Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si carica
Il tablet non si carica quando è collegato all'alimentatore.
Connessione difettosa
Controlla se il caricabatterie è collegato a una ciabatta o a una multipresa. Se lo è, prova a scollegare la ciabatta e a collegare il caricabatterie direttamente alla presa a muro. Questo test aiuterà a capire se il problema risiede nella ciabatta. Se il dispositivo continua a non caricarsi, il passo successivo è provare a usare un'altra presa. Questa operazione permetterà di verificare se il problema riguarda quella specifica presa.
Alimentatore difettoso
Se il dispositivo continua a non caricarsi, il problema risiede nell'alimentatore o nel dispositivo stesso. Prova prima a sostituire il caricabatterie; è la soluzione più semplice. Se il caricabatterie sostitutivo non risolve il problema, significa che qualcosa all'interno del dispositivo non funziona correttamente.
Batteria difettosa
A questo punto, è consigliato sostituire la batteria.
Il dispositivo non si connette a una rete
Il dispositivo non si sincronizza con una rete esistente.
Attiva il Wi-Fi
Controlla se il Wi-Fi del dispositivo è attivo. Assicurati che la modalità di sospensione non sia attivata.
Potenza del segnale
Controlla la potenza del segnale Wi-Fi; è rappresentata dal numero di barre sull'icona del Wi-Fi. Se il segnale è debole, prova ad avvicinarti al router per ottenere una connessione migliore.
Problemi del modem/router
Controlla la fonte del Wi-Fi (router o modem). Assicurati che il servizio sia attivo e funzionante verificando se l'icona di Internet è accesa. In caso contrario, contatta il provider del servizio. Il problema risiede nel router o nel modem.
Il dispositivo non riproduce suoni
Anche se il volume del tablet è alto, gli altoparlanti non producono alcun suono.
Altoparlanti difettosi
Verifica se collegando le cuffie si sente l'audio; questo serve a controllare se gli altoparlanti funzionano correttamente. Se l'audio si sente bene, il problema è negli altoparlanti, che dovranno essere sostituiti.
Software
A volte ci possono essere bug nel software. Una soluzione semplice è spegnere e riaccendere il dispositivo. Questo processo è chiamato riavvio. Se il passaggio precedente non è d'aiuto, prova a eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo. Per farlo, vai in Impostazioni, tocca Backup e ripristino, tocca Ripristino dati di fabbrica e infine Ripristina tablet.
ATTENZIONE: Il reset alle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i dati e la memoria. È saggio salvare le informazioni importanti altrove prima di eseguire questo passaggio.
Hardware difettoso
Se nessuno dei passaggi sopra funziona, il problema risiede molto probabilmente nell'hardware. Ciò richiederà la sostituzione del jack audio e/o della scheda madre.
Il dispositivo è lento
Il tempo di caricamento per quasi tutto sul tablet, come l'apertura delle app e l'attivazione del pulsante home, è drasticamente più lungo.
Memoria RAM piena
Passo 1: Riavvia il tablet. In questo modo il tablet si avvierà eseguendo solo i processi necessari. In altre parole, utilizzerà meno processi dopo l'avvio, consentendo una risposta più rapida del dispositivo.
Troppe applicazioni aperte
Chiudi le app inutilizzate in esecuzione in background andando su “App o Gestisci applicazioni” nelle Impostazioni, tocca l'app desiderata e seleziona “Forza arresto”. Questa operazione libererà spazio nella memoria RAM.
Pulizia della memoria
Controlla l'utilizzo della memoria nelle impostazioni. Puoi trovarlo toccando Impostazioni >> Gestisci applicazioni >> Task Manager >> RAM. Nella scheda RAM, seleziona “Pulisci memoria”. Anche disinstallare le app non necessarie è utile. (Le app di gioco possono creare problemi quando il file di memoria diventa grande.) Per farlo, vai in Impostazioni >> Gestione applicazioni, scorri l'elenco delle app, seleziona quelle che vuoi eliminare e tocca Elimina.
Il dispositivo non si accende
Il tablet non si avvia. Si ferma alla schermata di caricamento.
Problemi software
Sfortunatamente, l'unico modo per risolvere il problema è un hard reset alle impostazioni di fabbrica. Questa operazione cancellerà tutta la memoria e i dati attuali sul dispositivo. Per farlo, spegni prima il dispositivo. Collega il cavo del caricabatterie e scollegalo dopo aver atteso alcuni secondi. Tieni premuto contemporaneamente il tasto Volume giù e il pulsante di accensione finché non appare la schermata di ripristino del sistema. Usando i pulsanti del volume, scorri verso il basso e seleziona “Factory Reset” usando il pulsante di accensione. Il dispositivo dovrebbe riavviarsi come se fosse la prima volta.
Informazioni aggiuntive
Per ulteriori informazioni e assistenza su questo dispositivo, clicca sul link sottostante per essere reindirizzato alla pagina del dispositivo Jazz Ultratab C954.
[Pagina del dispositivo Jazz Ultratab C954]
Terry Dang
Membro da: 03/30/15
1 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,629
