Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Le cuffie non si accendono.
Il cavo di ricarica e l'alimentatore non funzionano
I cavi di ricarica possono spesso guastarsi nel tempo, quindi verifica se il cavo e l'alimentatore funzionano. Il modo più semplice è collegare un altro dispositivo che accetta il connettore USB-C del cavo di ricarica. Se non hai un dispositivo a disposizione, usa un multimetro per testare la tensione. Se il problema è il cavo di ricarica o l'alimentatore, sostituiscili con altri che rispettino esattamente le specifiche del dispositivo.
La presa di corrente attuale non funziona
Il problema potrebbe essere la presa a cui è collegato l'alimentatore. Questo problema può verificarsi per molte ragioni, ma per verificare se è questa la causa, collega l'alimentatore a un'altra presa su un circuito diverso.
Connessione non sicura tra le cuffie e il cavo di alimentazione
A volte, i cavi di alimentazione o i punti in cui si collegano possono diventare meno saldi. È possibile che il cavo di ricarica non sia inserito completamente. Controlla la connessione e spingi con decisione il cavo di ricarica in posizione. Il LED vicino al pulsante di accensione dovrebbe diventare rosso quando il cavo è collegato correttamente.
Il pulsante di accensione ha gioco, è bloccato o non funziona
La soluzione più semplice per i pulsanti bloccati è premerli ripetutamente per vedere se si sbloccano. Se il pulsante rimane bloccato, usa una torcia per esaminarlo e controllare se ci sono piccoli detriti o polvere accumulati attorno ad esso. Usando uno stuzzicadenti o uno spillo, pulisci l'area attorno ai pulsanti, rimuovendo qualsiasi materiale accumulato. Una volta rimossa tutta la polvere, aggiungi una piccola quantità di lubrificante, WD-40, alcol isopropilico o qualsiasi altro olio preferito sul pulsante. Premi ripetutamente il pulsante 10-20 volte per distribuire il lubrificante uniformemente. Non eccedere con il lubrificante, poiché potrebbe causare ulteriori danni. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario riparare o sostituire i pulsanti. Consulta questa guida per saperne di più.
Se questi passaggi non hanno funzionato, il problema potrebbe risiedere nel dispositivo e sarà necessario riparare o sostituire l'hardware interno.
Il Bluetooth del dispositivo non si accoppia
Le cuffie non si collegano al dispositivo desiderato dall'utente.
Il Bluetooth non si collega
Se le tue cuffie non si collegano al dispositivo, ci sono alcuni problemi comuni. È possibile che le cuffie non siano accese. Conferma che le cuffie siano cariche e riprova. Un altro problema potrebbe essere che le cuffie sono fuori portata e non vengono rilevate dal dispositivo. Avvicina le cuffie al dispositivo e conferma che entrambi siano in modalità di accoppiamento. Ciò è indicato dalla luce blu lampeggiante del pulsante di accensione sulle cuffie. Assicurati che le cuffie non siano collegate a un altro dispositivo.
Le cuffie non appaiono tra i dispositivi collegabili
Quando funziona correttamente, il Bluetooth può migliorare significativamente l'esperienza utente; tuttavia, la connessione non sempre funziona. Fortunatamente, la soluzione può essere semplice. Per prima cosa, riavvia la connessione Bluetooth sul dispositivo spegnendo il Bluetooth, attendendo 10 secondi e riaccendendolo. Attendi altri 10 secondi. Se le cuffie non appaiono tra i dispositivi pronti per l'accoppiamento, prova questi passaggi aggiuntivi per garantire la connessione con il dispositivo.
Dispositivi Apple
Il primo passo è "Dimenticare" la connessione precedentemente accoppiata e riprovare. Sul dispositivo, apri l'app impostazioni e clicca su Bluetooth. Successivamente, trova il nome delle cuffie (per impostazione predefinita, le cuffie si chiamano JBL TUNE510BT) e premi l'icona blu "i" a destra del nome. Seleziona "Dissocia questo dispositivo" e conferma selezionando il rosso "Dissocia dispositivo" in fondo allo schermo. Una volta che il dispositivo ha dimenticato le cuffie, spegnile e riaccendile. Quando le cuffie si accendono, dovresti vederle apparire come opzione per un potenziale dispositivo con cui accoppiarsi. Seleziona le cuffie e attendi che si accoppino al dispositivo. Le cuffie e il dispositivo dovrebbero ora essere accoppiati.
Dispositivi Samsung
Apri l'app impostazioni sul dispositivo, clicca su connessioni e poi su Bluetooth. Successivamente, trova il nome delle cuffie (per impostazione predefinita, si chiamano JBL TUNE510BT), premi l'icona dell'ingranaggio a destra del nome e seleziona il pulsante "dissocia" in basso a destra sullo schermo. Seleziona "Dissocia" e conferma selezionando il rosso "Dissocia" in fondo allo schermo. Una volta che il dispositivo ha dimenticato le cuffie, spegnile e riaccendile. Quando le cuffie si accendono, dovresti vederle apparire come opzione per un potenziale dispositivo con cui accoppiarsi. Seleziona le cuffie e attendi che si accoppino al dispositivo. Le cuffie e il dispositivo dovrebbero ora essere accoppiati.
