Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il microfono non emette alcun suono
Il microfono non emette suoni quando si premono i pulsanti
Assicurati che l'interruttore on/off sia impostato su on
L'interruttore del dispositivo ha 3 impostazioni: Demo, Off e On. L'impostazione On si trova tutta a destra. Assicurati che l'interruttore sia in quella posizione quando usi il dispositivo.
Problemi con le batterie
Batterie inserite in modo errato
Segui la figura sotto la batteria nell'alloggiamento in cui è inserita. Nello specifico, l'estremità negativa, o inferiore, deve essere posizionata contro la molla. L'estremità positiva, con la tacca, deve essere rivolta verso il lato opposto alla molla.
Batterie scariche
Questo dispositivo utilizza 3 batterie AAA per l'alimentazione. Se il dispositivo è acceso ma non emette suoni o se il suono è debole o intermittente, le batterie potrebbero essere scariche. Rimuovi il pannello posteriore usando un cacciavite ed estrai le batterie scariche. Sostituiscile con 3 batterie AAA nuove.
I pulsanti sono bloccati
Se uno dei tre pulsanti sulla parte anteriore del dispositivo è bloccato, ciò potrebbe causare l'assenza di suono.
Questo problema richiede l'apertura del dispositivo e la regolazione dei pulsanti; fai riferimento a questa guida per il problema.
L'interruttore on/off è rotto o incastrato
È possibile che l'interruttore on/off sia danneggiato, rotto o incastrato. Deve essere sostituito affinché il dispositivo funzioni correttamente; fai riferimento a questa guida per ripararlo.
L'altoparlante è guasto
L'altoparlante del dispositivo potrebbe essere guasto e necessitare di sostituzione. Questo richiede l'apertura del dispositivo; fai riferimento a questa guida per ricevere aiuto nella sostituzione dell'altoparlante.
Il circuito stampato è difettoso
Il circuito stampato del dispositivo potrebbe essere difettoso o usurato, il che richiede l'apertura del dispositivo e la sostituzione della scheda; fai riferimento a questa guida per ricevere aiuto nella sostituzione.
Mike Seyman
Membro da: 10/19/14
437 Reputazione
4 guide realizzate
Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014 Membro di Baylor, Team 4-1, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G1
3 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 473
