Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se riscontri problemi durante la connessione audio agli altoparlanti JBL On Tour, segui questa pagina per scoprire le possibili soluzioni.
Connessioni allentate
Assicurati che tutti i cavi siano inseriti completamente nelle porte corrette sia sul dispositivo audio che sull'altoparlante. Se utilizzi un cavo ausiliario da 3,5 mm, rimuovilo e reinseriscilo saldamente. Prova un cavo diverso se la connessione sembra ancora allentata, per escludere un cavo difettoso.
Alimentazione assente o insufficiente
Verifica che l'altoparlante sia acceso. Assicurati che le batterie siano installate correttamente, seguendo l'orientamento corretto. Se le batterie sono vecchie o scariche, sostituiscile con delle nuove. Puoi anche provare a riavviare l'altoparlante spegnendolo, attendendo qualche secondo e riaccendendolo. Un altoparlante senza un'alimentazione sufficiente potrebbe non ricevere correttamente i segnali audio.
Sorgente selezionata non corretta
Verifica che il tuo dispositivo audio stia inviando il suono alla sorgente corretta. Assicurati che l'uscita cuffie o la linea di uscita siano selezionate e che il volume sia alzato. Testa l'altoparlante con un dispositivo diverso se pensi che la sorgente originale possa causare il problema.
Cavi difettosi o danneggiati
Ispeziona tutti i cavi audio per verificare la presenza di danni visibili, sfilacciamenti o connettori piegati. Sostituisci i cavi che sembrano danneggiati o testa l'altoparlante con un cavo diverso. I cavi difettosi possono impedire all'altoparlante di ricevere il suono anche se il dispositivo e l'altoparlante funzionano correttamente.
Porta audio danneggiata
Controlla la porta audio sull'altoparlante e sul dispositivo sorgente per verificare la presenza di polvere, sporcizia o detriti. Pulisci la porta con attenzione se necessario.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 212