PC
Apri le impostazioni e clicca sulla sezione Dispositivi. Una volta lì, cerca le cuffie nell'elenco dei dispositivi collegati (per impostazione predefinita, si chiamano JBL TUNE510BT). Cliccaci una volta e seleziona rimuovi. Una volta rimosse, accendi il dispositivo e mettilo in modalità di accoppiamento. Clicca sull'opzione in alto che dice "Aggiungi dispositivo Bluetooth o di altro tipo". Apparirà un menu con diverse opzioni. Clicca su quella in alto che dice Bluetooth e seleziona le cuffie. Le cuffie e il PC dovrebbero ora essere accoppiati.
Il volume del dispositivo è bloccato su troppo alto o troppo basso
I pulsanti possono bloccarsi, allentarsi o diventare completamente non reattivi.
Polvere o detriti bloccano il pulsante
Le cuffie sono collegate a un altro dispositivo
Se le cuffie vengono utilizzate su un altro dispositivo, a volte possono collegarsi a quello anziché a quello desiderato. In questo caso, il problema risiede nel pulsante e nella connessione del dispositivo. Per verificare ciò, fai riferimento alla sezione "Il Bluetooth del dispositivo non si accoppia" qui sopra. Una volta che le cuffie sono collegate al dispositivo desiderato, prova nuovamente i pulsanti per vedere se ora rispondono.
I pulsanti sono corrosi o vecchi
Se i pulsanti non vengono utilizzati da un po', tendono a diventare rigidi e difficili da premere. Un modo semplice per risolvere questo problema è variare il modo in cui si preme il pulsante. Per prima cosa, prova a premere il pulsante da diverse angolazioni. Ad esempio, se il pulsante ha difficoltà ad essere premuto dritto, inizia dalla parte superiore e spingi verso il basso. Successivamente, premi il pulsante dal lato destro verso sinistra. Se il pulsante è ancora bloccato, aumenta la pressione applicata. Ripeti questo processo finché il pulsante non si allenta abbastanza da essere premuto facilmente e liberamente.
I pulsanti sono rotti e devono essere sostituiti
Se i pulsanti sono danneggiati oltre una semplice riparazione, potrebbe essere il momento di sostituirli. Questa guida fornisce ulteriori istruzioni su come sostituire i pulsanti delle tue cuffie.
Il LED sul dispositivo non si illumina
La luce non si illumina, è fioca o è fisicamente mancante.
Il dispositivo non mantiene la carica
La batteria è troppo scarica per alimentare la luce. Conferma che il cavo di ricarica e l'alimentatore siano in ordine di funzionamento e collegali al dispositivo. Quando è in carica correttamente, il LED emette una luce rossa vicino al pulsante di accensione. Se non riesci a caricare il dispositivo, fai riferimento alla guida alla risoluzione problemi "Il dispositivo non si accende".
Il supporto interno si è spostato
La luce proviene da un componente traslucido alloggiato in un involucro di gomma. Uno di questi componenti potrebbe essere danneggiato o semplicemente fuori sede. Rimuovi il cuscinetto dell'orecchio destro sul dispositivo e individua le tre viti a croce Phillips da 3 mm. Allenta e rimuovi l'altoparlante dal suo alloggiamento. Conferma la posizione e le condizioni dei due componenti. Se si è semplicemente spostato, rimettilo nella sua posizione corretta accanto al pulsante di accensione. Inserisci il pezzo traslucido esposto attraverso il foro nell'involucro delle cuffie. Assicurati di alloggiare correttamente l'involucro in gomma. Rimonta l'altoparlante, riposiziona le viti, stringile e riattacca i cuscinetti auricolari. Se carico, dovrebbe apparire una luce blu o bianca quando riacceso.
Se nessuna di queste opzioni risolve il problema, potresti dover riparare il LED. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla guida alla riparazione qui.
I cuscinetti auricolari sono strappati o mancanti
L'imbottitura attorno agli altoparlanti non è più funzionale o comoda da usare.
Uno dei cuscinetti auricolari è andato perso
Fai riferimento alla guida alla riparazione dei cuscinetti auricolari qui.
Gli altoparlanti si stanno guastando o perdono qualità nel tempo
L'integrità audio degli altoparlanti non è più al livello desiderato.
È entrata acqua nelle cuffie
Lascia il dispositivo in un sacchetto di riso durante la notte. Se questo non risolve il problema, fai riferimento alla guida alla riparazione degli altoparlanti.
Per qualsiasi altro danno, fai riferimento alla guida alla riparazione e sostituzione degli altoparlanti qui.
Le cerniere sono rotte o indebolite
Le cerniere sopra gli altoparlanti che consentono ai cuscinetti di piegarsi e aprirsi sono diventate deboli o danneggiate.
Un padiglione delle cuffie pende da un filo
Sfortunatamente, JBL utilizza componenti proprietari e ha progettato le cerniere in modo tale che, una volta assemblate, non possano essere smontate senza uno sforzo notevole e danni ad altre parti del dispositivo.
Ryan
Membro da: 01/30/24
657 Reputazione
4 guide realizzate
3 Commenti
So my left ear isn't working at all and me as a tech guy can't realy find the problem could I maby get some help
The tech guy - Rispondi Condividi
Do you know a seclusion for when it would not charge and when I plug it the led flashes one long and then three shorts than nothing and repeat?
Elroi Okavi - Rispondi Condividi
My headphones are blinking blue and not connecting to my phone. I have also tried to factory reset and power off the headphones but nothing is responding.
The device won't power off or reset
I've also tried to charge them and nothing.
Im at a loss
Jacob Novakovski - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 137
Ultimi 30 giorni: 591
Tutti i Tempi: 26,942
