Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se le tue JBL Grip producono crepitii, suoni ovattati o mancano di bassi, il problema potrebbe essere legato ai componenti dell'altoparlante, al cablaggio interno o alla sorgente audio. Segui questa pagina per le soluzioni.
Batteria scarica
  • Se la batteria è quasi esaurita, l'altoparlante potrebbe non avere abbastanza potenza per una riproduzione audio completa.
Soluzione
  • Carica completamente il dispositivo. Testa nuovamente l'audio a un volume moderato. Se la distorsione persiste dopo la ricarica, passa alla sezione successiva.
Gruppo altoparlante danneggiato
  • Un driver altoparlante bruciato o parzialmente danneggiato può causare distorsioni, ronzii o una ridotta risposta dei bassi.
Segnali
  • La distorsione aumenta a volumi più alti, rumore di sferragliamento all'interno dell'alloggiamento, assenza di bassi
Soluzione
  • Sostituisci il gruppo altoparlante.
Sostituzione gruppo altoparlante JBL Grip
Cablaggio interno allentato o danneggiato
  • Il cablaggio interno potrebbe essersi scollegato a causa di urti, vibrazioni o usura.
Soluzione:
  • Apri il dispositivo seguendo la tua guida di smontaggio, ispeziona i collegamenti del cablaggio tra l'altoparlante e la scheda madre, ricollega o sostituisci i cavi danneggiati.
Sorgente audio o interferenze Bluetooth
  • La distorsione potrebbe provenire dal dispositivo collegato anziché dall'altoparlante stesso.
Soluzione:
  • Disconnetti e riconnetti il Bluetooth.
  • Prova con un dispositivo diverso.
  • Allontanati da fonti di interferenza (router Wi-Fi, forni a microonde).
Elenco strumenti necessari:
Cacciavite a croce Phillips, ecc.
Avvertenze di sicurezza (rischio di perforazione della batteria): Non tentare la riparazione mentre il dispositivo è in carica. Se effettui saldature, fai attenzione ai componenti ad alta temperatura.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 110
Tutti i Tempi: 356
