Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante emette suoni distorti o crepitii
La qualità del suono è ridotta, ovattata o presenta dei crepitii.
Anello del driver altoparlante incrinato
Se la causa del suono distorto o dei crepitii è un anello del driver altoparlante incrinato, sarà necessario sostituirlo. Questo richiederà lo smontaggio dell'altoparlante per arrivare al driver altoparlante e sostituire l'anello con uno nuovo.
Driver altoparlante difettoso
Se la causa del suono distorto o dei crepitii è un driver altoparlante difettoso, sarà necessario sostituirlo. Questo richiederà lo smontaggio dell'altoparlante per arrivare al driver altoparlante e sostituirlo con uno nuovo.
Volume troppo alto
Un'altra possibile causa dei suoni distorti e dei crepitii è che il volume dell'altoparlante sia troppo alto. Per verificare se è questo il caso, abbassa il volume.
L'altoparlante non si carica
Quando l'altoparlante è collegato al caricabatterie, il dispositivo non si carica.
Porta di ricarica difettosa
Se l'altoparlante non si carica, prova a scollegare il cavo di ricarica dall'altoparlante e dalla presa, quindi ricollegalo. Se il tuo altoparlante Pulse continua a non caricarsi, prova un cavo di ricarica diverso per vedere se il problema è quello. Se Pulse continua a non caricarsi, prova a sostituire la porta di ricarica.
Batteria difettosa
Se le soluzioni precedenti non risolvono il problema di carica del tuo altoparlante Pulse, valuta la necessità di sostituire la batteria.
Bluetooth e App non si connettono
Impossibile connettersi all'altoparlante tramite Bluetooth
JBL Pulse 5 non si connette al telefono
Premi il pulsante di accensione sul lato del dispositivo. Quindi, premi il pulsante Bluetooth, situato vicino al pulsante di accensione sul JBL Pulse 5. Il dispositivo dovrebbe ora apparire nell'elenco dei dispositivi sul telefono. Seleziona JBL Pulse 5 e l'altoparlante dovrebbe ora riprodurre musica dal telefono tramite Bluetooth.
L'altoparlante non si accende/spegne
Quando si tenta di accendere/spegnere l'altoparlante, il pulsante di accensione non risponde.
Pulsante di accensione difettoso
Se l'altoparlante non si accende o non si spegne quando si preme il pulsante di accensione, è possibile che il pulsante stesso sia difettoso. Per risolvere, prova a passare dall'altoparlante collegato alla rete elettrica all'alimentazione a batteria.
Necessità di un reset alle impostazioni di fabbrica
Se l'altoparlante non si accende o non si spegne, è possibile che debba essere effettuato un reset alle impostazioni di fabbrica. Per farlo, premi e tieni premuti i pulsanti dello spettacolo di luci e del Bluetooth per più di due secondi.
I LED non si accendono o sfarfallano
I LED all'esterno dell'altoparlante non rispondono o non funzionano correttamente.
Scheda madre difettosa
Se le luci LED non si accendono o sfarfallano, una causa possibile è il funzionamento non corretto della scheda madre. Potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
LED difettosi
Se le luci LED sono spente, prova a spegnere l'altoparlante e poi a riaccenderlo. Se i LED continuano a non accendersi, è possibile che le luci stesse siano bruciate o difettose.
Forrest LaGrone
Membro da: 03/20/24
51 Reputazione
0 guide realizzate
5 Commenti
My speaker starts blinking red and makes a warning sound, when I try to charge it. Can someone help me?
Richard Schmidt - Rispondi Condividi
Hi :) I've been trying to fix my own issue with this speaker not did come across a few you tube videos that say when that happens there is moisture in the charging port. Hope that's of some help ,:)
Chrissy Mara Jennings - Rispondi Condividi
My pulse 5 will only stay charged for about 5 mins. It's there any way to replace battery??
Hello my JBL pulse 5 won't connect to the app, have deleted and reinstalled app, have cleared cache have reset my speaker, can connect via Bluetooth and play music app doesn't work, my phone is a OnePlus 12
Nugnom - Rispondi Condividi
My pulse 5 light show will not turn on at all
I've tried everything possible which I red online. Any other advise?
Cerena 805 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 150
Tutti i Tempi: 2,842
