Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si accende
L'altoparlante non mostra alcun segno di accensione.
Pulsante di accensione non premuto
Per accendere l'altoparlante, premi il pulsante di accensione sul pannello superiore, situato leggermente sopra e a destra della manopola del volume del microfono ("MIC VOL"). Sopra questo pulsante si legge anche la scritta "POWER". Se l'altoparlante non si accende, consulta le opzioni seguenti.
Batteria difettosa
Se l'altoparlante non si accende, potrebbe essere scarico. Per caricare l'altoparlante, usa un cavo di ricarica USB-C con un alimentatore da parete e inserisci la spina (con due poli) in una presa di corrente a muro. Collega l'altra estremità del caricabatterie (che ha una forma ovale) alla porta di ricarica dell'altoparlante, situata sul pannello superiore a destra della scritta "POWER" e sotto quella "5V==1A". Se il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe essere necessaria la sostituzione della batteria.
Scheda madre difettosa
Svita le sei viti nere sul pannello superiore (identificabile dalle quattro manopole argentate, dal pulsante di accensione, dalle porte multiple, dal pulsante LED e dall'antenna radio) e rimuovi il pannello; fatto ciò, assicurati che la scheda madre sia collegata. Sembrerà collegata se tutti i cavi di entrambe le schede sono collegati alla scheda e tra loro. Se è collegata e nulla risulta tagliato, scollegato o visibilmente danneggiato, prendi in considerazione la sostituzione della scheda madre.
Il suono dell'altoparlante è attutito
Il suono proveniente dall'altoparlante è attutito, poco chiaro o sembra distorto.
Batteria scarica
Uno dei motivi per cui il suono dell'altoparlante può risultare attutito è la batteria scarica. Per caricare l'altoparlante, usa un cavo di ricarica USB-C con un alimentatore da parete e inserisci la spina (con due poli) in una presa di corrente a muro. Collega l'altra estremità del caricabatterie (che ha una forma ovale) alla porta di ricarica dell'altoparlante, situata sul pannello superiore a destra della scritta "POWER" e sotto quella "5V==1A". Attendi che l'altoparlante si carichi e riprova.
Meccanismo dell'altoparlante difettoso
Regola le manopole dell'eco, dei bassi e degli alti sul pannello superiore dell'altoparlante per vedere se il suono migliora. Inoltre, assicurati che l'altoparlante sia carico. Per farlo, usa il cavo di ricarica USB-C per collegare l'altoparlante a una presa di corrente a muro funzionante. L'estremità della spina con due poli va inserita nella presa a muro. Collega l'altra estremità del caricabatterie (che ha una forma ovale) alla porta di ricarica dell'altoparlante, situata sul pannello superiore a destra della scritta "POWER" e sotto quella "5V==1A". Se nessuna di queste opzioni funziona, prendi in considerazione la sostituzione del meccanismo dell'altoparlante situato all'interno del dispositivo.
Il microfono non si accende
Il microfono non mostra alcun segno di accensione.
Batterie non installate o da sostituire
Afferra la parte inferiore del microfono sotto l'interruttore di accensione/spegnimento e ruotala verso sinistra finché il coperchio della batteria non si svita e si stacca. Qui dovresti vedere due slot con molle (una molla si trova più vicina alla testa del microfono, l'altra più vicina all'estremità inferiore). Procurati due batterie AA e inserisci l'estremità positiva ("+") della batteria dal lato opposto a quello della molla. Ripeti questo passaggio per l'altra batteria.
Interruttore del microfono non impostato su "On"
Una volta che ti sei assicurato che le batterie siano presenti in ciascuno dei microfoni (puoi verificarlo svitando la parte inferiore), assicurati che l'interruttore nero a metà del corpo del microfono sia impostato su "on". Puoi farlo facendo scorrere verso l'alto l'elemento per il pollice. Quando l'interruttore è in modalità "off", la parola "off" sarà leggibile sull'interruttore. Quando l'interruttore del microfono è impostato su "on", la parola "on" diventa visibile.
Le luci non si accendono o non cambiano
Le luci LED sull'altoparlante non si accendono o non cambiano colore.
L'altoparlante non è stato acceso
Affinché le luci si accendano, l'altoparlante deve essere acceso. Assicurati che sia acceso premendo il pulsante di accensione situato leggermente sopra e tra le manopole "MIC VOL" e "ECHO". Una volta che l'altoparlante è acceso, le luci LED possono essere accese e spente. Per accendere o spegnere le luci, premi il pulsante argentato etichettato "LED", situato tra e leggermente sopra le manopole "BASS" e "TREBLE".
La striscia luminosa è difettosa
Svita il pannello sulla parte anteriore del dispositivo. Individua la striscia LED, che si trova all'interno dell'anello di plastica bianca sul perimetro del woofer dell'altoparlante (la parte circolare che emette il suono). Scollega la striscia LED semplicemente tirandola. La striscia può essere sostituita con una acquistata in negozi come Amazon o Home Depot. Qualsiasi striscia luminosa a LED all'interno di un tubo di plastica delle stesse dimensioni sarà compatibile con questo dispositivo. Una guida per la sostituzione della striscia luminosa a LED è disponibile qui.
Sarah Iceman
Membro da: 02/24/23
502 Reputazione
2 guide realizzate
Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023 Membro di Marist, Team 1-5, Chaterdon Spring 2023
MARS-CHATERDON-S23S1G5
3 Membri
48 guide realizzate
15 Commenti
When we have both microphones on for a duet, the sound broken and distorted.
Daniel Gaudet - Rispondi Condividi
Microscope with new batteries and after that microscope not connected to device . Pls help
Prathyusha Praveen - Rispondi Condividi
Just got this thing today. The microphone only connected a few times and only stayed connected for a few seconds each time??? Any suggestions?
Kristy - Rispondi Condividi
Toss it in the fucken trash pos
Emotional Fish - Rispondi Condividi
Where can I get a new motherboard?
Glen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 67
Ultimi 30 giorni: 243
Tutti i Tempi: 28,097
