Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il nastro della videocamera è bloccato
Il nastro non esce dalla videocamera.
Batteria scarica
Assicurati che la batteria non sia scarica; in caso affermativo, sostituiscila o ricaricala.
Segui questi passaggi:
Accendi la videocamera e apri l'alloggiamento della cassetta.
Lascia aperto l'alloggiamento della cassetta e spegni l'unità.
Rimuovi la batteria.
Accendi l'unità.
Inserisci la batteria.
Ora la cassetta dovrebbe espellersi correttamente.
L'alloggiamento della cassetta potrebbe essere difettoso
Potrebbe essere necessario smontare l'unità. Rimuovi con attenzione l'alloggiamento della cassetta utilizzando le viti fissate all'unità. Ricorda di tenere traccia di tutte le viti per il rimontaggio. Per ulteriori informazioni, consulta la guida di riparazione.
La videocamera registra rumori esterni
C'è troppo rumore di interferenza durante la riproduzione.
Le testine video sono sporche
Spesso, durante la registrazione, le testine di registrazione della videocamera possono sporcarsi. Per risolvere questo problema, rimuovi la cassetta registrabile dall'unità e inserisci una cassetta di pulizia. Seguendo le istruzioni per la cassetta di pulizia, le testine verranno pulite e smetteranno di registrare rumori esterni. Ricorda solo di reinserire la cassetta registrabile prima di iniziare a catturare video.
La videocamera non riconosce che il copriobiettivo è rimosso
La videocamera ritiene che il copriobiettivo sia inserito quando in realtà è rimosso.
Luce insufficiente ricevuta dall'obiettivo
Se ti trovi in un'area buia, rivolgi l'obiettivo verso una fonte di luce. La videocamera utilizza la luce per rilevare la differenza tra l'obiettivo coperto o scoperto. Introducendo più luce nell'obiettivo, la videocamera capirà che il copriobiettivo è effettivamente rimosso.
Il dispositivo potrebbe richiedere un riavvio
Riavvia la videocamera con il copriobiettivo rimosso.
L'autonomia della batteria è limitata
La videocamera si spegne rapidamente dopo la ricarica.
Necessita di una nuova batteria
Acquista una batteria di ricambio o una batteria a lunga durata. Con il tempo, le batterie perdono la capacità di mantenere la carica. Potrebbe essere necessario sostituire la batteria con una standard o con una a lunga durata.
È necessario adottare nuove abitudini di registrazione
Una registrazione più intelligente aiuterà la batteria a durare più a lungo. Un esempio di registrazione intelligente è spegnere la videocamera quando non è in uso.
Problemi di registrazione della videocamera
Quando si prova a registrare il video, non avviene alcuna registrazione.
Impostazioni del nastro errate
Sulla cassetta, se la protezione è attiva per vietare la registrazione, sposta l'interruttore in modalità aperta. La modalità di protezione non consente la registrazione perché è pensata per evitare che il filmato precedente sul nastro venga sovrascritto.
Impostazioni di registrazione errate
Assicurati che il dispositivo sia impostato per registrare sulla sorgente corretta. Avere la videocamera impostata su un metodo di registrazione errato non consentirà il salvataggio del video sull'unità di archiviazione corretta.
Alloggiamento della cassetta aperto
Se l'alloggiamento della cassetta è aperto, la videocamera non sarà in grado di registrare video.
Il monitor LCD della videocamera non visualizza immagini
Quando si entra in modalità di visualizzazione, le immagini precedentemente catturate non appaiono.
Impostazioni del mirino errate
Il mirino è estratto e la priorità è impostata su mirino. Per risolvere, spingi il mirino all'interno o imposta la priorità su LCD.
Problemi del monitor
La luminosità dello schermo LCD è impostata su un valore troppo scuro. Reimposta una luminosità maggiore.
Riporta il monitor LCD nella posizione a 90 gradi.
James
Membro da: 03/16/15
146 Reputazione
Una guida realizzata
2 Commenti
I have sound but no picture when JVC is on. When recording there is not any viewing images.
aguessford - Rispondi Condividi
Still showing “lens cap” warning when turning on or restarting with lens cap off and pointing at a light. Hmmm
Walter Bax - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 4,170
