Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria non si carica quando il caricabatterie è collegato
La batteria si indebolisce nel tempo, ostacolando la capacità di caricarsi.
Batteria difettosa
Il JBL Pulse è dotato di un display a LED accanto alla porta ausiliaria che mostra lo stato di carica attuale della batteria. Dispone di 5 tacche che si illuminano, ognuna delle quali rappresenta una carica del 20%. Tuttavia, un cavo USB difettoso potrebbe compromettere la connessione.
Innanzitutto, assicurati che il dispositivo non sia completamente carico o del tutto scarico. Se il problema persiste anche dopo aver ricaricato la batteria, potresti consultare la garanzia del dispositivo o i manuali in dotazione per ulteriori opzioni. Infine, sebbene il JBL Pulse 2 sia resistente agli schizzi, non dovresti confonderlo con l'essere impermeabile. Troppa acqua può causare gravi danni al sistema del JBL e, se la resistenza agli schizzi è stata portata al limite, il rischio di danni causati dall'acqua aumenta esponenzialmente. Se il problema è un danno causato dall'acqua, le tue opzioni sono piuttosto limitate, ma dovresti consultare la garanzia per vedere cosa è coperto ed esplorare le opzioni di risoluzione da lì.
Sostituzione della batteria
Se la batteria non si carica affatto, potrebbe rendersi necessaria la sua sostituzione. Per le istruzioni su come sostituire la batteria, segui il link qui.
Il caricabatterie USB non si collega
La porta USB potrebbe essere rotta o danneggiata.
Porta di ricarica difettosa
In questa situazione, dovrai riparare o sostituire la porta di ricarica, il che richiederà un parziale smontaggio. Per smontare correttamente il dispositivo ed eseguire le riparazioni, puoi seguire le linee guida mostrate qui. Potresti anche voler verificare che la porta sia pulita; polvere o sporcizia possono talvolta interferire con la connettività.
Il Bluetooth non si collega
I dispositivi non si collegano all'altoparlante o perdono la connettività.
Potrebbe essere necessario un aggiornamento del sistema
Se il JBL Pulse 2 non si associa con altri dispositivi o perde la connettività nel tempo, potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware. Per le istruzioni su come eseguire l'aggiornamento del firmware, segui questo link.
Interferenza del segnale
Altri dispositivi, come le Smart TV Samsung, possono ostacolare le connessioni all'altoparlante, quindi prima di eseguire l'aggiornamento è importante assicurarsi che nessun altro dispositivo Bluetooth si trovi nel raggio d'azione del JBL, poiché ciò potrebbe impedire il download dell'aggiornamento. Assicurati che non ci siano grandi ostacoli tra il JBL Pulse 2 e il dispositivo a cui è collegato, come pareti se sei in interni, o alberi e cespugli se sei all'aperto. Puoi anche provare a sostituire le batterie nel JBL Pulse 2 e quindi tentare di collegare i due dispositivi. Tieni presente che è possibile che il JBL Pulse 2 si riaccenda, ma che la batteria sia così scarica da impedire ad altri dispositivi di collegarsi.
L'altoparlante non si accende o non si spegne
L'altoparlante non si accende o non si spegne correttamente.
Pulsante di accensione difettoso
Se i pulsanti non funzionano correttamente, la batteria potrebbe essere scarica. Controlla o sostituisci la batteria se necessario. La batteria potrebbe essere scarica. Sostituisci la batteria per vedere se questo risolve il problema. Assicurati inoltre che il dispositivo non sia stato esposto a troppa acqua, poiché ciò può avere un impatto negativo sulle funzioni del dispositivo. Uno di questi potenziali impatti negativi è che i pulsanti sul dispositivo smettano di funzionare. Per ulteriori istruzioni sulla sostituzione della batteria, segui questo link.
Le luci non funzionano
Le luci non funzionano correttamente durante la riproduzione di musica.
Firmware non aggiornato
Con questo problema, potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware per risolverlo. Anche i danni causati dall'acqua potrebbero influire su questa funzione. Puoi scoprire come fare seguendo questo link.
10 Commenti
I want a replacement usb port, and a guide on how to replace the usb port of a JBL Pulse 2
Rahul Prasad - Rispondi Condividi
How do you know if you speaker is on or off mine only says dn dn then it just becomes quitet
DJncjdbcjdbvjdbf - Rispondi Condividi
While i was updating the firmware when it got disconnected and not turn on since that. Was working perfectly before that. I never closed the screen or the app is the rare thing.
Ing. Jose Edgardo Garcia - Rispondi Condividi
The exact thing happened to me. I went to the JBL site for technical support & I called them (1 (800) 336-4525) and they’re replacing my speaker, no questions asked. I did not purchase from them, we got it from Verizon.
It used to work flawlessly, not since I tried upgrade, the sound quality is bad, very scratchy at times, and it keeps powering down on me. Very pleased that they’re standing behind it & hope you have the same success!
michelle - Rispondi Condividi
I have a Pulse 2 that only the “sun" light is showing and the unit it flashing red. Unit is not doing anything else. Help please
thewolfmancody - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 101
Tutti i Tempi: 17,239
