Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Le tue Jabra Evolve2 65 non si accendono e non danno segni di vita quando sposti l'interruttore sulla posizione di accensione? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Accensione delle cuffie
La prima soluzione da provare è assicurarsi che le cuffie siano in grado di accendersi
  • Sul cuscinetto per cuffie destro, sposta il pulsante di accensione sulla posizione di accensione
  • Dovrebbe lampeggiare una luce verde, a indicare che le cuffie sono state accese
Se le cuffie non si accendono, la batteria potrebbe essere scarica
Batteria scarica
Se le cuffie non si accendono, la batteria potrebbe essere scarica e deve essere caricata
  • Collega il cavo di ricarica USB al cuscinetto per cuffie destro e a una porta USB del computer.
  • Assicurati che le cuffie stiano caricando controllando la luce spia sul cuscinetto per cuffie destro
Significato del LED di stato
  • Un LED verde fisso indica che la batteria è carica.
  • Un LED giallo fisso indica che la batteria è a un livello medio.
  • Un LED rosso fisso indica che la batteria è scarica.
  • Un LED rosso lampeggiante indica che la batteria è in esaurimento critico.
Se il caricabatterie è funzionante ma il LED di stato non si accende, c'è probabilmente un problema con le porte delle cuffie o con la batteria.
Detriti nella porta di ricarica
Se la porta di ricarica sulle cuffie sembra non funzionare, dovresti controllare se ci sono detriti che impediscono alle cuffie di caricarsi
  • Ispeziona visivamente la porta di ricarica per verificare la presenza di detriti visibili
  • Se vedi dei detriti, usa aria compressa per soffiarli via
Porta di ricarica danneggiata
Se il cavo di ricarica cade o non si inserisce correttamente nella porta di ricarica delle cuffie, è probabile che la porta di ricarica sia danneggiata
  • Controlla se la porta presenta bordi piegati che potrebbero impedire al caricabatterie di stabilire una connessione sicura
  • Se le cuffie si caricano solo quando il caricabatterie si trova in una posizione specifica, sostituisci la porta
Sostituzione della batteria
Se l'autonomia della batteria delle cuffie è diminuita notevolmente, la batteria potrebbe non essere più in grado di mantenere la carica e deve essere sostituita
  • Sostituisci la batteria
JPittsley
Membro da: 03/21/25
218 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 146
Tutti i Tempi: 1,945
