Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tua batteria del JBL Go 3 si scarica velocemente, perdendo carica più frequentemente del previsto indipendentemente dall'utilizzo? Usa questa guida di soluzione problemi per aiutarti a diagnosticare il perché.
Batteria scarica
Se stai usando un cavo di ricarica USB Type-C, cerca una luce rossa fissa sullo speaker, che indica che è collegato a una presa funzionante.
  • Dopo esserti assicurato che la presa sia alimentata, collega il caricabatterie al JBL Go 3, sul lato sinistro dello speaker.
  • Lascia caricare lo speaker per 2,5 ore per ottenere una carica completa; spesso puoi utilizzare lo speaker tramite un collegamento via cavo durante la ricarica.
Se il cavo del caricabatterie è funzionante, ma la spia della batteria non si accende affatto, c'è probabilmente un problema con la porta di ricarica o con la batteria stessa, che potrebbe portare a un reset alle impostazioni di fabbrica
Reset alle impostazioni di fabbrica
Un hard reset alle impostazioni di fabbrica ripristina lo speaker alle sue impostazioni originali, scollegando tutti i dispositivi precedentemente connessi, cancellando le impostazioni personalizzate e riportandolo al suo stato originale di fabbrica.
Segui questi passaggi per completare un reset alle impostazioni di fabbrica
  1. Accendi il JBL Go 3.
  2. Individua il pulsante del volume (il simbolo “+”) e il pulsante Bluetooth sullo speaker.
  3. Tieni premuti entrambi i pulsanti contemporaneamente per 3-5 secondi.
Porta/e USB Type-C difettosa/e
Una porta USB difettosa potrebbe essere la causa dei problemi di ricarica. Controlla se ci sono danni fisici o sporcizia all'interno della porta che potrebbero influire sul collegamento di ricarica.
  • Prova lo speaker con un altro cavo USB e una porta di ricarica diversa sull'adattatore per escludere problemi con il cavo o il caricabatterie. A volte, un cavo o una porta malfunzionante potrebbero causare problemi di ricarica che possono portare a un esaurimento più rapido della batteria.
  • Collega lo speaker a una porta USB di un computer per assicurarti che il meccanismo di ricarica funzioni e che la batteria venga caricata correttamente.
Surriscaldamento del sistema
Una regolazione di potenza insufficiente si verifica quando il calore può influire sulla qualità dei circuiti di tensione e di gestione dell'alimentazione, causando un esaurimento più rapido della batteria. Per evitare questo:
  • Valuta di utilizzare lo speaker in un'area non esposta alla luce solare diretta per lunghi periodi per aiutare a gestire la temperatura e prolungare la salute della batteria
  • Non tenere il volume al massimo, poiché tenerlo alto può causare un sovraccarico della batteria, facendola surriscaldare e scaricare più velocemente
  • Valuta di utilizzare lo speaker in aree ben ventilate, questo eviterà che la batteria
La batteria necessita di sostituzione
Il JBL Go 3 è progettato come uno speaker Bluetooth compatto e sigillato, il che significa che la sua batteria non è sostituibile dall'utente. Tuttavia, se stai riscontrando gravi problemi con la batteria, ecco le tue opzioni.
  • Se il tuo speaker è ancora in garanzia JBL, contatta l'assistenza clienti JBL per un'eventuale sostituzione gratuita della batteria o una sostituzione dello speaker.
  • Il JBL Go 3 non è tipicamente progettato per una facile rimozione della batteria. Se la tua garanzia è scaduta, valuta di portare il tuo speaker presso un centro di assistenza autorizzato JBL o da un tecnico esperto nella riparazione di elettronica.
Kasey Oliver
Membro da: 03/18/25
507 Reputazione
5 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 124
Tutti i Tempi: 1,209
