Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Batteria difettosa
La batteria non mantiene la carica o non raggiunge l'autonomia della batteria dichiarata. La batteria del Flip 2 deve essere sostituita. Consulta la guida per la sostituzione della batteria qui.
Batteria non carica
Collegare il cavo di ricarica caricherà la batteria in modo che il dispositivo possa accendersi.
Distorsione audio
Gli altoparlanti del dispositivo crepitano e/o riproducono un suono distorto.
Altoparlanti difettosi
Gli altoparlanti possono causare distorsione ad alto volume o produrre un suono talmente attutito da risultare inudibile. In questi casi, gli altoparlanti dovranno essere sostituiti. Per la sostituzione dell'altoparlante, clicca sulla guida qui.
Dati audio danneggiati
È possibile che i dati audio in streaming verso il dispositivo siano danneggiati. Consigliamo di provare a utilizzare un altro file audio.
Cavo AUX difettoso
Cavi AUX compromessi possono causare la distorsione dei dati durante la riproduzione musicale. Consigliamo di provare a utilizzare un altro cavo AUX.
La connessione Bluetooth cade
Il dispositivo non mantiene la connessione Bluetooth e/o non si connette affatto.
Interferenze Bluetooth
A volte le interferenze da altri dispositivi possono causare l'interruzione delle connessioni Bluetooth. Esempi di queste fonti sono sorgenti Wi-Fi, microonde e altre fonti di alimentazione.
Antenna Bluetooth difettosa
Se il telefono o il dispositivo non si connette all'altoparlante tramite Bluetooth, potrebbe essere necessario sostituire l'antenna Bluetooth. Per sostituire l'antenna, consulta la guida qui.
Ripristino dell'altoparlante
Il ripristino del JBL Flip 2 può essere eseguito tenendo premuti i pulsanti di "accensione" e "volume giù" finché la spia non diventa rossa.
Il dispositivo non si ricarica
Il dispositivo si collega ma non carica la batteria.
Porta MicroUSB difettosa
Se la porta MicroUSB diventa allentata e non ricarica la batteria, è necessario installare una porta MicroUSB sostitutiva. Per visitare la guida alla sostituzione, clicca qui.
Cavo di ricarica difettoso
È possibile, sebbene improbabile, che il cavo di ricarica abbia smesso di funzionare. Consigliamo di provare a utilizzare un altro cavo per caricare il JBL Flip 2.
Nessun audio dalla porta AUX
Il dispositivo non riproduce musica dalla porta AUX.
Porta AUX difettosa
L'ingresso ausiliario consente la connettività a dispositivi che non dispongono di connettività Bluetooth, tuttavia, a volte questo ingresso non riesce a connettersi al dispositivo. Per sostituire la porta ausiliaria, clicca sulla nostra guida qui.
Cavo AUX non funzionante
Se il cavo AUX ha smesso di funzionare, consigliamo di provare a utilizzare la connessione Bluetooth per il JBL Flip 2 o di utilizzare un altro cavo per riprodurre musica.
Daniel Anzola Delgado
Membro da: 02/09/16
993 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 11-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G2
4 Membri
72 guide realizzate
25 Commenti
My speaker dropped the Bluetooth connection from my iPad. No matter what I did, (reboot iPad, reset speaker, remove the device from the list, etc), it could not find the device or connect. I got an audio in/out cable and directly connected the speaker to my iPad. The next time I used the speaker, it connected to Bluetooth just fine.
jmyee - Rispondi Condividi
Thank you so much for your input. It is the only way I can pair my JBL with devices. You are a life saver!
alisonzhou - Rispondi Condividi
Ive been charging my phone for a day and a whole night straight, and its still low battery, i tried using another charger but its the same thing happening, i tried clicking the power button long (just like in phones cause that what i thought would work cause im just so paranoid to lose my speaker) then suddenly all the lights in the battery portion lit up even the red light is almost merging with the white light for a second or 2, and i was alarmed. What is happening? Im not sure but it still wont open though. What do i do?
kattrinnep - Rispondi Condividi
My jbl 2 was charging and now it shows red n blue light ! Back n forth n wont come on! What could it be?only had it couple of weeks n never gotten wet or dropped
Emilio Castañeda - Rispondi Condividi
I am not able to reset the speaker by the given method
When speaker if OFF then performing this method turns it ON and vice versa when it is already ON
I am trying to reset speaker because my 2 day old speaker is connecting to Bluetooth just fine but I cannot hear any sound which I am trying to play it from my phone.
Shubh garg - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 155
Tutti i Tempi: 120,365
