Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
JBL Clip 5 non si ricarica
Una porta di ricarica danneggiata è più comune di quanto si possa pensare, poiché contribuisce ai problemi di ricarica.
Informazioni generali
JBL Clip 5 è un altoparlante Bluetooth portatile e impermeabile uscito nel giugno del 2024. È dotato di un moschettone completamente integrato e riprogettato, con un’apertura più ampia per l’aggancio a zaini o passanti per cintura. Si accoppia in modalità wireless con telefoni, tablet o qualsiasi dispositivo in grado di connettersi tramite uscita Bluetooth. L’altoparlante è gestibile anche tramite l’app JBL Portable, che consente agli utenti di personalizzare l’equalizzatore, scaricare aggiornamenti firmware e molto altro.
L’altoparlante pesa 0,285 kg e presenta un esterno in tessuto a rete con inserti strutturali. Il sistema interno è alimentato da un driver altoparlante full-range da 1,75 pollici e da un radiatore passivo, che offrono una potenza in uscita di 7 W RMS per un suono più forte e ampio.
La porta di ricarica si trova sul dispositivo ed è utilizzata esclusivamente per la ricarica. È dotata di una guarnizione interna in gomma e di un rivestimento impermeabile per garantire il grado di protezione IP67, il che significa che dovrebbe rimanere a prova di polvere e resistere a cadute in acqua fino a 1 metro per 30 minuti. Questa porta deriva solo dal circuito stampato principale e non supporta la riproduzione audio.
Rispetto ai prodotti precedenti, come JBL Clip 4, Clip 5 ha una configurazione interna aggiornata. È dotato di una batteria ai polimeri di ioni di litio da 1 400 mAh. Questo estende la durata della riproduzione fino a 12 ore con una sola carica, e include una funzione opzionale "Playtime Boost" all’interno dell’app che può aumentare l’autonomia della batteria dell’altoparlante di 3 ore.
Identificazione:
JBL Clip 5 presenta un corpo compatto e ovale con un meccanismo di aggancio a moschettone integrato direttamente sopra il telaio. I tasti del volume su/giù e il pulsante pausa/play sono tutti integrati nel tessuto della parte anteriore di JBL Clip 5. Il pulsante di accensione, quello per l'abbinamento Bluetooth e quello per gli altoparlanti multipli Auracast sono posizionati lungo il bordo laterale. La porta di ricarica si trova alla base dell'altoparlante e, infine, il numero di modello si troverà sull'etichetta ufficiale del prodotto, sul fondo o sul retro.
Attrezzi utilizzati per lo smontaggio:
Specifiche tecniche:
Sistema altoparlante
Dimensioni altoparlante: 9,9 x 14,7 x 4,6 cm (L x A x P)
Peso netto: 0,285 kg / 0,628 libbre
Peso lordo: 0,39 kg / 0,86 libbre
Risposta in frequenza: 95 Hz - 20 kHz
Altoparlanti interni: 7 Watt RMS Mono
Grado di impermeabilità: IP67
Potenza in uscita: 7 W RMS
Versione Bluetooth: 5.3
Profilo Bluetooth: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
Gamma di frequenza del trasmettitore Bluetooth: 2400 - 2483,5
Potenza del trasmettitore Bluetooth: ≤ 10 dBm (EIRP)
Modulazione del trasmettitore Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
Tecnologie supportate: Auracast, connessione multipunto
Compatibilità app: App JBL Portable
Batteria e alimentazione
Tipo di batteria: Polimeri agli ioni di litio da 5,32 Wh (equivalente a 3,8 V/1400 mAh)
Tempo di ricarica della batteria: 3 ore
Ingresso di ricarica: 5 V/1 A
Autonomia in riproduzione musicale: fino a 12 ore (varia a seconda del livello del volume e del contenuto audio)
Temperatura operativa massima: 45 gradi Celsius
Driver, acustica e dimensioni
Trasduttore: 45 mm / 1,75”
Equalizzatore: Controllato tramite l'app JBL Portable (scegli preset o EQ personalizzato)
Driver incluso: 45 mm
Dimensioni prodotto (L x A x P): 86,30 x 134,50 x 46,0 mm / 3,4” x 5,3” x 1,8”
Dimensioni confezione (L x A x P): 100,5 x 148 x 59 mm / 3,9” x 5,8” x 2,3”
0 Commenti
