Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non si carica
Il dispositivo è collegato a una fonte di alimentazione, ma la batteria non si carica.
Batteria difettosa
Le batterie si degradano col tempo. Se la spia di alimentazione non si illumina e l'altoparlante non emette alcun suono, la batteria potrebbe essere esaurita. Apri il dispositivo e sostituisci la batteria.
Cavo di ricarica difettoso
L'usura del cavo di alimentazione può causarne il guasto. Se il cavo mostra segni di usura e il dispositivo non si carica, prova a usare un nuovo cavo per vedere se il dispositivo si ricarica.
Porta di ricarica rotta
La porta di ricarica sul dispositivo potrebbe essere rotta a causa dell'usura. Smonta il dispositivo e sostituisci la porta di ricarica.
La connessione Bluetooth non funziona
Impossibile associare altri dispositivi tramite Bluetooth.
Troppi dispositivi
Potrebbe esserci un altro dispositivo collegato all'altoparlante. Controlla i dispositivi nelle vicinanze e dissociali, quindi prova ad associare nuovamente il tuo dispositivo preferito. Puoi forzare l'annullamento dell'associazione effettuando un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo. Vedi sotto come fare.
Bluetooth danneggiato
Il chip Bluetooth nel dispositivo potrebbe essere danneggiato. Un chip danneggiato impedirà al dispositivo di associarsi tramite Bluetooth. Smonta il dispositivo e sostituisci il chip Bluetooth.
Il dispositivo deve essere resettato
Mentre il dispositivo è acceso, premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti “Play” e “Volume Up” per 5 secondi per effettuare un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo.
Problemi audio
Vibrazioni nell'altoparlante, audio intermittente o assenza totale di suono.
Controlla che la batteria mantenga la carica
Controlla la spia di alimentazione sul dispositivo per assicurarti che mantenga la carica. Se il dispositivo perde energia rapidamente dopo la ricarica, la batteria dovrebbe essere sostituita.
Regola le viti attorno all'altoparlante
Se si sente un ronzio o un rumore metallico, smonta il dispositivo e assicurati che tutte le viti attorno agli altoparlanti siano serrate. Le viti allentate possono contribuire al ronzio audio.
Ispeziona il cablaggio dell'altoparlante
Smonta il dispositivo e ispeziona il cablaggio dell'altoparlante per assicurarti che non sia rotto.
Controlla se l'altoparlante è danneggiato
Ispeziona l'altoparlante per individuare crepe o detriti. Se l'altoparlante è danneggiato, smonta il dispositivo e sostituisci l'altoparlante.
Assenza totale di suono
Se la spia di alimentazione è illuminata, ma l'altoparlante non emette alcun suono, smonta il dispositivo e verifica che il cavo che collega l'altoparlante alla scheda madre sia intatto.
Problemi audio durante l'uso dell'Aux In
Audio distorto o assenza totale di suono durante l'uso della porta di ingresso ausiliario (Aux In).
Pulisci la porta Aux In
Individua la porta etichettata come “Aux In” e usa aria compressa per eliminare polvere o sporcizia che potrebbero esservi intrappolate, quindi prova a usare nuovamente la porta.
Controlla la connessione Aux In
Assicurati che il cavo Aux In sia inserito correttamente e abbia una connessione stabile. Se la connessione Aux In presenta problemi persistenti, potrebbe essere danneggiata. Apri il dispositivo e sostituisci il connettore.
Un pulsante non funziona
Premere un pulsante non ha alcun effetto.
Tenta di sbloccare il pulsante
Il pulsante potrebbe essere bloccato. Spegni il dispositivo e premi leggermente il pulsante per diversi secondi. Tenta di sbloccare il pulsante premendolo delicatamente e ripetutamente. Se il pulsante non risponde o risponde solo in modo intermittente, smonta il dispositivo e ispeziona la membrana in gomma e i contatti per verificare l'usura. Sostituisci se necessario.
Rimuovi eventuali detriti
Potrebbero esserci detriti che bloccano i contatti del pulsante. Smonta il JBL Xtreme e rimuovi eventuali detriti attorno ai pulsanti, alle membrane e ai contatti.
Ross Volenec
Membro da: 02/15/17
1.393 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 Membri
60 guide realizzate
273 Commenti
My speaker Buzz is real hard on the right side when the bass hits . Percussion cone on the outside is probably cracked or damaged how do I repair it and where do I buy a new one
Michael Hubbard - Rispondi Condividi
Have you found an solution already?
Sem Sperber - Rispondi Condividi
In fact I already watched the video on how to repair it I just need to buy a new one. My address is 4653 Edwardian Circle apartment 2A Indianapolis Indiana 46254 I really like both my speakers and would love to continue using your product Michael Hubbard.
I wouldnt bother bro, getting a new one bro. Get a different speaker as jbl seem to just be a problem for most people. Mine keeps cutting out. They are obviously a load of junk
Dieter Pollard - Rispondi Condividi
The cutting out I found to be a tweeter issue on my Xtreme, replaced the 2 tweeters and no longer cutting out.
Marwan Mustafa - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 115
Ultimi 30 giorni: 370
Tutti i Tempi: 328,111
