Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il JBL Pulse 3 non riesce a connettersi al Bluetooth
Il JBL Pulse 3 non risponde all'abbinamento Bluetooth.
Il telefono non riesce a trovare il JBL Pulse 3
Premi il pulsante di accensione sul lato del dispositivo. Quindi, premi il pulsante Bluetooth, situato vicino al pulsante di accensione, sul JBL Pulse 3. Ora il dispositivo dovrebbe apparire nell'elenco dei dispositivi sul tuo telefono. Seleziona il JBL Pulse 3 e l'altoparlante dovrebbe riprodurre la musica dal tuo telefono.
Il JBL Pulse 3 non si connette al telefono
Assicurati che il Bluetooth sul tuo telefono sia attivo. Di solito puoi trovarlo nelle impostazioni del telefono sotto la voce Bluetooth. Se il Bluetooth è attivo e il JBL Pulse 3 continua a non apparire nell'elenco dei dispositivi, prova i passaggi sopra indicati.
Il JBL Pulse 3 non si carica
Il tuo JBL Pulse 3 non si carica.
Sistema di ricarica rotto/difettoso
Assicurati che il caricabatterie sia collegato sul lato del dispositivo; se lo è, prova a scollegare il cavo dal dispositivo e dalla presa a muro e a ricollegarlo. Se il JBL Pulse 3 continua a non caricarsi, prova un altro cavo di ricarica. Se il dispositivo continua a non caricarsi, prova a sostituire la porta di ricarica.
Gli altoparlanti del JBL Pulse 3 non producono alcun suono
Il tuo JBL Pulse 3 non riproduce musica.
Scheda madre rotta/difettosa
Assicurati che sia il telefono che il JBL Pulse 3 siano collegati tramite Bluetooth nelle impostazioni del telefono. Se lo sono e il JBL Pulse 3 non produce alcun suono, assicurati che il volume sia alzato sia sul dispositivo che sul telefono. Il volume del JBL Pulse 3 si trova sul lato del dispositivo, mentre il volume del telefono si trova solitamente sul lato del dispositivo o nelle impostazioni. Il volume sul telefono è spesso accessibile anche da un menu a tendina. Se il volume è attivo e il JBL Pulse 3 non produce alcun suono, prova a sostituire la scheda madre.
Il JBL Pulse 3 non si illumina
Il tuo JBL Pulse 3 non si illumina.
Display luminoso rotto/difettoso
Prova a riavviare il JBL Pulse 3 premendo il pulsante di accensione sul lato del dispositivo per spegnerlo e riaccenderlo. Se il JBL Pulse 3 continua a non illuminarsi, prova a scollegare il cavo di alimentazione dal lato del dispositivo e dalla presa a muro e ricollegarlo. Se il dispositivo continua a non illuminarsi, potrebbe essere necessario sostituire il display LED.
Prova i passaggi sopra indicati. Se il JBL Pulse 3 continua a non illuminarsi, prova a sostituire la scheda madre.
I pulsanti del JBL Pulse 3 non funzionano
I pulsanti del tuo JBL Pulse 3 non vengono riconosciuti dal dispositivo.
Pulsanti rotti/difettosi
Prova a riavviare il dispositivo scollegando il cavo di alimentazione dal lato del dispositivo e dalla presa a muro e ricollegandolo. Se i pulsanti continuano a non funzionare, prova a sostituire le coperture dei pulsanti come parte della sostituzione della porta di ricarica.
16 Commenti
Light is not working with vivo v9 but working with other phones.. dont know why..
Tejas Gupta - Rispondi Condividi
Cant connect with Vivo V11… So frustating…
watanabe_stingray - Rispondi Condividi
I can’t get my jbl pulse 3 speaker to charge! Please help it lights up but then turns off right away.
ashley.bergsma - Rispondi Condividi
Light show does not work properly with huawei nova 2s. It just lights with no reaction to the music.
Works with iphoe…any solution or reason why??
tomas.bokros - Rispondi Condividi
My JBL pulse 3 does not charge (indicator lights not on) and power button does not make it turn on !!!! Does anyone have a idea to fix this issue??
faustin_mathew - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 105
Tutti i Tempi: 32,663
