Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo JBL Go 2 produce un audio distorto o gracchiante ad alto volume? Usa questa guida alla soluzione problemi per aiutarne a diagnosticare la causa.
La batteria è troppo scarica
Una batteria scarica può ridurre la qualità dell'audio, causando distorsione. Ciò accade perché l'altoparlante non riceve abbastanza energia. Carica completamente l'altoparlante (almeno l'80%) prima di riprodurre di nuovo l'audio, oppure riproduci l'audio mentre l'altoparlante è in carica.
È necessario ristabilire la connessione Bluetooth
Disaccoppia e riaccoppia il Bluetooth: dimentica il JBL GO 2 nelle impostazioni, resetta il Bluetooth (attiva/disattiva il Bluetooth). Per quanto riguarda le interferenze, se sei troppo lontano dall'altoparlante, può verificarsi una distorsione. Avvicinati a meno di un metro e prova a riprodurre di nuovo l'audio.
L'altoparlante è stato esposto all'acqua
Anche se il JBL Go 2 è impermeabile, l'acqua può comunque entrare nell'altoparlante e causare una distorsione audio temporanea. Lascia asciugare completamente l'altoparlante per 24 ore. (Non usare un asciugacapelli per accelerare questo processo.) Se dopo l'asciugatura l'audio risulta ancora distorto, potrebbe trattarsi di un caso di corrosione interna.
Il driver altoparlante interno non è stato sottoposto a corretta manutenzione
Il driver altoparlante interno del JBL Go 2 può causare una moltitudine di problemi audio se l'altoparlante non viene mantenuto correttamente. I problemi possono insorgere in caso di danni fisici all'interno del cono dell'altoparlante, così come in seguito all'esposizione all'umidità. Anche se il dispositivo è classificato come impermeabile, è certificato per essere tale solo fino a 30 minuti. Per riparare il driver altoparlante, ci sono diversi passaggi da seguire per provare a eseguire la manutenzione del dispositivo. Innanzitutto, pulisci il driver usando aria compressa per rimuovere polvere e detriti dal dispositivo. In secondo luogo, asciuga completamente il dispositivo, solitamente per 24-48 ore, per eliminare ogni traccia di umidità. Se nessuno dei primi due suggerimenti funziona, potrebbe essere necessaria la sostituzione del driver. La sostituzione può essere effettuata rimuovendo la griglia metallica con uno strumento di apertura, aprendo l'alloggiamento svitando le sei viti e sostituendo il driver difettoso.
La griglia altoparlante deve essere sostituita
La griglia altoparlante del JBL Go 2 può causare problemi di distorsione audio se si allenta nel tempo a causa dell'uso frequente. La sostituzione della griglia altoparlante può essere eseguita facendo leva con attenzione sulla griglia metallica nella parte anteriore dell'altoparlante. Questa operazione può essere eseguita utilizzando uno strumento di apertura in plastica, posizionandolo tra la griglia metallica e il corpo principale dell'altoparlante. Sposta lo strumento di apertura lungo tutto il perimetro del corpo dell'altoparlante e, una volta completata l'operazione, la griglia metallica dovrebbe staccarsi dall'altoparlante. Una volta rimossa la griglia metallica, puoi installare la nuova griglia. Questa operazione può essere eseguita posizionando la nuova griglia sull'alloggiamento in gomma e incastrandola in posizione.
Il driver altoparlante interno del JBL Go 2 può causare una moltitudine di problemi audio se l'altoparlante non viene mantenuto correttamente. I problemi possono insorgere in caso di danni fisici all'interno del cono dell'altoparlante, così come in seguito all'esposizione all'umidità. Anche se il dispositivo è classificato come impermeabile, è certificato per essere tale solo fino a 30 minuti. Per riparare il driver altoparlante, ci sono diversi passaggi da seguire per provare a eseguire la manutenzione del dispositivo. Innanzitutto, pulisci il driver usando aria compressa e una spazzola per rimuovere polvere e detriti dal dispositivo. In secondo luogo, asciuga completamente il dispositivo, solitamente per 24-48 ore, per eliminare ogni traccia di umidità. Se nessuno dei primi due suggerimenti funziona, potrebbe essere necessaria la sostituzione del driver. La sostituzione può essere effettuata rimuovendo la griglia metallica con uno strumento di apertura, aprendo l'alloggiamento svitando le sei viti e sostituendo il driver difettoso.
Sydney McHenry
Membro da: 02/04/26
101 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026 Membro di Texas Tech, Team 8-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S8G3
5 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 152
Tutti i Tempi: 668
