Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
I pulsanti non rispondono
I pulsanti del JBL Flip 3 non funzionano
Possibili cause sottostanti
Verifica che il dispositivo sia acceso
Assicurati che il dispositivo sia stato acceso.
Controlla se la batteria è scarica
Controlla la batteria del dispositivo per vedere se è scarica e, se necessario, caricala o sostituiscila.
Valuta l'eventuale esposizione del dispositivo all'acqua
Sebbene lo speaker JBL Flip 3 sia resistente agli schizzi, i pulsanti potrebbero smettere di rispondere se sono stati esposti a lungo all'acqua, ad esempio se il dispositivo è stato immerso in acqua invece di essere stato solo bagnato.
Il suono si interrompe
L'audio viene riprodotto a intermittenza o si interrompe improvvisamente
Connessione Bluetooth al limite o fuori portata
Se il dispositivo si trova oltre la portata del trasmettitore Bluetooth, il suono potrebbe interrompersi o sparire improvvisamente.
Oggetti che interferiscono con il segnale Bluetooth
Oggetti grandi e/o densi tra il JBL Flip 3 e la sorgente audio potrebbero interferire con la trasmissione del segnale, causando interruzioni dell'audio. Assicurati che ci sia un percorso libero e senza ostacoli dalla sorgente al JBL Flip 3.
Il dispositivo non si carica
La batteria del dispositivo non mantiene la carica o non inizia a caricarsi
Controlla la presa
Assicurati che il cavo di ricarica sia inserito correttamente in una presa funzionante.
Controlla il cavo di ricarica
Se ci sono fili scoperti sul cavo di ricarica, o se il cavo di ricarica ha subito qualche danno, il problema potrebbe derivare dal caricabatterie piuttosto che dal dispositivo stesso.
Inserisci correttamente il cavo
Assicurati che il cavo sia inserito completamente nel dispositivo.
Bluetooth non funzionante
Il JBL Flip 3 non si connette correttamente al Bluetooth
Accendi il dispositivo
Assicurati che il dispositivo sia acceso correttamente
Scollega eventuali speaker in conflitto
Controlla se hai cuffie o un cavo AV che sovrascrive la connessione a tutto ciò che stai cercando di collegare al JBL Flip
Riconnetti il lettore musicale allo speaker
Elimina lo speaker Flip dalla memoria Bluetooth del tuo dispositivo e riconnettilo
Distanza dallo speaker
Assicurati di non essere troppo lontano dallo speaker per stabilire una connessione corretta
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde alla pressione del pulsante di accensione.
Batteria guasta
La batteria potrebbe essere guasta e dover essere sostituita. (Link alla pagina di sostituzione della batteria)
Cortocircuito
Un circuito stampato potrebbe essersi danneggiato a causa di un potenziale contatto con l'acqua, rendendo necessaria la sostituzione del circuito stampato. (Link alla pagina di sostituzione del circuito stampato)
Il dispositivo non è carico
Collega il dispositivo al caricabatterie. Lascia che il dispositivo si carichi prima di provare ad accenderlo di nuovo.
Cavo di ricarica difettoso
Collega il dispositivo con un nuovo caricabatterie per verificare se il difetto risiede nel dispositivo o nel cavo di ricarica.
Ripristina il dispositivo
Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 30 secondi per ripristinare il dispositivo. Il dispositivo potrebbe riprendere a funzionare dopo il ripristino.
Ivan Jones
Membro da: 02/20/17
3 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2017
USFT-LEAHY-S17S1G2
5 Membri
60 guide realizzate
89 Commenti
its been only one week i bought the jbl flip 3. i bought it from japan and brought it in Bangladesh through my cousin. After using it from the 1st day, i have been facing the problem, its taking "auto restart" even though having enough charge left on the speaker. But if i play the speaker connecting through charger, it isn't making any trouble then.
I am looking for urgent solution for the problem.
(P.S. i have updated the firmware version of the speaker too)
Mehedi Hossain Onik - Rispondi Condividi
i had same problem
Brian Knoop - Rispondi Condividi
I am having same problem … how did you solve it ???
Joshi Namdev - Rispondi Condividi
Please tell me how find JBL flip 3 battery and how to replace it ???
Gaurav Kushwaha - Rispondi Condividi
My speaker isn't charging. It's new and on its second charge and the first light goes on when it's connected to power and it flashes but after leaving it charge for an hour or two the same light is still flashing and when try to turn it on the red light comes on and then goes off again.. what do I do?
Taylor - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 147
Tutti i Tempi: 200,511
