Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo JBL Grip non si carica o non si accende, il problema potrebbe essere legato al cavo di ricarica, alla porta di ricarica, alla batteria o al circuito stampato interno. Segui questa pagina per le soluzioni.
Cavo di ricarica o alimentatore difettoso
  • Gli accessori di ricarica potrebbero essere difettosi.
Soluzione:
  • Prova un cavo USB diverso.
  • Prova un alimentatore da muro diverso.
  • Collega il dispositivo a una presa di corrente diversa.
Porta di ricarica sporca o danneggiata
  • Polvere, lanugine o detriti all'interno della porta di ricarica possono bloccare la connessione.
Soluzione:
  • Ispeziona la porta usando una torcia.
  • Pulisci delicatamente con uno strumento non metallico (come uno stuzzicadenti).
  • Evita di inserire oggetti metallici appuntiti.
Se la porta è fisicamente danneggiata, potrebbe essere necessaria la sostituzione.
Sostituzione della porta di ricarica JBL Grip
Guasto alla batteria
  • Le batterie agli ioni di litio si degradano nel tempo e potrebbero guastarsi completamente.
Segnali:
  • Il dispositivo funziona solo quando è collegato all'alimentazione
  • Nessuna luce spia di ricarica
  • Il dispositivo si spegne immediatamente dopo aver scollegato il cavo
Soluzione:
  • Sostituisci la batteria.
Guida alla sostituzione della batteria
Scheda LED o circuito di alimentazione difettosi
  • Se il dispositivo è in carica ma non mostra alcuna luce spia, la scheda LED potrebbe essere danneggiata.
Soluzione:
  • Ispeziona e sostituisci la scheda LED se necessario.
Elenco strumenti richiesti:
Cacciavite a stella, ecc.
Avvertenze di sicurezza (rischio di perforazione della batteria): Non tentare di riparare il dispositivo mentre è in carica. In caso di saldature, prestare attenzione ai componenti ad alta temperatura.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 112
Tutti i Tempi: 595
