Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Ruota bloccata
Una o più ruote non girano.
Dado della ruota allentato
Assicurati che il dado che fissa la ruota all'auto radiocomandata non sia allentato. Se è allentato, devi stringerlo. Tuttavia, fai attenzione a non stringerlo troppo, altrimenti potrebbe impedire del tutto il movimento della ruota.
Oggetto che ostruisce la ruota
Spesso, degli oggetti possono incastrarsi tra le ruote. Per verificare se è questo il caso, capovolgi l'auto ed esamina le ruote per assicurarti che non ci sia nulla incastrato in mezzo. Se c'è qualcosa bloccato tra le ruote e non riesci a rimuoverlo, consulta la guida di riparazione per la sostituzione della ruota qui.
Motore non funzionante
Il motore della Batmobile non si avvia o smette di funzionare durante l'uso.
Batteria scarica/malfunzionante
Assicurati che la batteria sia completamente carica. Se la batteria non è carica, il motore non riceverà alimentazione e quindi non si avvierà o non funzionerà. Per caricare la batteria, rimuovila spingendo verso il basso la clip di collegamento fissata ai cavi e separa le parti. Assicurati di caricare la batteria per almeno 30 minuti. Dopodiché, ricollega la batteria e controlla se il problema è risolto. Se non lo è, continua a leggere.
Cortocircuito del motore
In alcuni casi, il motore elettrico può andare in cortocircuito. Un cortocircuito è causato da una quantità eccessiva di potenza o calore che entra nel motore. Se il motore va in cortocircuito, deve essere sostituito. Per imparare come sostituire il motore, dai un'occhiata alla guida qui.
Sterzo guasto
La funzione di sterzo non funziona più.
Problema alla batteria
Se senti il servomotore ronzare come se cercasse di muoversi ma non funziona, potrebbe esserci un problema alla batteria. Se la batteria è molto scarica, l'auto potrebbe non avere abbastanza potenza per azionare il servomotore dello sterzo. Prova a caricare la batteria. Se caricare la batteria non aiuta, potrebbe esserci un altro problema.
Servomotore difettoso
Se il servomotore non emette alcun rumore e non gira, potrebbe essere difettoso o danneggiato. Rimuovi il servomotore dello sterzo e sostituiscilo seguendo questa guida.
Squadretta del servomotore fuori centro
Se la squadretta del servomotore (servo horn) è fuori centro, l'auto avrà difficoltà a girare. Questo può essere ricalibrato rimuovendo completamente la squadretta e riattaccandola. Puoi seguire la guida sopra per vedere come riattaccare correttamente la squadretta del servomotore.
Malfunzionamento dei fari
I fari non funzionano.
Poiché i fari sono alimentati dalla batteria, questo si risolve facilmente controllando che la batteria sia completamente carica. Consulta la sezione Batteria scarica/malfunzionante sotto Motore non funzionante per verificare che la batteria sia alimentata correttamente e collegata bene prima di continuare. Se i fari sembrano ancora non funzionare, cambia la lampadina LED stessa.
Attenzione: la sostituzione delle lampadine LED richiede competenze di saldatura.
Malfunzionamento della fotocamera
La fotocamera POV con HUD/display a testa alta, situata nell'abitacolo della Batmobile, non funziona.
Attenzione: questo problema non è facilmente risolvibile. Fortunatamente, è un evento piuttosto raro.
Lente
Assicurati che sia presente una lente sulla fotocamera dell'HUD/display a testa alta. Se è incrinata o inesistente, potrebbe trattarsi di un grave malfunzionamento, ma è facilmente sostituibile. Presto verranno fornite ulteriori informazioni su come reinstallare correttamente una lente.
Circuito della fotocamera privo di alimentazione
C'è una fonte di alimentazione collegata al retro della fotocamera, nella parte superiore sinistra interna dell'abitacolo. Sfortunatamente, alcuni dei cavi che collegano la fotocamera alla sua fonte di alimentazione potrebbero aver subito danni causati dall'acqua o dall'uso eccessivo. Se non riesci a collegare il tuo smartphone alla fotocamera, o se il display è distorto, questa potrebbe essere la causa delle difficoltà tecniche. Sebbene questo problema non sia comune, è sempre un rischio con l'elettronica prodotta in serie.
Problema elettronico
In alcuni rari casi, la fotocamera potrebbe non funzionare a causa dell'elettronica. Se Mattel ha fornito un chip per computer, questo problema potrebbe essere risolto con una saldatura complessa, ma un lavoro riuscito nel completare questo compito richiederebbe una vasta conoscenza della saldatura di piccoli componenti informatici.
Lente rotta
Assicurati che sia presente una lente sulla fotocamera dell'HUD/display a testa alta. Se è incrinata o inesistente, potrebbe trattarsi di un grave malfunzionamento. Sfortunatamente, la lente di plastica sulla fotocamera POV non è facilmente sostituibile. Una lente rotta è quasi sempre irreparabile. Fortunatamente, a causa della posizione della lente, questo sarà un problema abbastanza raro. Tuttavia, poiché questo problema è difficile da riparare, non viene fornita una guida di riparazione. Questo dovrebbe diventare un problema solo in caso di scontri all'aperto estremamente violenti a causa del sistema idraulico, che dovrebbe fungere da deterrente contro la rottura della lente.
Kayla Gunter
Membro da: 09/07/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
33 Commenti
None of what was written above is helpful, I purchased the Batmobile brand new. Had trouble connecting to the wifi, and the camera won't turn on automatically like it's supposed to.
Edwin Asencio - Rispondi Condividi
Camera wont work at all , says no wifi conection ???
lisa.fenton31 - Rispondi Condividi
POV camera not working at all.
marcaces - Rispondi Condividi
I can get the WiFi to connect but nothing is working
Ryan cherian - Rispondi Condividi
Camera not working. All else is except no transmission just a grey screen. I have a feeling it related to software not updated for new iOS.
Anyone else resolve there camera issues?
Claudio Burgos - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 71
Tutti i Tempi: 7,041
