Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il telefono.
La batteria non è carica
La batteria potrebbe non essere carica. Per testare la batteria, collega il telefono al caricabatterie. Se il telefono non si carica, la batteria dovrà essere sostituita. Consulta la Guida alla sostituzione della batteria.
Batteria difettosa
Il telefono potrebbe avere il display rotto se riesci a sentire suoni o percepire vibrazioni ma non vedi nulla sul display. Se il display è rotto, dovrà essere sostituito.
Nessun suono dagli altoparlanti
Il telefono è acceso, stai cercando di guardare un bel video, ma non senti alcun suono.
Problema di impostazioni
Il telefono potrebbe essere impostato su silenzioso. Usa i pulsanti sospendi/riattiva situati sul lato in alto a destra del telefono per controllare il volume, o verifica manualmente l'impostazione del volume nell'applicazione delle impostazioni del telefono.
Altoparlanti rotti o difettosi
Gli altoparlanti del telefono potrebbero essere rotti e dovranno essere sostituiti.
Il touchscreen è bloccato
Anche dopo aver premuto ogni pulsante ripetutamente, il telefono non risponde.
Resetta il telefono
Resetta il telefono tenendo premuto il pulsante di accensione situato sul lato in alto a destra del telefono finché il telefono non si spegne e si riavvia.
Carica il telefono
Una batteria estremamente scarica può causare il blocco del touchscreen. Controlla la batteria e collega il telefono al caricabatterie per 20 minuti.
L'applicazione non risponde o fornisce messaggi di errore
Continui a provare a giocare a Candy Crush ma non funziona.
Applicazione incompatibile
Quell'applicazione specifica potrebbe non essere compatibile con il sistema operativo del telefono. Controlla l'app store sul tuo telefono per trovare una versione compatibile dell'applicazione.
File danneggiato
Il file dell'applicazione potrebbe essere danneggiato. Elimina l'applicazione dal telefono e controlla l'app store sul tuo telefono per trovare una versione diversa dell'applicazione.
La batteria si carica lentamente
Hai impegni, ma il telefono impiega un'eternità a caricarsi. Qual è il problema?
Porta e connettore
Controlla la porta di ricarica sul telefono e il connettore del caricabatterie per verificare la presenza di sporco e/o danni.
Fonte di alimentazione
Prova a utilizzare un caricabatterie da parete, poiché i caricabatterie da parete forniscono una ricarica più potente rispetto a un caricabatterie USB/computer.
Fonte di ricarica
Prova a collegare il dispositivo a diversi caricabatterie o prese di corrente per vedere se il caricabatterie è difettoso.
Batteria difettosa
Se hai provato tutto quanto sopra, la batteria potrebbe essere difettosa e dovrà essere sostituita. Fai riferimento alla nostra Guida alla sostituzione della batteria.
Samantha Fruge
Membro da: 10/08/14
260 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-4, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G4
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 680
