Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi Jura E8 15109
Come risolvere i problemi comuni riscontrati sulla Jura E8 15109.
Il caffè non ha latte schiumato o ne ha pochissimo
Viene prodotta una schiuma insufficiente quando il latte viene montato o il latte fuoriesce dall'erogatore di schiuma fine professionale.
L'erogatore di schiuma è sporco
L'erogatore di schiuma fine è sporco e deve essere pulito. Per farlo, imposta il sistema su "risciacquo sistema latte", quindi posiziona un recipiente sotto l'erogatore di schiuma fine. Smonta e risciacqua l'erogatore di schiuma fine con acqua calda o con l'agente pulente Jura fornito. Per evitare questo problema, Jura consiglia di risciacquare l'erogatore di schiuma fine ogni giorno dopo aver utilizzato la funzione latte.
___________________________________________________________
Quando il serbatoio per acqua è pieno ma viene ancora visualizzato "riempire serbatoio per acqua"
C'è un grande accumulo di calcare nel serbatoio per acqua che causa la visualizzazione di "riempire serbatoio per acqua" anche quando il serbatoio è pieno.
Potrebbe essersi accumulato troppo calcare
Per decalcificare il serbatoio per acqua, dovrai rimuoverlo. Se stai utilizzando una cartuccia filtro CLEARYL Smart, rimuovila. Riempi completamente il serbatoio per acqua, sciogli al suo interno 3 pastiglie decalcificanti JURA e lascialo riposare per diverse ore (durante la notte). Svuota il serbatoio per acqua e risciacqualo accuratamente. Se utilizzi una cartuccia filtro CLEARYL Smart, reinseriscila. Riempi il serbatoio per acqua con acqua fresca e fredda e reinserisci il serbatoio.
Il flusso del caffè è irregolare
Durante la preparazione di una tazza di caffè, il flusso dall'erogatore principale gocciola lentamente o addirittura spruzza
La durezza dell'acqua potrebbe non essere stata impostata correttamente
Imposta il macinacaffè su una macinatura più grossolana. In alternativa, prova a eseguire la decalcificazione.
L'erogatore del caffè è sporco
Assicurati che la macchina da caffè sia spenta e scollegata dalla presa. Lascia riposare la macchina per un'ora finché non risulta fredda al tatto. Rimuovi con attenzione l'erogatore e puliscilo.
______________________________________________________________________
La macchina emette ticchettii e tintinnii
Il macinacaffè emette un rumore molto forte
Un oggetto è incastrato nel macinacaffè
Questo rumore forte si verifica quando un oggetto estraneo rimane incastrato nel macinacaffè. Una soluzione per risolvere questa situazione prevede: spegnere la macchina da caffè Jura E8, scollegarla dalla presa di corrente e controllare attentamente il macinacaffè dove si trova l'ostruzione.
La macchina è fredda al tatto e non funziona
La macchina da caffè non elabora l'ordine di lavorazione perché il sistema di sicurezza è stato attivato. (La macchina visualizza Errore 2 o Errore 5)
La macchina è rimasta esposta al freddo per un lungo periodo di tempo
Se la macchina è rimasta esposta al freddo per un lungo periodo di tempo, il riscaldamento potrebbe essere stato disabilitato per motivi di sicurezza. Per risolvere questo problema, porta lentamente la macchina a temperatura ambiente (circa 15,5 °C).
34 Commenti
I just purchased this machine & after making a cup of espresso or coffee, the bottom tray has water in it. I have other coffee/espresso makers that the only way water goes into tray is if there is no cup to catch the water. Is this normal for this brand Jura E8?
amy4hohensee - Rispondi Condividi
My E8 is brand new and the first time I tested the frothing it frothed very little and sprayed all over the machine. I performed the rinsing of the milking system as per instructions. Did not result in any changes.
Linda Birnie - Rispondi Condividi
Buzzing noise after brewing
C Fuller - Rispondi Condividi
When the drip tray is in it says empty drip tray, after emptying and putting back in it says drip tray not fitted correctly. I need to delicately fiddle with it until it’s in the exact correct spot for it to work?? It seems to be getting more and more sensitive
Marc Devisse - Rispondi Condividi
Hi Marc, I had the same but in reality it is not what you think. First remark, you can avoid this by drying the two metal contacts at the end of the water collect pins. ( in the water collect bin) If they connect via water then it will display Full. So this is something you should think of. But the most important thing is something else. You should remind yourself that you only clean the water and dirt when the coffee machine is switched ON. Reson for this is if you empty the tray with dirt or water it is not seen by the machine when you do this if the system is switched off. So next time your coffee machine prompts for empty the tray. you should do this when system detects that you opened the bin. Otherwise aldo you just cleaned it, it stays prompting clean tray. Also note every time you open the dirt tray you have to clean/empty it as the machine things you did. When you take that into account you will not be falls prompt again (unless the two metal plates in the back are full with dirt (shortcuted)
s Kasteren van - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 66
Ultimi 30 giorni: 308
Tutti i Tempi: 26,158
