Guida alla soluzione problemi KD
Potrebbe capitare di riscontrare un errore o un problema durante l'uso di questo software. Si tratta sempre di imprevisti e il nostro obiettivo è eliminare questi problemi. Questa guida metterà in evidenza i problemi principali che potrebbero verificarsi durante l'uso del software e mira a risolverli.
Esistono diversi problemi o errori che possono verificarsi durante l'uso del programma. Di seguito esamineremo i vari errori che possono verificarsi e come risolverli.
Arresti anomali/Blocchi delle fatture
Questo problema si verifica solitamente quando Excel è aperto in background o se sono aperte due copie del programma.
Questo problema può essere normalmente risolto chiudendo il programma da Gestione attività e chiudendo completamente Excel dalla barra delle applicazioni o, se non è presente lì, chiudendolo dai Processi in Gestione attività.
Problemi di layout/contenuto delle fatture
Se riscontri un problema con una fattura che è stata generata. Ad esempio, il layout cambia, c'è più di una pagina o alcuni contenuti non appaiono sulla fattura.
Questi problemi devono essere risolti manualmente chiudendo completamente il programma, aprendo il modello di fattura e adattandolo alle dimensioni della pagina su cui stamperai la fattura.
Errore di Microsoft .NET Framework
Questo è un errore che si verifica non solo in questo programma, ma in numerosi altri programmi. Questo problema solitamente si verifica quando manca un riferimento o se c'è un'interferenza nel programma.
Il modo migliore per risolvere questo problema è fare clic su Esci; questo garantirà che l'errore venga eliminato prima di riavviare il programma.
Se fai clic su Continua, possono verificarsi ulteriori errori, pertanto si consiglia di uscire dal programma e riavviarlo.
Il programma non risponde
Questo succede solitamente quando l'unità C:\ è aperta nel file manager di Windows o se un file utilizzato da qualche parte nel programma è aperto in background.
Controlla se c'è un file o un programma aperto in background e, se presente, chiudilo. Questo problema può verificarsi anche se l'unità flash USB viene scollegata.
Dato che questo programma è un programma 'portatile' e viene eseguito da un'unità flash, deve rimanere collegato mentre il programma è in uso.
1 Commento
can't install .net framework for lap top running win10
Noe Aristil - Rispondi Condividi
