Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
UltraTab non si accende
Il tablet non si accende quando premo il pulsante di accensione.
Batteria non carica
Il livello della batteria del tablet è esaurito. Se la batteria è troppo scarica o non carica, il tablet non si accenderà. Collega il tablet a una presa di corrente con il suo alimentatore e assicurati che l'icona di ricarica venga visualizzata sullo schermo.
Batteria difettosa
Collega il tablet con un cavo che funzioni davvero. Se il tablet non si accende, probabilmente la batteria è morta. In questo caso, devi pensare di sostituire la vecchia batteria con una nuova. Consulta la nostra guida alla sostituzione della batteria per le istruzioni.
Caricabatterie difettoso
Il tablet potrebbe funzionare bene e il problema potrebbe essere il cavo di ricarica. Prova a usare lo stesso cavo con un altro dispositivo per assicurarti che funzioni. Dopo averlo fatto, se il tablet ancora non si accende, devi procurarti un nuovo cavo di ricarica.
Display non funzionante
Potrebbe sembrare che non stia accadendo nulla perché non appare nulla sullo schermo. Ciò potrebbe essere dovuto a un display difettoso. Fai riferimento alla nostra sezione sulla soluzione problemi del display.
Scheda madre difettosa
Se il tablet non si accende dopo aver preso in considerazione i problemi precedenti, è probabile che la scheda madre debba essere sostituita. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione della scheda madre per ricevere assistenza.
Visualizzazione errata sullo schermo
“Il display non funziona come previsto, o non funziona affatto”
Interferenze da altri dispositivi elettronici
Il tablet potrebbe essere influenzato da altri dispositivi come i computer. Assicurati di allontanarti da dispositivi potenti come questo.
Batteria scarica
La batteria del tablet potrebbe essere troppo scarica, quindi assicurati di collegare il tablet.
Il tablet necessita di un riavvio
A volte i dispositivi elettronici hanno solo bisogno di un riavvio per funzionare correttamente. Prova a riavviare il tablet e vedi se il problema si risolve.
Schermo difettoso
Se lo schermo continua a non funzionare dopo aver valutato i problemi precedenti, lo schermo potrebbe essere difettoso e potrebbe essere necessario sostituirlo. Consulta la nostra guida alla sostituzione dello schermo per le istruzioni.
Circuito stampato LED difettoso
Quando tocchi il display, viene rilevata una sensazione dal dispositivo (luci LED sopra lo schermo). È possibile che il circuito integrato responsabile di ciò sia difettoso e necessiti di sostituzione.
Nessun input dalla fotocamera
"Non appare nulla quando si tenta di utilizzare la fotocamera tramite qualsiasi applicazione"
Fotocamera rotta
La fotocamera integrata del tablet potrebbe essere rotta. Dovrai procurartene una nuova e consultare la nostra pratica guida alla sostituzione della fotocamera per le istruzioni su come sostituirla.
Nessun output audio tramite altoparlanti o cuffie
“Non riesco a sentire alcun suono dal dispositivo quando previsto”
Muto attivato
Controlla le impostazioni nella scheda del volume. Il livello del volume del dispositivo potrebbe essere impostato su zero o la funzione muto potrebbe essere stata attivata. Alza il volume o disattiva la funzione muto, quindi prova l'audio.
Cuffie o altoparlanti guasti
La mancanza di audio può essere causata da cuffie o altoparlanti difettosi. Prova le cuffie o gli altoparlanti su un altro dispositivo per diagnosticare il problema. Se hai cuffie o altoparlanti che sai essere funzionanti, testali sul tuo UltraTab. Se l'audio continua a non sentirsi, il problema è probabilmente dell'UltraTab.
Jack audio guasto
Per l'output audio esterno, una causa comune di problemi è un jack audio difettoso. Fai riferimento alla nostra guida alla sostituzione per assistenza con la sostituzione del jack sul tuo UltraTab.
Schermo incrinato, scheggiato o frantumato
“Lo schermo ha subito un certo livello di danno fisico esterno.”
Lo schermo richiede la sostituzione
Se lo schermo (detto anche “pannello digitizer”) del tuo UltraTab è incrinato, scheggiato o frantumato. Potresti aver fatto cadere il tablet su una superficie dura o aver esercitato una pressione eccessiva sullo schermo. Questo può accadere quando lo trasporti in borsa, in valigia o nello zaino. L'unica vera soluzione è sostituire lo schermo rotto con uno nuovo. Consulta la nostra guida alla sostituzione dello schermo per farlo.
Connessione Wi-Fi assente o scarsa
“Il dispositivo non riesce a vedere o connettersi alle reti wireless, o ha una connessione debole.”
Fuori portata
Prova ad avvicinarti o a cercare un percorso più libero verso il router. Assicurati che anche altri dispositivi non necessari non stiano utilizzando il Wi-Fi. Se i problemi persistono, contatta il tuo provider internet.
Wi-Fi disabilitato
Assicurati che il Wi-Fi sia abilitato. Vai nelle impostazioni e seleziona l'opzione che ti consente di attivare le funzionalità Wi-Fi.
Peter Daum
Membro da: 09/16/15
174 Reputazione
Una guida realizzata
IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 1-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G3
5 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 2,077
