Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Bluetooth del dispositivo non si connette
Ci sono problemi con la funzione Bluetooth dell'altoparlante. L'audio potrebbe essere assente o di scarsa qualità, oppure potrebbe non essere possibile collegare il dispositivo mobile all'altoparlante.
L'altoparlante è associato a un altro dispositivo
Non riesci a collegare lo smartphone o altri dispositivi all'altoparlante tramite Bluetooth. Puoi eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, o hard reset, per cancellare tutti i dati memorizzati nell'altoparlante.
Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, tieni premuto il pulsante Volume su e il pulsante Play/Pausa finché non si accendono le spie del pulsante di accensione e del pulsante di connessione. Saprai che l'altoparlante ha iniziato il ripristino quando sentirai un suono di chitarra simile a quello di spegnimento. Accendi il dispositivo e ricollega l'audio.
L'altoparlante non produce suono quando è collegato
Non viene prodotto alcun suono quando l'altoparlante è collegato tramite Bluetooth. Per iniziare, controlla se l'altoparlante è collegato a un altro dispositivo o se non è affatto associato.
Per avviare un hard reset, accendi il dispositivo e premi contemporaneamente i pulsanti del volume e il pulsante Play/Pausa. Prima di iniziare il ripristino, i pulsanti di accensione e di connessione dell'altoparlante si illumineranno. Saprai che l'altoparlante ha iniziato il ripristino quando sentirai un suono di chitarra simile a quello di spegnimento. Accendi il dispositivo e ricollega l'audio.
Nessun suono durante l'uso del cavo Aux
Non viene prodotto alcun suono quando l'altoparlante è collegato tramite cavo aux.
Verifica che l'altoparlante non sia collegato tramite Bluetooth a un dispositivo. Controlla che l'altoparlante sia collegato correttamente al cavo aux.
I bassi sono distorti
Il suono è distorto o sembra strano durante la riproduzione sull'altoparlante.
Determina l'influenza: ascolta il suono e determina la causa. Alcuni suoni indicano spesso se il problema è interno o esterno. Vibrazioni acute e scossoni potrebbero indicare un problema sonoro interno. Rumori statici o disconnessioni frequenti potrebbero avere una causa esterna.
Subwoofer bruciato o danneggiato
Ciò è dovuto a un subwoofer bruciato o danneggiato. Di solito, i subwoofer che non producono alcun basso non possono essere riparati e devono essere sostituiti da un tecnico. Se i bassi sono inferiori alle aspettative, potrebbe darsi che la tua playlist specifica sia stata scelta dal creatore per avere bassi deboli. Se non è questo il caso e sei sicuro che dovrebbe esserci più potenza nei bassi rispetto a quella riprodotta, controlla i collegamenti/l'autonomia della batteria e il problema dei bassi deboli potrebbe risolversi.
Connessione Bluetooth interrotta
Se l'altoparlante inizia a ricevere rumore statico, disattiva le funzionalità Bluetooth di tutti i dispositivi non necessari. Scollega e ricollega il dispositivo audio principale. Se i problemi persistono dopo aver seguito le istruzioni sopra riportate, probabilmente dovrai sostituire il driver altoparlante sul dispositivo. Usa questa guida Guide per una procedura passo passo su come sostituire il driver altoparlante.
L'altoparlante non ha una connessione adeguata al dispositivo mobile/Bluetooth
Se l'altoparlante emette continuamente rumori di clic, puoi provare a eseguire un hard reset o un reset alle impostazioni di fabbrica. Inizia attivando un hard reset. Accendi il dispositivo e premi contemporaneamente i pulsanti del volume e il pulsante Play/Pausa. Prima di iniziare il ripristino, i pulsanti di accensione e di connessione dell'altoparlante si illumineranno. Saprai che l'altoparlante ha iniziato il ripristino quando sentirai un suono di chitarra simile a quello di spegnimento. Accendi il dispositivo e ricollega l'audio.
Il dispositivo non si carica
Il dispositivo non si carica correttamente o non si carica affatto.
Porta di ricarica difettosa
La porta di ricarica non viene riconosciuta come funzionante. Inizia rimuovendo il guscio esterno dell'altoparlante lungo la giuntura. Per farlo, puoi usare un cacciavite piatto o un attrezzo di leva. Una volta completato questo passaggio, rimuovi il pulsante di accensione/volume e svita le quattro viti con un cacciavite. Dopo aver completato questo passaggio, assicurati che i connettori siano fissati e agganciati correttamente, quindi accendi il dispositivo e prova a collegarlo o semplicemente a caricarlo.
Batteria difettosa
Un altro problema ricorrente è che il dispositivo potrebbe avere una batteria che non è in condizioni operative. Procedi rimuovendo il guscio dell'altoparlante, svitando le viti e sostituendo la batteria con una appropriata. Usa questa guida Guide per una procedura passo passo su come sostituire la batteria.
I pulsanti non rispondono
Uno o più pulsanti sul dispositivo non rispondono quando il dispositivo è acceso.
Pulsante di accensione difettoso
Se l'altoparlante non si accende, controlla che la batteria sia carica. Collega il dispositivo alla sua porta di ricarica, attendi un po' e prova ad accendere il dispositivo. Questo serve a garantire che il problema sia il pulsante di accensione, non la batteria o la porta di ricarica.
Presenza di polvere tra i pulsanti
Se noti detriti tra gli spazi dei pulsanti, prova a rimuovere la polvere con dell'aria. Se soffiare aria tra i pulsanti non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire i pulsanti dell'altoparlante.
I pulsanti non rispondono quando l'altoparlante è acceso
L'altoparlante si accende ma gli altri pulsanti, come Play/Pausa e Volume, non funzionano. Verifica se i pulsanti non rispondono affatto. Ricorda se l'altoparlante è caduto di recente o se ha subito danni. Prova a sbloccare i pulsanti incastrati soffiando aria. Se non ha successo, i pulsanti dovranno essere sostituiti. Usa questa guida Guide per una procedura passo passo su come sostituire i pulsanti.
16 Commenti
The light is blinking red (the charging light) even when it is plugged into the charger. I've tried other phone chargers that I know are reliable and with no results. I turn it on and it tries to pair and in about 5 seconds it shuts off . Please help !
Mark Schlacter - Rispondi Condividi
same problem
Involvinglowa 22 - Rispondi Condividi
Please help me!
My jbl Xtreme 3 displays light but couldn't turn on
Anthony Precious - Rispondi Condividi
Have the same issue, if you push the button a few times it will eventually switch on, any ideas?
Coenie Fourie - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 48
Ultimi 30 giorni: 232
Tutti i Tempi: 19,066
