Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Quando il tuo JBL Flip 6 è collegato a un'alimentazione esterna, il dispositivo non mantiene la carica o non si carica affatto? Usa questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare il motivo.[/summary]
Cavo o alimentatore difettoso
È possibile che il cavo USB o l'alimentatore siano rotti; in tal caso, il Flip 6 non si caricherebbe a causa di un problema esterno. L'opzione più semplice e sicura consiste nel provare un cavo e un alimentatore di cui si conosce il corretto funzionamento per verificare se il problema si risolve.
Cavo a nastro piegato all'interno del dispositivo
Alcuni cavi interni possono piegarsi nel tempo durante l'utilizzo del dispositivo. Ciò potrebbe causare una cattiva connessione tra la porta di ricarica e la scheda madre, impedendo al dispositivo di caricarsi. Per risolvere il problema, dovrai aprire il dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione e individuare con attenzione il cavo a nastro bianco collegato alla scheda di ricarica. Una volta individuato, dovrai scollegare il connettore del cavo a nastro attaccato alla porta di ricarica, raddrizzare l'estremità di collegamento, ricollegare il connettore e rimontare il dispositivo.
Cavo interno allentato a causa delle vibrazioni
È possibile che il connettore interno che collega la porta USB alla scheda madre si allenti nel tempo. Ciò potrebbe causare l'assenza di connessione tra la porta di ricarica e la scheda madre, impedendo al dispositivo di caricarsi. Per risolvere il problema, dovrai aprire il dispositivo, scollegarlo dall'alimentazione e individuare con attenzione il cavo a nastro bianco collegato alla scheda di ricarica. Una volta individuato, dovrai scollegare il connettore del cavo a nastro attaccato alla porta di ricarica, ricollegare il connettore (assicurandoti che sia ben saldo) e rimontare il dispositivo.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 178
Tutti i Tempi: 1,851
