Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere si incastra
L'aspirapolvere oltrepassa le linee di delimitazione (No-Go lines) entrando in aree vietate o si incastra sul pavimento.
Sensori ostruiti
Capovolgi l'aspirapolvere e pulisci il paraurti anteriore da eventuali detriti. Se non risolve il problema, il paraurti anteriore potrebbe essere incrinato o rotto.
Paraurti anteriore rotto
Il paraurti anteriore o le parti circostanti potrebbero essersi rotti con l'uso. Consulta la nostra guida alla sostituzione: Sostituzione paraurti anteriore Kyvol Cybovac E20.
L'aspirapolvere ha una potenza di aspirazione ridotta
L'aspirapolvere non pulisce bene a causa della scarsa aspirazione.
Contenitore della polvere pieno
Sgancia il contenitore della polvere. Svuota il contenuto nella spazzatura. Reinserisci il contenitore nell'aspirapolvere. Avvialo come al solito. Se non risolve il problema, controlla il filtro della polvere.
Filtro intasato
Il filtro della polvere deve essere pulito ogni una o due settimane. Estrai il filtro e puliscilo. Se non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire il filtro.
Filtro vecchio
I filtri devono essere sostituiti dopo due mesi di utilizzo. Consulta la nostra guida alla sostituzione del filtro qui: Sostituzione filtro HEPA Kyvol Cybovac E20
L'aspirapolvere non si carica
L'aspirapolvere non mantiene la carica e la batteria non dura a lungo.
Cavo rotto
Controlla il cavo muovendolo per vedere se carica la macchina da un'angolazione diversa. Prova a scollegarlo e ricollegarlo. Verifica se il cavo è danneggiato. Se non funziona o se il caricabatterie è danneggiato, potrebbe essere rotto e sarà necessario sostituirlo.
Batteria guasta
Controlla il cavo, la presa e la porta di ricarica della macchina. Pulisci la polvere o lo sporco che potrebbero ostruire la spina. Prova su diverse prese e ricollegalo; se nessun'altra presa funziona e i cavi non presentano danni, potresti avere una batteria guasta che dovrà essere sostituita. Consulta la nostra guida alla sostituzione qui: Sostituzione batteria Kyvol Cybovac E20
Malfunzionamento delle spazzole laterali
Le spazzole non restano in posizione durante l'uso del dispositivo.
Mancata rotazione della spazzola
Potrebbero esserci detriti incastrati nel meccanismo di rotazione delle spazzole laterali. Rimuovi la spazzola, puliscila da eventuali detriti e rimontala sull'aspirapolvere. Se non funziona, dovrai sostituire la spazzola sinistra o destra.
Spazzole rotte
Pulisci la spazzola da eventuali detriti. Controlla se ci sono danni. Se la spazzola è rotta, dovrai sostituirla. Consulta la nostra guida alla sostituzione della spazzola laterale: Sostituzione spazzola laterale Kyvol Cybovac E20
La spazzola principale non ruota
L'aspirapolvere non pulisce bene perché la spazzola principale non funziona correttamente.
Spazzola ostruita
Rimuovi eventuali detriti e pulisci a fondo la spazzola. Se non risolve il problema, la spazzola potrebbe essere rotta.
Spazzola rotta
Se la spazzola è rotta, consulta la nostra guida alla sostituzione della spazzola principale: Sostituzione spazzola principale Kyvol Cybovac E20
3 Commenti
I have had my kyvol for about a year always worked fine. But now when it seems to be discharged and when I sit it on the charger in stead of the red charging lites coming on they are blue and the triangle lite at the front is blue for a bit and turns to red. The lite on the charger is on tells me there is power to the charger. Please advice.
Case Van Harn - Rispondi Condividi
Keeps saying there is a cliff error
Angee Norton - Rispondi Condividi
kyvol31-e model battery 는 어디서 구매하나요
kim young bae - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 3,645
