Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
"La luce spia non diventa verde quando la batteria è collegata correttamente e il dispositivo è acceso."
La batteria potrebbe essere scarica
Se la luce spia sul dispositivo non diventa verde all'accensione, la batteria potrebbe essere scarica. Se la batteria non mantiene più la carica, potrebbe essere necessario sostituirla.
La luce spia potrebbe essere rotta
Il surriscaldamento o un uso improprio del dispositivo potrebbero causare la rottura della luce spia. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituirla.
Impossibile ascoltare il battito cardiaco fetale
"Il dispositivo si accende e sembra funzionare, ma quando le cuffie sono collegate, l'audio non è chiaro o è assente."
Il volume potrebbe essere basso
Se non senti alcun audio quando le cuffie sono collegate, potrebbe essere necessario aumentare il volume ruotando la rotellina del volume verso destra. Cerca di ascoltare il battito cardiaco in un luogo o una stanza silenziosa.
Cuffie difettose o rotte
È improbabile che le cuffie siano difettose, ma vale la pena escluderle subito come causa del problema. Prova a collegare il dispositivo con un altro paio di cuffie per assicurarti che il problema risieda nelle cuffie o nel dispositivo stesso.
Jack audio difettosi o rotti
Se non c'è audio, anche dopo aver cambiato le cuffie, una delle cause più probabili dei problemi di uscita audio potrebbe essere un jack audio difettoso. Pertanto, si consiglia di sostituire i jack audio per escluderli come origine del problema.
Presenza di gel nel vano batteria
Il gel si accumula nel vano batteria dopo l'uso
Potresti utilizzare troppo gel
Se appare del gel nel vano batteria, potrebbe essere necessario usarne meno durante l'utilizzo del dispositivo. Quando applichi il gel sulla pelle o sul dispositivo, inizia con una piccola quantità. Aumenta lentamente la quantità di gel applicata finché non riesci a sentire il battito cardiaco fetale.
Il dispositivo non è stato pulito dopo l'uso
Se c'è ancora gel nel vano batteria nonostante ne sia stato usato meno, potrebbe essere necessario pulire il vano batteria dopo ogni utilizzo. Rimuovi i residui di gel dal dispositivo e dal vano batteria con un panno umido e asciuga il dispositivo con un panno asciutto.
  • Disinfetta il dispositivo ***
Pulisci il dispositivo con salviette imbevute di alcol o un disinfettante delicato. Disinfettare il dispositivo aiuterà a garantire che i residui di gel non rimangano attaccati al dispositivo.
I suoni registrati su un dispositivo esterno non sono chiari
"Il suono del battito cardiaco fetale non è chiaro sul dispositivo di registrazione esterno come lo è quando le cuffie sono collegate al dispositivo."
Il cavo audio non è stato inserito correttamente nel dispositivo
Se l'audio è presente ma il battito cardiaco non è chiaro, potrebbe esserci un problema con la connessione delle cuffie. Inserisci il cavo audio incluso nel jack cuffie. Spingi il cavo audio nel jack cuffie esercitando un po' di forza finché non è ben fissato. Ispeziona visivamente la connessione.
Il cavo audio non è stato inserito correttamente nel dispositivo di registrazione esterno
Una connessione impropria al dispositivo di registrazione esterno potrebbe essere la causa della scarsa qualità audio. Inserisci il cavo audio nel jack di ingresso audio ('audio in') sul dispositivo esterno, esercitando un po' di forza, finché non è ben fissato. Ispeziona visivamente la connessione.
Il cavo audio potrebbe dover essere sostituito
Eventuali crepitii durante la registrazione potrebbero indicare che il cavo audio è difettoso. Prova a collegare un cavo diverso al dispositivo.
I jack cuffie potrebbero dover essere sostituiti
Una scarsa qualità audio sia per le cuffie che per le registrazioni potrebbe indicare che i jack cuffie sono difettosi e devono essere sostituiti.
Melanie Orozco
Membro da: 08/31/15
143 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 6-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G1
6 Membri
72 guide realizzate
1 Commento
Device indicator light keeps going orange/red. Is there a way to troubleshoot it?
Morgan Loren - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 4,372
