Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Audio difettoso in modalità Bluetooth
Il dispositivo riproduce un audio di scarsa qualità o non riproduce alcun audio in modalità Bluetooth.
Problemi di connessione Bluetooth
Un problema di connessione è solitamente legato al telefono. Assicurati che il dispositivo sia collegato correttamente al telefono e che si trovi a una distanza ravvicinata (0-4,5 metri). Ricollega completamente il dispositivo effettuando la procedura di "Rimozione dispositivo" e riavviando il processo di connessione. Se l'audio negli altoparlanti continua ad andare e venire, la soluzione potrebbe essere la sostituzione dell'altoparlante.
Altoparlanti rotti
Gli altoparlanti nelle cuffie potrebbero essere rotti o difettosi e dovranno essere sostituiti. Ci sono diversi fattori possibili, ma i principali riguardano un altoparlante difettoso o un problema di collegamento. Sostituire un altoparlante difettoso sarà la più complicata delle due operazioni. Per sostituire l'altoparlante, le cuffie possono essere aperte tramite le viti situate attorno al dispositivo. È importante seguire una guida sulla sostituzione per evitare di danneggiare le cuffie.
Audio difettoso in modalità cablata
Il dispositivo riproduce un audio di scarsa qualità in modalità cablata.
Jack cuffie difettoso
Quando si utilizza l'audio cablato, l'audio è difettoso o non si sente affatto. Ciò potrebbe essere causato dal cavo stesso o dal jack cuffie delle cuffie. Se il problema è il jack, è necessaria la sostituzione.
Le cuffie non si accendono
Il dispositivo non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Caricabatterie difettoso
Il problema potrebbe riguardare il cavo di ricarica, invece delle cuffie. Per verificare se il problema è il cavo, prova a collegarlo a un dispositivo simile con la stessa porta di ricarica. Se il cavo non funziona con l'altro dispositivo, puoi acquistare un cavo USB di tipo A per sostituire il tuo vecchio cavo di ricarica.
Pulsante di accensione rotto
Dopo un uso prolungato, il pulsante di accensione potrebbe rompersi, rendendo le cuffie inutilizzabili, e dovrà essere sostituito. Il pulsante di accensione potrebbe scheggiarsi o bloccarsi col tempo. Per sostituire il pulsante, le cuffie dovranno essere smontate tramite le viti per poterlo raggiungere.
I cuscinetti auricolari non sono comodi
I cuscinetti auricolari si usureranno dopo molti utilizzi e dovranno essere sostituiti.
Cuscinetti auricolari danneggiati
I cuscinetti auricolari possono danneggiarsi dopo un uso continuo. I cuscinetti auricolari danneggiati possono causare disagio all'utente mentre indossa le cuffie. La sostituzione dei cuscinetti auricolari non richiederà alcun attrezzo. L'utente dovrà acquistare i cuscinetti per cuffie JBL V300nxt
Le cuffie non si ripiegano correttamente
Le cuffie non si ripiegano quando vengono riposte.
Cerniere piegate o rotte
Se ripiegate più volte, le cerniere potrebbero piegarsi o rompersi e dovranno essere sostituite. Ciò è solitamente causato da una pressione anomala contro il materiale. Sostituire le cerniere richiederà di svitare le cuffie per accedere alla cerniera.
0 Commenti
