Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il JBL Clip+ non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, non succede nulla. Il suono non si attiva e non c'è alcuna luce o rumore di avvio.
La batteria è scarica
Se la batteria è scarica, non succederà nulla quando premi il pulsante di accensione sul Clip Plus. Prova a mettere in carica il JBL Clip+ per un breve periodo e verifica se il problema è risolto.
Il caricabatterie è rotto
Se il caricabatterie è rotto, il JBL Clip+ non si caricherà e non avrà mai l'energia necessaria per l'avvio. La connessione è una micro-USB, un cavo di ricarica estremamente universale. Verifica se ne hai un altro per testare se il caricabatterie è difettoso. Se l'altro cavo di ricarica funziona, è necessario ordinare un cavo di ricarica sostitutivo per il JBL Clip+.
La batteria è difettosa
Se la batteria è difettosa, non otterrai alimentazione. Lascia che il Clip+ si carichi per un periodo di tempo prolungato. Dopo un po', prova ad accendere il JBL Clip+ mentre il caricabatterie è ancora collegato. Se si accende, scollega il caricabatterie mentre è acceso. Se questo fa sì che il JBL Clip+ si spenga immediatamente, allora la tua batteria è quasi certamente difettosa. È richiesta una batteria sostitutiva.
Il pulsante di accensione è difettoso
Se i passaggi uno, due o tre non risolvono il problema, è possibile che il pulsante di accensione stesso sia difettoso. Testare se si tratta del pulsante di accensione richiede lo smontaggio del dispositivo. Se il pulsante di accensione è difettoso, dovrai ordinarne un altro e installare un nuovo pulsante.
Il JBL Clip+ non si carica
Quando il dispositivo è collegato al caricabatterie, non c'è alcuna indicazione di ricarica e la batteria non accumula energia.
Porta di ricarica sporca
Se il JBL Clip+ non si carica, è possibile che la porta di ricarica sia sporca. Per prima cosa assicurati che nulla sia collegato alla presa. La porta di ricarica del JBL Clip+ è la porta micro-USB; prova a pulire tutti i collegamenti.
Cavo di ricarica difettoso
L'unico modo per caricare il JBL Clip+ è tramite un cavo di ricarica. Se sono presenti danni visibili al cavo del caricabatterie, è probabile che tu ne debba acquistare uno nuovo. Verifica se il cavo di ricarica funziona su un altro dispositivo, dato che il cavo è molto universale. Se anche l'altro dispositivo non si carica, è probabile che il cavo di ricarica sia difettoso.
Porta di ricarica difettosa
Se il primo e il secondo passaggio non risolvono il problema di ricarica, è possibile che la porta di ricarica sia difettosa. Se la porta di ricarica sul dispositivo è difettosa, una possibile soluzione è sostituire la porta di ricarica sul dispositivo.
L'audio del JBL Clip+ è distorto
Questo dispositivo funziona, ma il suono non è buono; a volte il suono si interrompe per un momento senza preavviso.
Porta ausiliaria sporca
La porta ausiliaria è quella che ti permette di effettuare una connessione cablata al tuo lettore musicale. Polvere e sporco potrebbero finire nella porta, causando una cattiva connessione tra il lettore musicale e lo speaker. Prova a pulire la porta con strumenti appropriati.
Collegamenti allo speaker scadenti
Se il suono non sembra chiaro o se l'audio va via occasionalmente, è possibile che i collegamenti agli altoparlanti non siano buoni. Ciò richiederebbe di smontare il JBL Clip+ ed esaminare questo problema. È possibile che parte del cablaggio debba essere ricollegato o riparato.
Speaker difettoso
Se la porta AUX è pulita e i collegamenti sembrano a posto, è possibile che lo speaker stesso sia difettoso e debba essere sostituito. Ciò richiede di ordinare uno speaker sostitutivo e dovrai installarne uno nuovo seguendo una guida.
Noah Pauk
Membro da: 02/08/16
809 Reputazione
3 guide realizzate
IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 3-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G4
4 Membri
36 guide realizzate
37 Commenti
The light indicator just show at first for awhile and then disappeare. I cannot know whether my jbl clip charge fully or not. Please help me.
darorous0167 - Rispondi Condividi
I have the same problem. Can someone help please?
Mihail Mihov - Rispondi Condividi
it means it was fully charge when the light indicator disappear
johnsdaniel43 - Rispondi Condividi
but wouldn't the blue light come on if it's fully charged. I have this same problem btw
Matthew Losey - Rispondi Condividi
. I charge it up and I turned it Owen it blinks on and off song come on then go back out
larrydudley5 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 37,400
