Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le tue Jabra Evolve2 65 non si connettono via Bluetooth a nessun dispositivo? Usa questa guida alla soluzione problemi per capire il perché.
Verifica che il dispositivo a cui vuoi connetterti supporti il Bluetooth
Se il dispositivo con cui vuoi effettuare l'abbinamento non supporta le connessioni Bluetooth, non potrai collegarvi le Jabra Evolve2 65.
Scorri e tieni premuto il tasto Bluetooth on/off
Dovresti vedere un tasto on/off per la connessione Bluetooth; sposta l'interruttore sul cuscinetto per cuffie destro verso la posizione Bluetooth e tienilo premuto finché il LED non lampeggia in blu. Se indossi le cuffie, sentirai le istruzioni per l'abbinamento. Infine, vai al menu Bluetooth del dispositivo a cui vuoi collegare le cuffie, seleziona le Jabra Evolve2 65 dall'elenco dei dispositivi disponibili e, se richiesto, inserisci il codice PIN mostrato sul tuo dispositivo. Una volta che l'abbinamento è riuscito, la spia LED diventerà blu fisso.
Dispositivi fuori portata
Assicurati che le Jabra Evolve2 65 non siano fuori portata durante il collegamento al dispositivo via Bluetooth, poiché il Bluetooth ha una portata limitata, solitamente di circa 10 metri. Se i dispositivi sono troppo distanti, la connessione può diventare instabile o interrompersi.
Interferenze da altri dispositivi
Il Bluetooth opera sulla banda di frequenza a 2,4 GHz, utilizzata anche da Wi-Fi, telefoni cordless e altri dispositivi. Le interferenze provenienti da queste fonti possono disturbare le connessioni con le Jabra Evolve2 65. Inoltre, pareti, oggetti metallici e altri ostacoli possono indebolire o bloccare il segnale Bluetooth. Avvicina i dispositivi ed elimina eventuali potenziali fonti di interferenza.
Bluetooth disattivato
Assicurati che il Bluetooth sia attivo sia sulle Jabra Evolve2 65 che sul dispositivo a cui vuoi collegarle, altrimenti la connessione non funzionerà.
Problemi con i driver Bluetooth su PC
Se riscontri problemi di connessione via Bluetooth su un PC, verifica la disponibilità dei driver più recenti, poiché quelli obsoleti potrebbero causare problemi di connessione o impedire del tutto ai dispositivi di collegarsi.
Rimuovi e riabbina
Prova a rimuovere il dispositivo dall'elenco dei dispositivi abbinati e poi effettua nuovamente l'abbinamento.
Ripristina le impostazioni di rete
Come ultima risorsa, puoi provare a ripristinare le impostazioni di rete sul dispositivo a cui vuoi connetterti.
Batteria scarica
Assicurati che sia il dispositivo a cui vuoi connettere le Jabra Evolve2 65, sia le Jabra Evolve2 65 stesse non abbiano la batteria scarica, poiché questo può causare problemi di connettività.
Problemi software
Controlla che il dispositivo a cui vuoi collegare le Jabra Evolve2 65 non abbia software obsoleti o bug nel sistema operativo, poiché ciò può talvolta causare problemi Bluetooth.
Lance Fernandes
Membro da: 03/19/25
132 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 1,347
