Salta al contenuto principale
Il dispositivo Apple non si ricarica
L'indicatore di carica del dispositivo Apple non compare quando viene collegato.
Controlla l'alimentazione
Assicurati che la tua stazione di ricarica sia collegata a una presa a muro o al computer in modo che possa ricaricare il dispositivo.
Messaggio di errore "Ricarica non supportata con questo accessorio"
Questo problema può essere causato da un collegamento difettoso tra la stazione di ricarica e il dispositivo Apple e può essere risolto scollegando l'iPhone/iPod e:
  • Attendendo un minuto prima di ricollegarlo alla stazione di ricarica JBL
  • Pulendo i connettori sia sulla stazione di ricarica JBL che sul dispositivo Apple
  • Riavviando l'alimentazione sia della stazione di ricarica che del dispositivo Apple
La musica non viene riprodotta
Il dispositivo è acceso ma la musica non viene riprodotta dall'altoparlante JBL.
Verifica che l'iPhone/iPod indichi che il collegamento è avvenuto
Se il dispositivo Apple non indica di essere collegato, scollegalo e ricollegalo alla stazione di ricarica JBL.
Volume a zero
Assicurati che il volume non sia disattivato. Alza il volume sia sul tuo dispositivo che sull'altoparlante JBL.
Collegamento tramite cavo ausiliario
Se utilizzi un cavo ausiliario anziché la stazione di ricarica, assicurati che il collegamento tra l'altoparlante JBL e il dispositivo non sia allentato.
Se il cavo ausiliario è lento:
  • scollega e ricollega il cavo ausiliario
La musica è distorta
Statico, ronzii e/o rumori di fondo vengono riprodotti dall'altoparlante JBL durante la riproduzione musicale.
Il cavo di ingresso potrebbe essere collegato in modo errato
Assicurati che il cavo di ingresso non sia allentato.
Volume troppo alto
La distorsione può verificarsi quando il livello del volume è troppo alto per alcuni dispositivi. Abbassa il volume.
Impostazione dell'equalizzatore (EQ) troppo alta
Imposta l'equalizzatore (EQ) su flat o disattivalo.
Problema della sorgente
Se la distorsione si verifica solo su alcuni brani, è possibile che siano stati registrati o scaricati in modo errato. Scarica nuovamente quei brani da un'altra fonte.
Altoparlante allentato o scollegato
Uno o più fili dell'altoparlante sono scollegati. Usa questa guida per ricollegarli: Sostituzione degli altoparlanti JBL On Stage II
Pulsante non reattivo
Il volume è bloccato al massimo o al minimo, oppure il pulsante di accensione non risponde.
Volume bloccato al massimo
Potrebbe esserci un cortocircuito. [Vedi questa guida.] Si tratta di un problema a livello di chip e prevede la sostituzione di un componente montato in superficie su un circuito stampato
Pulsante di accensione
Consulta la Sostituzione pulsante di accensione JBL On Stage II per la sostituzione di un pulsante rotto.
Il connettore dock è allentato
Il connettore è allentato e la stazione di ricarica non riproduce musica dall'iPhone/iPod.
Il connettore è rotto
Consulta la Sostituzione connettore a 30 pin JBL On Stage II per la sostituzione del connettore rotto.
Non si accende
Utilizzi l'altoparlante JBL in un altro paese e ora non funziona più.
Assicurati che la stazione di ricarica sia collegata a una presa a muro o al computer in modo che possa accendersi.
L'alimentatore è guasto
Il paese in cui viene utilizzato il dispositivo potrebbe avere standard di alimentazione diversi da quello in cui è stato acquistato o utilizzato abitualmente. Acquista un alimentatore diverso o un convertitore di corrente. [guide]
Christopher Gerdom
Membro da: 01/23/14
73 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G28
4 Membri
84 guide realizzate
5 Commenti
Regarding "Volume stuck on high", where is the mentioned guide?
Very frustrating that this speaker doesn't work properly after only 4 years.
goblazers - Rispondi Condividi
I have a JBL micro stage II that worked great in China/HK on my 4th generation iPod. I purchased an iPod Nano Red here in the US, the speaker (using adapter from HK to US power) caused my iPod to skip songs even after a few notes or a few bars. I returned the iPod and it still skipped at the Apple store so it did damage the iPod. When I put in the new iPod, it skipped again. So I stopped using it. I was hoping to change the cord but it seems to be more mechanical than that. An Amazon customer complained of the same skipping.
lindamhot - Rispondi Condividi
Is there a reset button
Roger Dick - Rispondi Condividi
I just get a power hum
hi when i put my ipod on the dock the ipod turns it self of n then back on again y is that
tearahi taueki - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 18,873
