Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Molti utenti hanno segnalato problemi con l'autonomia della batteria del JBL Go 4. Se il tuo altoparlante Bluetooth non mantiene la carica o se la batteria del dispositivo deve essere ricaricata spesso, consulta questa pagina di soluzione problemi per trovare le possibili soluzioni.
Il dispositivo si surriscalda
L'autonomia della batteria del dispositivo potrebbe diminuire se il dispositivo si surriscalda, poiché la batteria è sottoposta a uno sforzo eccessivo. Ecco alcune domande per aiutarti a diagnosticare questo problema:
  • Gli alimentatori esterni superano mai i 5V/3A?
    • Si consiglia di utilizzare il cavo fornito nella confezione
  • Carichi il dispositivo in condizioni di calore estremo?
  • Il tuo JBL Go 4 risulta caldo al tatto dopo l'uso o la ricarica?
  • Evita di utilizzare volumi alti per lunghi periodi di tempo con il tuo JBL Go 4.
Se una di queste risposte è affermativa, prova a utilizzare un caricabatterie diverso che non superi i 5V/3A e cerca di caricare o utilizzare il dispositivo in ambienti relativamente freschi per non danneggiare la batteria.
Cavo di ricarica danneggiato
I cavi di ricarica sono soggetti a un uso intenso e, nel tempo, possono danneggiarsi o diventare meno efficaci. Ecco alcune domande da porsi per verificare se il cavo di ricarica è danneggiato:
  • Il cavo presenta danni visibili?
  • Il cavo carica solo se tenuto a una specifica angolazione?
Se una o entrambe le risposte sono affermative quando utilizzi il cavo di ricarica, è probabile che debba essere sostituito e che il problema non riguardi il JBL Go 4.
Problemi di software/firmware
  • Assicurati di mantenere l'altoparlante aggiornato tramite l'app JBL, poiché i problemi software possono causare inefficienze della batteria.
Guasto della batteria
Nel tempo, le batterie agli ioni di litio possono deteriorarsi e iniziare a perdere autonomia. Alcune domande per confermare il guasto della batteria sono le seguenti:
  • Il dispositivo si surriscalda dopo un uso moderato o limitato?
  • L'altoparlante sembra gonfio o deformato? In tal caso, la batteria potrebbe non essere sicura da utilizzare e dovrebbe essere spenta completamente prima della sostituzione.
  • Per sostituire la batteria, consulta queste istruzioni per il processo di sostituzione.
Guida alla sostituzione della batteria del JBL Go 4
Per mantenere la batteria in salute in futuro, assicurati che il dispositivo sia completamente carico prima dell'uso e tieni l'altoparlante a una temperatura adeguata, tra i 5 °C e i 45 °C.
Porta di ricarica difettosa
Con il tempo, la porta di ricarica può danneggiarsi o essere ostruita da detriti, impedendo al dispositivo di caricarsi completamente o del tutto. Ecco cosa fare per verificare se il problema è questo:
  • Usa una torcia per ispezionare la porta alla ricerca di corpi estranei
  • Usa un piccolo ago da cucito o un oggetto simile per rimuovere eventuali detriti o ostruzioni dalla porta
  • Muovi leggermente il cavo per vedere se viene stabilita una connessione. Se la connessione avviene solo in una posizione specifica, è il momento di sostituire la porta stessa.
La porta di ricarica è saldata alla scheda madre. Puoi sostituire la scheda madre, oppure, se desideri sostituire solo la porta di ricarica, è necessario dissaldarla. Di seguito è riportato un link per la sostituzione della scheda madre del JBL Go 4. Leggi attentamente le istruzioni fornite prima di iniziare la sostituzione.
Guida alla sostituzione della scheda madre del JBL Go 4
Per risolvere uno di questi problemi, assicurati che il dispositivo sia completamente carico prima dell'uso e tieni l'altoparlante a una temperatura adeguata, tra i 5 °C e i 45 °C.
Edwin Cornejo
Membro da: 03/18/25
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 119
Tutti i Tempi: 1,164
