Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se le tue cuffie JBL Live 660NC non compaiono nell'elenco dei dispositivi Bluetooth o non si connettono, potresti avere un problema di abbinamento. Questa guida ti aiuterà a confermare il problema e ti accompagnerà tra le cause comuni e le relative soluzioni.
Problema di connessione di base:
A volte, le cuffie potrebbero non apparire nell'elenco Bluetooth del tuo dispositivo. Prova a riavviare sia le tue JBL Live 660NC che il dispositivo con cui le stai abbinando. Quindi, spegni e riaccendi il Bluetooth su entrambi i dispositivi prima di tentare nuovamente la connessione.
Errore di abbinamento:
Se le tue cuffie continuano a non connettersi, rimuovile dall'elenco dei dispositivi Bluetooth salvati e procedi nuovamente con l'abbinamento. Tieni premuto il pulsante Bluetooth sulle cuffie finché la spia non inizia a lampeggiare in blu, quindi cercalo di nuovo sul tuo dispositivo.
Batteria scarica o connessione attiva:
Una batteria scarica può interrompere l'abbinamento Bluetooth. Carica completamente le cuffie e riprova. Controlla inoltre se sono già connesse a un altro dispositivo e disconnettile da lì prima di eseguire l'abbinamento con il dispositivo attuale.
Problema di interferenza:
Dispositivi wireless nelle vicinanze o connessioni abbinate multiple possono interferire con l'abbinamento. Disconnetti altri dispositivi Bluetooth e allontanati da router Wi-Fi o forni a microonde prima di tentare la riconnessione.
Problema di firmware o software:
Un firmware non aggiornato può causare problemi al Bluetooth. Scarica l'app JBL Headphones sul tuo dispositivo e verifica la disponibilità di aggiornamenti per le cuffie tramite l'app.
Reset hardware o di sistema:
Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, esegui un hard reset. Premi e tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume su (+) e il tasto Volume giù (–) per 20 secondi finché le cuffie non si spengono. Quindi riaccendile e prova a eseguire nuovamente l'abbinamento.
Alexander Diaz
Membro da: 10/01/25
221 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 83
Tutti i Tempi: 688
