Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il display di stato non si accende
Il display di stato non indica che il dispositivo è acceso.
Batteria scarica
Il display di stato potrebbe non rispondere perché la batteria è scarica. In questo caso, il dispositivo deve semplicemente essere caricato. Se non dovesse funzionare, è necessario sostituire la batteria. Consulta la Sostituzione batteria Jabra CRUISER2
Lampadina bruciata
Una delle lampadine sul display di stato potrebbe essere bruciata. Apri il dispositivo per sostituire la lampadina con una nuova e funzionante. Consulta la Sostituzione del display di stato del Jabra CRUISER2
L'audio è distorto
Il suono proviene dal dispositivo, ma non è chiaro.
Sporcizia nell'altoparlante
Potrebbero esserci particelle di polvere nell'altoparlante, quindi dovrai pulire la piastra frontale del dispositivo. Se la distorsione sonora persiste, apri il dispositivo ed estrai l'altoparlante per pulirlo più accuratamente. Consulta la Sostituzione altoparlante Jabra CRUISER2
Cavo scollegato o sfilacciato
Apri il dispositivo e assicurati che tutto il cablaggio tra l'altoparlante e la scheda madre sia collegato. Consulta la Sostituzione piastra frontale Jabra CRUISER2. Assicurati inoltre che non vi siano sfilacciamenti nei cavi. Se i cavi sono scollegati, collegali semplicemente, se possibile. Altrimenti, i cavi dovranno essere sostituiti.
Il dispositivo non si collega all'autoradio FM
Il dispositivo non si collega correttamente al cellulare o all'autoradio.
Bluetooth del telefono disattivato
Il Bluetooth del telefono potrebbe non essere attivo, causando una mancata comunicazione tra i dispositivi. Vai nelle impostazioni del telefono e attiva il Bluetooth.
L'autoradio FM è impostata sulla frequenza errata
La radio potrebbe essere impostata sul canale sbagliato e/o il pulsante FM non è attivo. Premi il pulsante FM e imposta la radio sulla frequenza indicata.
L'interruttore sulla scheda madre non funziona
Apri il dispositivo e individua dove si trova l'interruttore che controlla il Bluetooth sulla scheda madre. Potrebbe essere necessario sostituirlo. Consulta la Sostituzione scheda madre Jabra CRUISER2.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non mostra alcun segno di vita.
Batteria scarica
Il dispositivo potrebbe dover essere caricato. Se non dovesse funzionare, è necessario sostituire la batteria. Consulta la Sostituzione batteria Jabra CRUISER2.
Batteria guasta
La batteria potrebbe essere completamente esaurita e non rispondere affatto al caricabatterie. In questo caso, potrebbe essere necessaria una sostituzione. Consulta la Sostituzione batteria Jabra CRUISER2.
Batteria non collegata correttamente al dispositivo
La batteria potrebbe essersi spostata, quindi dovrai aprire il dispositivo e rimuovere la scheda madre per verificare che la batteria sia fissata correttamente. Consulta la Sostituzione scheda madre Jabra CRUISER2.
L'interruttore di accensione non funziona
L'interruttore di accensione potrebbe non essere più collegato alla scheda madre. In questo caso, dovrai aprire il dispositivo e ricollegarlo alla parte inferiore della scheda madre.
Il display di stato funziona, ma non si sente alcun suono
Il dispositivo si accende, ma non si sente alcun suono dagli altoparlanti.
Altoparlante scollegato
Apri il dispositivo e verifica che tutti i cavi che vanno dall'altoparlante alla scheda madre siano collegati e non sfilacciati. Consulta la Sostituzione piastra frontale Jabra CRUISER2.
Il magnete non funziona correttamente
Potrebbe essere necessario sostituire il magnete sull'altoparlante, quindi dovrai aprire il dispositivo ed estrarre l'altoparlante per controllare le condizioni del magnete. Consulta la Sostituzione altoparlante Jabra CRUISER2.
Il caricabatterie non funziona
Non è possibile caricare il dispositivo utilizzando il caricabatterie.
Batteria guasta
La batteria potrebbe essere completamente esaurita e non rispondere affatto al caricabatterie. In questo caso, potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva. Consulta la Sostituzione batteria Jabra CRUISER2.
Il cavo di ricarica non funziona
Il cavo di ricarica potrebbe essere sfilacciato. In questo caso, acquista un caricabatterie sostitutivo.
La testina del caricabatterie è rotta
La testina del caricabatterie potrebbe essere deformata. In questo caso, è necessario acquistare un caricabatterie sostitutivo.
La porta di ricarica è rotta
La porta sul dispositivo dove deve essere inserito il caricabatterie potrebbe essere deformata o mancare di un contatto. In tal caso, la porta deve essere sostituita.
Spartacus
Membro da: 10/17/14
636 Reputazione
5 guide realizzate
Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014 Membro di Baylor, Team 8-13, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G13
3 Membri
60 guide realizzate
2 Commenti
All of the lights are flashing and wont turn off of connect to the phone.
guarnettv - Rispondi Condividi
It says connected but not phone
AL Waldvogel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 8,252
