Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Audio distorto
Il tuo dispositivo JVC produce un audio di scarsa qualità.
Audio a bassa fedeltà
Assicurati che l'audio che stai riproducendo sia ad alta fedeltà e che la fonte della distorsione non sia la qualità dell'audio stesso. Se utilizzi il sintonizzatore, assicurati di avere una buona ricezione; una ricezione scarsa potrebbe essere il risultato di un'antenna danneggiata o scollegata. Controlla la qualità della sorgente audio o l'antenna se utilizzi il sintonizzatore.
Audio non equalizzato
Assicurati che l'equalizzatore del JVC KW-V820BT sia configurato su “flat” (piatto). Se utilizzi un dispositivo audio esterno (un lettore Mp3 portatile o altro dispositivo esterno), assicurati di controllare i filtri dell'equalizzatore all'interno del dispositivo audio esterno stesso. Imposta tutti gli equalizzatori su “flat” o “off” per default. Consulta il manuale di istruzioni del tuo dispositivo audio esterno specifico per gestire le impostazioni dell'equalizzatore.
“VoiceOver” attivo sul telefono
Controlla le funzionalità di “VoiceOver” seguendo le istruzioni per il tuo telefono. Il software di voice over attivo può generare interferenze di feedback nel sistema audio. Se queste funzionalità di “VoiceOver” sono attive, disattivale. Consulta il manuale di istruzioni del tuo dispositivo audio esterno specifico per gestire le impostazioni di voice over.
Interferenza del segnale Bluetooth
Se trasmetti audio tramite segnale Bluetooth, riduci la distanza tra il trasmettitore audio e il dispositivo audio JVC KW-V820BT.
Componenti non fissati vicino agli altoparlanti
Questo suono è caratterizzato da un rumore metallico che risuona a frequenze specifiche. Ciò potrebbe essere causato da componenti non fissati (possibilmente non facenti parte del sistema audio stesso) che risuonano insieme al sistema audio. Cerca di isolare il suono smorzando le vibrazioni delle parti sospette con la mano e fissa i componenti.
Amplificatore sovraccaricato
Questo tipo di suono è caratterizzato da una distorsione metallica o da un suono gracchiante, particolarmente durante i passaggi ad alto volume della traccia audio. Questo problema potrebbe essere il risultato di un amplificatore sovraccaricato; riduci il volume sul dispositivo che fornisce l'audio.
Altoparlanti bruciati
Questo tipo di suono è caratterizzato da una distorsione metallica o confusa, particolarmente nella banda di bassa frequenza. Questo problema può essere ricondotto a uno o più altoparlanti. Un altoparlante bruciato può essere identificato da danni visibili al cono dell'altoparlante o dalla schiuma lacerata sul bordo del cono. Se non ci sono danni visibili, premi delicatamente sulla superficie esterna del cono dell'altoparlante per verificare che ci sia resistenza dalla sospensione all'interno dell'altoparlante. Se non si riscontrano danni evidenti nel cono, verifica la continuità tra i terminali dell'altoparlante per determinare lo stato della bobina. Usa un multimetro digitale per misurare la resistenza attraverso la bobina; la resistenza dovrebbe essere di 1,0 ohm o inferiore. Un'alta resistenza tra i terminali di un altoparlante indica danni alla bobina. Se questi test confermano che gli altoparlanti sono danneggiati, rimuovi e sostituisci gli altoparlanti.
Raddrizzatore difettoso nel circuito dell'alternatore
Questo suono è caratterizzato da un sibilo acuto che non cambia con la manopola del controllo volume, ma varia in base ai giri del motore (RPM). Individua i diodi nel circuito del raddrizzatore dell'alternatore e controlla la resistenza tra i cavi in entrambe le direzioni; la resistenza dovrebbe essere molto bassa in una direzione e molto alta nell'altra. Se possibile, sostituisci i diodi difettosi o l'intero gruppo del circuito raddrizzatore.
L'unità disco non accetta o espelle i dischi
CD o DVD non entrano correttamente nel tuo dispositivo JVC.
Mancata alimentazione
Verifica che il dispositivo sia alimentato. Se il dispositivo non è alimentato, non accetterà né espellerà i dischi. Controlla la tensione tra i terminali di alimentazione con un multimetro digitale e controlla i fusi appropriati nel dispositivo e nel pannello dei fusi del veicolo per diagnosticare una mancata alimentazione.
Disco inceppato
Spegni e riaccendi il dispositivo. Premi il pulsante di espulsione e attendi che il disco esca completamente dall'unità. Se il disco continua a non uscire, prova a forzare l'espulsione seguendo il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo.
