Salta al contenuto principale
Alimentazione
L'alimentazione non viene fornita
  • Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla videocamera e che l'adattatore CA sia inserito saldamente nella presa. Se non viene fornita alimentazione, controlla se la batteria è fissata saldamente alla videocamera. Se l'alimentazione continua a non essere fornita, valuta di sostituire la vecchia batteria con una nuova.
Registrazione video
Impossibile registrare video
  • Controlla la linguetta di protezione del nastro. Se la linguetta è impostata su "SAVE", sposta la linguetta di protezione dalla scrittura su "REC".
  • Se appare la scritta "TAPE END", sostituisci il nastro pieno con uno nuovo.
Data e ora
  • Controlla le impostazioni per vedere se data/ora sono impostate su "ON"
Zoom digitale
  • Se lo zoom digitale non funziona, controlla le impostazioni dello zoom. Se lo zoom è impostato su 25x, cambialo su 100x o 800x.
  • Controlla la memoria/video. Se è impostato su "VIDEO", spostalo su "MEMORY"
Riproduzione
Nessuna immagine
  • Controlla se il televisore è sul canale o sulla modalità corretta per la riproduzione video tramite l'ingresso AV.
  • Assicurati che lo sportello della cassetta sia chiuso.
Schermo blu o disturbo video
  • Pulisci le testine di registrazione della cassetta con un dispositivo di pulizia per cassette che può essere acquistato qui
Funzionalità avanzate
Nessuna messa a fuoco
  • Imposta la modalità di messa a fuoco da manuale ad automatica.
  • Controlla se l'obiettivo è pulito.
Immagine troppo scura
  • Se c'è retroilluminazione, premi "BACK LIGHT"
Immagine troppo luminosa
  • Se il soggetto è troppo luminoso, premi "SPOT LIGHT"
Altri problemi
L'indicatore di carica non si illumina
  • La ricarica in condizioni di temperature estreme può essere difficoltosa. Carica in luoghi con temperatura tra 10°C e 35°C.
  • Controlla se la batteria è inserita saldamente. Puoi provare a rimuovere e reinserire la batteria.
Impossibile eliminare i file dalla scheda di memoria
  • Rimuovi la protezione dalla scrittura dai file, quindi potrai eliminarli
La cassetta non si inserisce
  • Controlla il livello di carica della batteria. Inserisci una batteria completamente carica nella videocamera.
Nessuna immagine sullo schermo LCD
  • Assicurati che il mirino sia rientrato e che la priorità sia impostata su LCD.
  • Controlla il livello di luminosità dell'LCD e regolalo di conseguenza.
randy Chan
Membro da: 04/19/10
84 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 18-69, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G69
4 Membri
36 guide realizzate
17 Commenti
What does it mean when it says condensation operation paused
ddlaughlin111326 - Rispondi Condividi
Could someone please tell me how to fix the charge pins that , are bent inside my camera ?? Can I take apart or WHAT PLEASE HELP
LUKE - Rispondi Condividi
I need help on how to fix bent charge pins inside my JVC 32x Camera ??? PLEASE HELP
Did someone know what I can do my mini camera Slinding LCD monitor 800 digital zoom. Show E06 I did take out the battery wait 2 minutes put back still the same .What we be other this I can do
Ninon Beauchamp - Rispondi Condividi
RE: JVC Model GR-DVL915 Digital Video Camera …. Bites tape and will not rewind or go forward.
Miguel Pagan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 74
Ultimi 30 giorni: 271
Tutti i Tempi: 15,058
