quindi, reinstalla la scheda di alimentazione e premi il pulsante di accensione per avviare. Se deve essere sostituito, segui la nostra Guida alla sostituzione del pulsante di accensione.
Raspberry Pi non alimentato a causa di cavi scollegati
Ricollega correttamente il cavo di alimentazione sdoppiato rosso dalla batteria alla scheda di alimentazione. Quindi, ricollega la batteria alla scheda driver dello schermo. Se questo non risolve il problema, potresti dover seguire la nostra Guida alla sostituzione del Raspberry Pi.
L'audio non funziona
L'altoparlante non emette suoni a causa di problemi software o di assemblaggio.
È necessario risolvere i “bug”
Per risolvere questo problema, l'utente dovrebbe eseguire un aggiornamento software. Inizia rimuovendo il dongle bianco e inserendolo in un altro computer, come un PC Windows o un Mac. Quindi, installa il software ‘Etcher’ che risolverà il problema.
Sistema non assemblato correttamente
È possibile che un assemblaggio errato causi il malfunzionamento dell'audio. Ripercorri le istruzioni di assemblaggio e assicurati di non aver saltato alcun passaggio.
Il dispositivo mostra “Nessun segnale”
Il Kano Computer Kit mostra l'avviso “Nessun segnale” sullo schermo a causa di problemi software.
Aggiornamento software necessario per risolvere i “bug”
Per risolvere questo problema, l'utente dovrebbe rimuovere il dongle bianco e inserirlo in un altro computer, come un PC Windows o un Mac. Quindi, installa il software ‘Etcher’ che risolverà il problema.
Il WiFi non si connette
Il Kano Computer Kit non riesce a connettersi al canale WiFi corretto.
Connetti a un nuovo canale
Connetti il computer al router su un massimo di 10 canali. Il dispositivo funziona al meglio con una velocità di rete di 2,4 GHz. Se ci sono problemi di connessione alla rete, contatta il tuo fornitore di servizi per assistenza.
Il router è troppo lontano dal dispositivo
Avvicina il dispositivo al router per ottenere un segnale più forte.
Il dispositivo è lento o continua ad arrestarsi in modo anomalo
Il Kano Computer impiega molto tempo a caricarsi e/o continua ad arrestarsi mentre si eseguono operazioni comuni.
Surriscaldamento
Se il tuo Kano Computer continua ad arrestarsi ed è caldo al tatto, assicurati che ci sia una buona circolazione d'aria sulle aree surriscaldate. Se continua a riscaldarsi e ad arrestarsi, assicurati di avere una ventola che soffia sopra di esso per mantenerlo fresco. Se continui a sentire odore di bruciato, puoi seguire la nostra Guida alla sostituzione della scheda madre.
Alona
Membro da: 09/20/19
51 Reputazione
0 guide realizzate
18 Commenti
test comment
Alona - Rispondi Condividi
Charging port broken.
Warren Jeffries - Rispondi Condividi
Despite my efforts, the battery will not charge. Battery may need to be replaced.
gerry vazquez - Rispondi Condividi
Not booting on at all no matter what I do
Bradley Bennett - Rispondi Condividi
check if itz wires are broken\cracked
joe.migel.cruz17@gmail.com - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 86
Tutti i Tempi: 10,575
