Salta al contenuto principale
Soluzione problemi Jazz HDV178
La videocamera non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere la videocamera.
Batteria scarica/guasta
  • Prima di prenderti il disturbo di smontare la videocamera, prova prima a caricarla. Collega un lato del caricabatterie a una presa a muro e l'altro lato al dispositivo. Lascialo in carica per un'ora e poi riprova. Se non si accende dopo un tempo di "carica" sufficiente, allora molto probabilmente hai una batteria guasta e ne avrai bisogno di una nuova. Questo link, Sostituzione batteria videocamera Jazz HDV178, ti mostrerà come sostituire la batteria usurata.
Connessione della batteria difettosa
  • Se hai provato a caricare il dispositivo e ancora non si accende, e hai sostituito la batteria, potrebbe esserci una cattiva connessione tra la batteria e la videocamera. Prova a intingere un cotton fioc in una quantità di alcol denaturato appena sufficiente a inumidirlo. Una volta fatto ciò, strofinalo sui contatti sia sulla videocamera che sulla batteria. Lascia asciugare prima di reinstallare e strofina con un cotton fioc asciutto.
Pulsante di accensione allentato o difettoso
  • È possibile che il pulsante di accensione sia bloccato. Se il pulsante sembra allentato o sferraglia, prova a premere più forte. Se questo non funziona, prova a smontare il dispositivo ed esaminare tu stesso il pulsante di accensione. Potresti aver bisogno di un pezzo di ricambio oppure potresti usare la combinazione di alcol denaturato e cotton fioc. Puoi accedere al pulsante di accensione tramite Sostituzione pulsante di accensione videocamera Jazz HDV178.
Display difettoso
  • È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se il dispositivo emette rumori come bip o uno qualsiasi dei LED si illumina, allora è molto probabile che il dispositivo funzioni ma il display no. Se è questo il caso, dovrai sostituire il display.
La videocamera non si carica
Provi a caricare la videocamera ma non ne vuole sapere di caricarsi.
Caricabatterie non collegato
  • Assicurati che il caricabatterie sia collegato sia alla presa a muro che alla videocamera. Se stai collegando il caricabatterie a una multipresa, assicurati che la multipresa sia collegata al muro e che l'interruttore sia in posizione "on".
Caricabatterie difettoso
  • Se la videocamera si carica con un caricabatterie diverso, allora il tuo caricabatterie è guasto e dovrai trovarne uno sostitutivo.
Porta di ricarica difettosa
  • La porta tra il caricabatterie e la videocamera potrebbe essere danneggiata. Se noti che uno dei 5 rebbi manca o è piegato, dovrai sostituire la porta di ricarica.
L'obiettivo non esegue lo zoom
Indipendentemente da quanto forte premi i pulsanti dello zoom, la videocamera non esegue lo zoom avanti o indietro.
Connessione difettosa
  • Il cuscinetto del sensore non risponde alla pressione del pulsante. In questo caso, dovrai aprire la videocamera e sostituire il cuscinetto del sensore.
Obiettivo rotto
  • Se il sensore funziona correttamente, allora l'obiettivo stesso potrebbe essere rotto. Prova a smontare la videocamera e ispezionare l'obiettivo stesso per cercare eventuali pezzi spezzati. Se ritieni di doverlo sostituire, abbiamo una guida per questo! Sostituzione dell'obiettivo della videocamera Jazz HDV178
La cerniera del display è rotta
Il display non rimane sollevato o continua a ruotare.
Cerniera del display rotta
  • Se noti che il display non rimane nella posizione verticale corretta, probabilmente c'è qualcosa che non va nella cerniera del display. Se il nastro adesivo non è sufficiente, dovrai sostituire la cerniera del display usando la guida precedente.
I pulsanti operativi non rispondono
I pulsanti utilizzati per far funzionare la videocamera non sembrano funzionare quando vengono premuti.
Usa questa guida per accedere ai pulsanti in modo da poterli sostituire o riparare: Sostituzione pulsanti operativi videocamera Jazz HDV178
I pulsanti mancano
  • Se al dispositivo mancano dei pulsanti, dovrai acquistarne di nuovi. Cerca i pezzi di ricambio online.
Premere più forte
  • Potresti non esercitare una pressione sufficiente sul pulsante affinché la videocamera rilevi che il pulsante viene premuto. Prova ad applicare una pressione maggiore sul pulsante. Se il tuo dito sembra troppo grande, puoi usare la punta del dito o l'unghia per una pressione più precisa.
Connessione interna difettosa
  • Se stai premendo il pulsante forte e più volte e i pulsanti ancora non funzionano, potresti avere una cattiva connessione tra il pulsante e il contatto all'interno della videocamera. Se il contatto è il problema, puoi provare a pulirlo con alcol denaturato e un cotton fioc. Preparati a ordinare i pezzi di ricambio.
6 Commenti
Where can I get a Charger for my Jazz HDV 178 Digital camcorder
irma mackenzie - Rispondi Condividi
All of this is very nice hardware fix, but how do you get the video to display once you download it to a computer. I gave up 4 or 5 years ago looking for a fix no luck. I'm trying one more time before it goes in the trash. Loved the Jazz great reliable easy to use great pics. clean video of or trips around the world with our kids until well, you know had to switch to something more reliable. If anyone knows of a fix let me know. Signed Sadly unJazzed.
PJFIXIT - Rispondi Condividi
I am unable to format the card. I press ok but nothing happens and I can not proceed when I hit the right button. HELP
Tim meyer - Rispondi Condividi
I am unable to format my memory card. (Jazz 140 HDV) After entering yes I want to format Nothing happens and I can not proceed by using the right button. Help
My Camcorder Keeps Saying “Read Card” When My Card Is In There It Just Won't Work!
Vincent Wolf - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 6,956