Guasto meccanico dell'unità disco
Se i tentativi di espellere forzatamente il disco come descritto sopra sono falliti, controlla se ci sono segni di guasto meccanico dell'unità disco. Mentre premi il tasto di espulsione, ascolta eventuali suoni che potrebbero indicare un guasto meccanico interno. Ripara l'unità disco seguendo questa guida.
Nessuna immagine sullo schermo
Lo schermo JVC non mostra nulla.
Verifica che il dispositivo sia alimentato. Se il dispositivo non è alimentato, il display non mostrerà alcuna immagine. Controlla la tensione tra i terminali di alimentazione e controlla i fusi appropriati nel dispositivo e nel pannello dei fusi del veicolo per diagnosticare la mancata alimentazione.
Display scollegato
Se è confermato che il dispositivo è collegato correttamente, prova ad accendere e spegnere il dispositivo. Se lo schermo continua a non mostrare alcuna immagine, controlla la continuità nella connessione tra il dispositivo e il touch screen. Se il display è scollegato, ricollegalo seguendo questa guida.
Display danneggiato
Se sei certo che il display sia collegato correttamente al dispositivo, ispeziona il display per cercare segni di danni. Sostituisci lo schermo usando questa guida.
Nessun suono dagli altoparlanti
Gli altoparlanti non emettono alcun suono
Spento
Se non c'è suono, assicurati che il dispositivo sia acceso. Se il dispositivo non è acceso, collegalo seguendo le istruzioni fornite nel manuale di istruzioni.
Il fader non è regolato correttamente
Se il dispositivo audio è acceso e non c'è ancora suono, regola il volume usando il fader.
Nessun audio in riproduzione
Se il dispositivo è acceso e il fader è regolato per fornire audio agli altoparlanti, assicurati di fornire audio all'amplificatore. Consulta il manuale di istruzioni per testare gli ingressi audio disponibili.
Altoparlanti non collegati
Se il dispositivo è acceso, il fader è regolato per fornire audio agli altoparlanti e un segnale audio viene inviato all'amplificatore, controlla che gli altoparlanti siano collegati. Abbassa il fader del volume sul dispositivo per evitare improvvise esplosioni sonore e controlla i collegamenti degli altoparlanti sul retro del dispositivo. Ispeziona i collegamenti degli altoparlanti per eventuali interruzioni, danni o corrosione. Per un metodo rapido per verificare se gli altoparlanti sono collegati, puoi rimuovere il cavo dell'altoparlante dal retro del dispositivo e toccare molto rapidamente e brevemente i cavi dell'altoparlante sui terminali di una batteria da 9 volt; gli altoparlanti collegati emetteranno suoni udibili da una batteria da 9 volt. In alternativa, puoi ispezionare manualmente i terminali degli altoparlanti e la continuità attraverso il cavo dell'altoparlante con un multimetro digitale.
Telecomando non funzionante
Il display JVC non risponde correttamente ai comandi inviati dal telecomando.
Se il telecomando non funziona, riduci la distanza tra il telecomando e il dispositivo.
Batteria scarica
Se il telecomando non funziona, sostituisci la batteria o testa la tensione della batteria; la tensione della batteria dovrebbe essere superiore a 1,3 volt DC.
Malfunzionamento del ricevitore IR del dispositivo
Se il dispositivo non risponde all'uso del telecomando a breve distanza con una batteria nuova, controlla che il telecomando stia trasmettendo un segnale. Questo può essere testato usando qualsiasi sensore della fotocamera digitale, inclusi quelli comunemente presenti nei telefoni cellulari. Dirigi il sensore del telecomando verso la fotocamera e controlla la presenza di un segnale luminoso visibile dal trasmettitore a infrarossi (IR) sull'estremità del telecomando. Se il segnale è visibile alla fotocamera e il trasmettitore IR sta visibilmente funzionando secondo il display della fotocamera, si può dedurre che il telecomando non sia accoppiato correttamente con il dispositivo o che il ricevitore IR sul dispositivo sia ostruito o difettoso.
14 Commenti
Bluetooth distortion on JVC kw-150bt
Franklyn Lambert - Rispondi Condividi
Why does it keep trying to switch to “telephone” while I’m listening to music, and how do I make it stop?
Will - Rispondi Condividi
one of my speakers don’t work how do I fix that?
Acacia Blake - Rispondi Condividi
When i switch my JVC dvd hifi system on the display screen is flashing.
Please i beed help
Annelie steenkamp - Rispondi Condividi
JVC KW-V660BT - my new receiver does not display song names/artists, only states (w/radio) information unknown, via CD, states only Track 1, Track 2, etc. No artist, album, or song names.
Please help.
Lalo Martin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 23,400
