Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se le tue cuffie JBL Live 660NC non si caricano, il problema potrebbe essere legato al caricabatterie, alla porta di ricarica o alla batteria. Questa guida ti aiuterà a identificare la causa e a procedere con le possibili soluzioni.
Detriti nella porta di ricarica
Sporcizia e polvere possono accumularsi all’interno della porta di ricarica, impedendo al cavo di stabilire un contatto corretto. Usa un piccolo oggetto non metallico (uno stuzzicadenti in legno) e aria compressa per pulire delicatamente la porta. Segui questa guida per pulire la porta di ricarica.
Caricabatterie rotto
Un cavo di ricarica o un adattatore difettoso o danneggiato possono impedire all’alimentazione di raggiungere le cuffie. Prova un cavo e un adattatore a muro diversi per verificare se il problema riguarda il caricabatterie. Se funziona con il nuovo cavo o adattatore, gli articoli originali sono difettosi e dovrebbero essere sostituiti.
Batteria danneggiata
Se nessuno dei passaggi precedenti funziona e non compare nessuna luce spia durante la ricarica, la batteria interna potrebbe essere danneggiata o usurata. Potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva per ripristinare la funzionalità di ricarica. Segui questa guida per sostituire la batteria.
Porta di ricarica danneggiata
Se il cavo si inserisce in modo lasco o la porta di ricarica sembra traballante, potrebbe essere danneggiata la porta stessa. In questo caso, la porta potrebbe dover essere sostituita. Segui questa guida per sostituire la porta di ricarica.
Alexander Diaz
Membro da: 10/01/25
221 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 576
