Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La videocamera non si accende
La videocamera non risponde o non si accende.
Batteria non inserita nella videocamera
Assicurati che sia presente una batteria nella videocamera.
Consulta questa guida di riparazione per scoprire come fare.
Collegamento della batteria difettoso
Un problema comune per cui un dispositivo non si accende è che la batteria non è collegata correttamente. Per pulire il contatto, inumidisci un cotton fioc con alcol denaturato. Estrai la batteria (vedi questa guida di riparazione) e strofina il cotton fioc sui contatti sia della videocamera che della batteria. Attendi qualche minuto affinché entrambi i set di contatti si asciughino prima di reinserire la batteria.
Batteria scarica o breve autonomia della batteria
Assicurati che la batteria sia carica. Collega un'estremità del cavo di ricarica alla videocamera e l'altra estremità a una presa a muro. Se la spia lampeggia, indica che la batteria è in carica. Il tempo di ricarica completa è di 5 ore e la spia si spegnerà una volta terminata la carica.
Se la spia sul caricabatterie non si accende, potresti aver bisogno di un nuovo caricabatterie. Puoi acquistarne uno su Amazon.
Se sostituisci il caricabatterie e la batteria continua a non mantenere la carica, potrebbe essere giunto il momento di sostituire la batteria. Puoi acquistarne una su Amazon e quindi visualizzare questa guida di riparazione per vedere come fare.
Copertura della batteria rotta
La batteria potrebbe non essere inserita saldamente a causa di una copertura della batteria rotta. Puoi visualizzare questa guida di riparazione per vedere come stringere o sostituire la copertura della batteria.
Pulsante di accensione allentato o difettoso
Se il pulsante di accensione (che funge anche da tasto di registrazione) sembra allentato o non fa un buon contatto, potrebbe essere usurato e necessitare di sostituzione. Potresti trovare il pezzo necessario qui, oppure contattando JVC. Una volta ottenuto un nuovo pulsante di accensione, consulta questa guida di riparazione per vedere come fare.
La videocamera non si carica
La batteria della videocamera non si carica.
Caricabatterie non collegato
Verifica che il caricabatterie sia collegato sia alla presa che alla videocamera. Se utilizzi una ciabatta, assicurati che sia collegata a una presa e che l'interruttore sia acceso.
La batteria deve essere sostituita
Consulta questa guida di riparazione per vedere come fare.
Il caricabatterie deve essere sostituito
Se la spia sul caricabatterie non si accende, potresti aver bisogno di un nuovo adattatore o cavo USB. Puoi acquistarne uno su Amazon.
Alloggiamento interno della batteria difettoso
Se hai provato i suggerimenti precedenti e la videocamera continua a non caricare la batteria, potrebbe essere il momento di intraprendere misure di riparazione più drastiche. È possibile che l'alloggiamento interno che ospita la batteria sia difettoso e debba essere sostituito. Consulta questa guida di riparazione per vedere come fare.
Il computer non riconosce la videocamera
Nel caso in cui la fotocamera non si colleghi o non venga rilevata dopo averla collegata al computer, potresti trovare una soluzione utile qui sotto.
Cavo USB non collegato
Assicurati che il cavo USB sia inserito correttamente e saldamente sia nella fotocamera che nel computer.
Cavo USB difettoso
Controlla che il cavo USB non presenti rotture. Verifica anche che entrambe le estremità del cavo non siano allentate o danneggiate. Se tutto sembra a posto, potresti voler provare un nuovo cavo prima di tentare riparazioni più invasive e costose. Puoi acquistarne uno su Amazon.
Il firmware corretto della videocamera non è installato
Potresti non avere installato sul computer il firmware corretto o più aggiornato per la Adixxion. Puoi scaricarlo da JVC. Dovrai scorrere fino in fondo alla pagina e cliccare su accetta prima di poter iniziare il download.
Problemi con l'obiettivo, la messa a fuoco o la registrazione
Se le funzioni di registrazione e messa a fuoco della fotocamera non funzionano correttamente, o se l'obiettivo è incrinato o rotto, potresti trovare una soluzione qui sotto.
Il pulsante Zoom (+/-) deve essere sostituito
Se il pulsante dello zoom (+/-) sembra allentato o non fa nulla quando viene premuto, potrebbe essere necessario sostituirlo. Potresti trovare il pezzo necessario qui, oppure contattando JVC. Una volta ottenuto un nuovo pulsante zoom (+/-), consulta questa guida di riparazione per vedere come fare.
L'obiettivo (esterno) è incrinato o deve essere sostituito
Se l'obiettivo esterno è incrinato o rotto, potrebbe essere necessario sostituirlo. Potresti trovare il pezzo necessario qui, oppure contattando JVC. Una volta ottenuto un nuovo obiettivo esterno, consulta questa guida di riparazione per vedere come fare.
Il pulsante di registrazione deve essere sostituito
Se il pulsante di registrazione (che funge anche da tasto di accensione) sembra allentato o non fa un buon contatto, potrebbe essere usurato e necessitare di sostituzione. Potresti trovare il pezzo necessario qui, oppure contattando JVC. Una volta ottenuto un nuovo pulsante di accensione, consulta questa guida di riparazione per vedere come fare.
Problemi del display
Se hai problemi con il display della fotocamera, potresti trovare una soluzione qui sotto.
La copertura LCD deve essere sostituita
Se la copertura che alloggia lo schermo LCD è incrinata o rotta, probabilmente dovrai sostituirla. Potresti trovare il pezzo necessario qui, oppure contattando JVC. Una volta ottenuta una nuova copertura LCD, consulta questa guida di riparazione per vedere come fare.
Lo schermo LCD deve essere sostituito
Se lo schermo LCD è incrinato o rotto, dovrai sostituirlo. Potresti trovare il pezzo necessario qui, oppure contattando JVC. Una volta ottenuto un nuovo schermo LCD, consulta questa guida di riparazione per vedere come fare.
2 Commenti
Turn on it goes right to the charging LCD but not let you go to camera or video is ther a reset button
flashpog - Rispondi Condividi
I wasted a lot of money on 2 of these camcorders and neither one barely lasted past warranty, if that long. Both have quit working for no apparent reason, on a fully charged battery. I have 3 batteries, that are expensive and neither camera works anymore. One quit while recording from windshield mount while driving and the other quit after turning on for about 3 seconds. Now all I have is 2 expensive pieces of junk and 3 expensive batteries to show for my money. They wont do anything, on USB either.
rdicklee - Rispondi Condividi
