Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo speakerphone non si accende
Hai difficoltà ad accendere/spegnere lo speakerphone.
Dispositivo spento
Guarda il lato destro del dispositivo, dove si trova l'interruttore a scorrimento di accensione. Se l'interruttore è impostato nella posizione più a destra, il dispositivo è acceso. Se l'interruttore è impostato nella posizione più a sinistra, il dispositivo è spento.
Alimentatore difettoso
Per controllare l'alimentatore, assicurati che sia collegato a una presa accendisigari del veicolo o a una presa di corrente standard. Controlla se la luce spia è accesa. Se la luce è accesa, l'alimentatore funziona correttamente; se la luce non è accesa, l'alimentatore è difettoso. Valuta la sostituzione del caricabatterie.
Il dispositivo non mantiene la carica
Il tuo dispositivo non mantiene/riceve la carica quando è collegato.
Batteria difettosa
Assicurati che l'alimentatore funzioni correttamente, quindi collegalo al dispositivo. Se il dispositivo riesce ad accendersi ma si spegne una volta scollegato, molto probabilmente la batteria è difettosa. Si consiglia la sostituzione della batteria. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Porta di ricarica difettosa
Assicurati che l'alimentatore funzioni correttamente, quindi collegalo al dispositivo. Se il dispositivo continua a non accendersi, la porta di ricarica potrebbe essere difettosa. Sostituisci la porta di ricarica utilizzando questa guida.
Nessun suono
Hai difficoltà a sentire l'audio dal dispositivo.
Volume impostato troppo basso
Assicurati che il dispositivo sia acceso verificando la luce spia blu al centro nella parte superiore del dispositivo. Premi ripetutamente il pulsante del volume nell'angolo in basso a destra del dispositivo. Se l'audio ricomincia a sentirsi, il volume era impostato troppo basso.
Altoparlante difettoso
Assicurati che il dispositivo sia acceso e di aver premuto il pulsante del volume un numero sufficiente di volte. Se l'audio continua a non uscire dal dispositivo, uno o più altoparlanti potrebbero essere difettosi. Si consiglia di sostituire l'altoparlante o gli altoparlanti utilizzando questa guida.
I pulsanti non funzionano
Quando premi un pulsante sul dispositivo, non succede nulla.
Dispositivo spento
Pulsante rotto
Se il dispositivo è acceso e gli altri pulsanti funzionano correttamente, il pulsante non funzionante potrebbe essere difettoso o rotto. Valuta la sostituzione del meccanismo del pulsante con questa guida alla sostituzione.
Il dispositivo non si abbina al cellulare
Hai difficoltà a collegare il tuo cellulare al dispositivo.
Bluetooth non attivato
Assicurati che le funzionalità Bluetooth siano attive sul tuo cellulare seguendo il manuale di istruzioni fornito con il telefono. Prova ad abbinare il Jabra Freeway come di consueto. Se il dispositivo si collega, il Bluetooth non era attivo. Se il dispositivo non si collega, prova ad abbinare il telefono a un altro dispositivo Bluetooth per assicurarti che funzioni correttamente.
Bluetooth del dispositivo difettoso
Se il Bluetooth del tuo cellulare funziona correttamente e il dispositivo Freeway risulta acceso (conferma tramite la luce spia blu), allora l'antenna Bluetooth del dispositivo potrebbe essere difettosa. Valuta la sostituzione dell'antenna utilizzando questa guida alla sostituzione.
Alec Wilson
Membro da: 10/19/16
741 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-8, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G8
2 Membri
72 guide realizzate
31 Commenti
How can I replace the battery? Is it special battery? From where can I get it?
Hany - Rispondi Condividi
There seem to be serious compatibility issues with this BT speakerphone and several popular smartphones in the past years (it's given me grief with a Samsung S1 Plus, an LG G2 and now a Xiaomi Redmi Note 4). The problem is intermittent, too: the phones connect fine, the device is usable for a couple of calls (or hours, or even days) and then the voice quality becomes awful, constantly interrupted (chopped). It feels as if the ADC circuitry stops sampling at the appropriate rate or maybe the noise cancellation algorithm goes haywire?
This becomes frustrating REALLY fast, especially for the person outside the car (they can hardly understand what you are saying and get frustrated).
I am an Electrical Engineer myself, so I tried to experiment with it a bit but to no avail. I contacted Jabra tech support and all I could get was that it may be a BT comms error & that I should reset the pairing lists (holding together Answer/end, Voice & Mute) on both devices & try again. It only seems to help temporarily. Help?
Alexander Astaras - Rispondi Condividi
Same issue here (voices gets interrupted/chopped), as well as randomly disconnecting and reconnecting. I installed the firmware update just a few minutes ago and hope this is over now.
jeroen - Rispondi Condividi
My Java freeway keeps shutting off and comes back on as I'm driving. Is this normal
Pete mitchell - Rispondi Condividi
Hi Pete,
I’m having the same problem with mine.
Did you ever find a solution to the problem?
Thanks,
Flip.
Flip j - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 13,300
