Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo JBL Go 2 rimane bloccato sulla luce rossa di ricarica o non si carica mai completamente? Usa questa guida di soluzione problemi per aiutarti a diagnosticare il perché.
La porta di ricarica è danneggiata o allentata
L'altoparlante JBL Go 2 si affida a una connessione sicura della porta di ricarica per ricevere alimentazione. Se il cavo di ricarica non si inserisce correttamente, sembra allentato o l'altoparlante non risponde quando viene collegato, la porta di ricarica potrebbe essere danneggiata o scollegata dal circuito stampato interno. Ispeziona la porta di ricarica per rilevare danni visibili, detriti o movimenti all'interno dell'alloggiamento.
La porta di ricarica si trova sotto la copertura protettiva in gomma sul lato dell'altoparlante. Apri la copertura e inserisci delicatamente un cavo di ricarica per verificare l'eventuale presenza di un eccessivo movimento. Se sono presenti detriti, rimuovili accuratamente usando uno strumento non metallico come uno stuzzicadenti o aria compressa. Se la porta risulta allentata all'interno dell'altoparlante, potrebbe essere necessaria una riparazione interna o la sostituzione della porta.
Il pulsante di accensione non risponde o è bloccato
Il pulsante di accensione non risponde o è bloccato, il che a volte è dovuto a un contatto usurato o a detriti. Per risolvere questo problema, inizia assicurandoti che l'altoparlante sia completamente carico, quindi prova a tenere premuto il pulsante per 10-60 secondi per riavviarlo. Se il pulsante è fisicamente bloccato, prova a premerlo con più forza o a usare qualcosa di piccolo per pulire attorno ad esso.
Se questi tentativi non funzionano, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante di accensione. La sostituzione del pulsante di accensione richiede lo smontaggio dell'altoparlante rimuovendo la griglia altoparlante. Dovrai svitare l'alloggiamento e sostituire la membrana in gomma difettosa del pulsante.
La batteria deve essere sostituita
Se l'altoparlante continua a non caricarsi anche utilizzando un cavo e una fonte di alimentazione funzionanti, la batteria interna potrebbe non essere in grado di mantenere o accettare la carica. Nel tempo, le batterie agli ioni di litio si degradano a causa dell'età, dell'esposizione al calore o dei cicli di carica continui. Per questo motivo, l'altoparlante potrebbe non rispondere ai caricabatterie o addirittura spegnersi quando è collegato.
La batteria interna si trova all'interno del telaio dell'altoparlante ed è collegata direttamente al circuito stampato principale. Per sostituire la batteria, spegni l'altoparlante e rimuovi l'involucro esterno svitando le viti nascoste sotto le coperture in gomma. Separa accuratamente le due parti e scollega il connettore della batteria dal circuito. Rimuovi la batteria guasta e installa una batteria sostitutiva compatibile nella stessa posizione. Collega la batteria in modo sicuro, riassembla l'altoparlante e prova il dispositivo con un cavo di ricarica per confermare la corretta funzionalità di ricarica.
Sydney McHenry
Membro da: 02/04/26
101 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S8G3
5 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 48
Ultimi 30 giorni: 158
Tutti i Tempi: 662
