Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Premi il pulsante di accensione, ma l'altoparlante non risponde. Prima di continuare, prova a premere il pulsante di accensione ripetutamente da tre a otto volte.
Il dispositivo non è carico
Collega il dispositivo al cavo di ricarica. Assicurati che sia collegato correttamente a una presa di corrente e al dispositivo. Se sospetti che il problema sia il caricabatterie, consulta il sintomo numero 2 (Il dispositivo non si carica).
Necessità di ripristino
Premi contemporaneamente tutti e sei i pulsanti dell'altoparlante per 10 secondi. Attendi un momento, quindi premi il pulsante di accensione per un ripristino forzato.
Se non funziona, prova a premere contemporaneamente i tasti play/pausa, volume su e volume giù.
Pulsanti difettosi
Se i pulsanti non funzionano, consulta il sintomo 4 di seguito (Pulsanti non funzionanti).
Altoparlante in modalità assistenza
Collega il caricabatterie all'altoparlante, tieni premuti i pulsanti Bluetooth e play per 10-15 secondi.
Batteria difettosa
Consulta la guida di riparazione della batteria.
Il dispositivo è completamente scarico e non risponde al caricabatterie.
Il caricabatterie non funziona o non è collegato a una presa funzionante
Prova una presa a muro diversa o un caricabatterie differente.
La batteria non mantiene più la carica
Sostituisci la batteria e prova a ricaricare di nuovo. Consulta la guida di riparazione della batteria.
Potrebbe esserci una porta di ricarica rotta o un cavo difettoso
Prova il caricabatterie su un altro dispositivo e, se funziona, valuta la riparazione della porta. Consulta la guida di riparazione della porta di ricarica.
Il Bluetooth non si connette
Il dispositivo non riesce a connettersi tramite Bluetooth.
Il dispositivo che stai collegando potrebbe non essere stato acceso correttamente
Ripristina il dispositivo (riavvialo, riavvia il Bluetooth).
Il circuito stampato principale non funziona correttamente
Sostituisci il circuito stampato principale all'interno dell'altoparlante. Consulta la guida di riparazione della scheda madre.
Premendo o tenendo premuti i pulsanti per 1-3 secondi non si ottiene alcuna risposta.
Accumulo di sporco o usura
Rimuovi la copertura anteriore (fai riferimento alla guida di riparazione della cover esterna) e pulisci o sostituisci i vecchi pulsanti. Per ulteriore assistenza, consulta la guida di riparazione dei pulsanti.
Il dispositivo è in modalità assistenza
Collega il caricabatterie. Tieni premuti i pulsanti Bluetooth e play/pausa per circa 10 secondi per disattivare la modalità assistenza. L'altoparlante si spegnerà e tornerà al normale funzionamento.
Danni interni
L'altoparlante va a scatti
La riproduzione audio si interrompe ogni pochi secondi.
Batteria scarica
Potresti riscontrare un audio intermittente quando la batteria è scarica. Carica il dispositivo e riprova.
Applicazioni aperte in background
Chiudi le applicazioni in background sul dispositivo che stai utilizzando, poiché potrebbero interferire con l'app usata per la musica.
Dispositivi collegati in precedenza nelle vicinanze dell'altoparlante
Assicurati che l'altoparlante non si stia collegando ad altri dispositivi precedentemente associati, poiché ciò può causare interruzioni dell'audio.
scarsa connettività Bluetooth
Consulta il sintomo 3 sopra.
Firmware non aggiornato
Aggiorna o reinstalla il firmware alla versione più recente. Usa l'app JBL Portable mentre il telefono è collegato al dispositivo. Aggiorna il dispositivo tramite l'app.
Altoparlante difettoso
Consulta la guida di riparazione dell'altoparlante.
Jackson Tillinghast
Membro da: 10/30/23
375 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023 Membro di UMass Dartmouth, Team 3-5, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G5
4 Membri
60 guide realizzate
12 Commenti
It won't turn on when I press the button and when I plug in the speaker it turns on but when I unplug the speaker it turns off do you know how to fix it
Ivan Robles - Rispondi Condividi
Same with mine
Brian Rowlands - Rispondi Condividi
Ever fix this?
Jared Skinner - Rispondi Condividi
The same problem for me
night tune - Rispondi Condividi
This thing is a massive pile of $@$*. Won't bluetooth to my PC without stuttering
Chud - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 32
Ultimi 7 giorni: 231
Ultimi 30 giorni: 922
Tutti i Tempi: 21,801
