Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio è distorto
Il suono è intermittente o poco chiaro
Il volume è impostato troppo alto
Quando il volume è impostato troppo alto, gli altoparlanti raggiungono la loro capacità massima causando una distorsione del suono. Per risolvere il problema, ruota semplicemente la manopola del controllo volume fino a un livello in cui il suono risulti alto ma chiaro.
Manopola dei toni impostata troppo alta/bassa
Quando i toni sono impostati troppo alti o troppo bassi, il tono e la qualità del suono risulteranno distorti. Per risolvere il problema, agisci sulla manopola dei toni per trovare l'impostazione migliore.
Braccio di lettura difettoso
Il braccio di lettura è composto da una testina e da una puntina che toccano il disco per creare il suono. Una testina o una puntina rotta faranno saltare i brani sul disco, graffieranno i dischi e, infine, distorceranno il suono. Assicurati che i componenti siano intatti, quindi smonta e sostituisci le parti per risolvere il problema dell'audio distorto.
Non riproduce il disco
L'audio non è conforme al disco utilizzato
Il piatto del giradischi non gira
Se il piatto del giradischi non gira, probabilmente ci sono componenti rotti all'interno del giradischi. Per risolvere questo problema, smonta il giradischi e identifica il componente rotto o danneggiato. Rimuovi il componente rotto e sostituiscilo con uno nuovo. Facendo così, permetterai al piatto di girare di nuovo.
La puntina è rotta
La puntina legge i solchi di un disco in vinile e, così facendo, converte le vibrazioni in segnali elettrici che possono essere trasformati in suono. Se la puntina è rotta, il disco non verrà riprodotto. Per risolvere il problema, i componenti che formano la puntina dovranno essere sostituiti. Facendo così, il problema verrà risolto.
Mancata accensione
Il giradischi stereo non si accende
Il cavo di alimentazione è rotto
Se il cavo di alimentazione è rotto, il giradischi non sarà in grado di accendersi nemmeno quando è collegato alla presa. Per risolvere il problema, sostituisci semplicemente il cavo di alimentazione acquistandone uno compatibile con la porta del giradischi. Facendo così, risolverai il problema e permetterai al dispositivo di funzionare correttamente.
Batteria rotta (nel dispositivo)
Se la batteria è rotta, deve essere rimossa correttamente e sostituita. Quando acquisti la batteria, assicurati che sia compatibile con il modello JTA-230. Facendo così, risolverai i problemi di mancata accensione del dispositivo.
I comandi non rispondono
Alcuni pulsanti non funzionano/non rispondono sul dispositivo
Cablaggio difettoso
Se c'è un cavo allentato, il dispositivo deve essere smontato. Prova a riposizionare il cavo in modo che la connessione sia nuovamente corretta. Se è solo allentato, riposizionarlo dovrebbe risolvere il problema. Se questo non funziona, il cablaggio è difettoso. Il cavo dovrà essere rimosso e sostituito con uno nuovo affinché la connessione permetta al dispositivo di funzionare.
Le manopole sono rotte/bloccate/mancanti
Se le manopole sono rotte, bloccate o mancanti, devono essere sostituite. Smontare e sostituire le manopole rotte o mancanti risolverà il problema.
Non smette di riprodurre
Il dispositivo non si spegne
Pulsante di accensione rotto
Se il pulsante di accensione è rotto, dovrà essere sostituito. Per fare ciò, smonta il giradischi, rimuovi il pulsante rotto e sostituiscilo.
Pulsante di accensione bloccato
Se il pulsante di accensione è bloccato, il dispositivo non si accenderà o spegnerà facilmente. Per risolvere questo problema, il pulsante di accensione dovrebbe essere rimosso ed esaminato per verificare la presenza di eventuali detriti che ne causano il blocco. Se il pulsante di accensione non può essere sbloccato, sostituirlo con uno nuovo dovrebbe risolvere il problema.
Louis Varrichione
Membro da: 03/11/16
321 Reputazione
2 guide realizzate
10 Commenti
my jensen 220 vinyl record player is playing sound in the right speaker only? what can be the cause?
harshyney - Rispondi Condividi
I can hear record playing from the surface.
But not through speakers
Delonne Hamm. - Rispondi Condividi
It will play one side of the record without issue but when I flip the record, after a few songs, it starts to slow down, then speed back up then slow, then speed back up etc. Doesn’t matter which record I play, it did the same thing to all the records
Julia Morcom - Rispondi Condividi
I can hear 33 record playing from the surface, and a little sound gets to the speaker at max volume. CD and AM/FM work perfectly.
Shaun - Rispondi Condividi
turntable not playing at correct speeds. at 331/3 rpm sounds like 27 rpm.
m parker - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 9,193
