Studente al lavoro
Questa wiki è in lavorazione da parte di studenti laboriosi.
JBL Clip 5 con distorsione dell'audio
L'audio dello speaker JBL Clip 5 è ovattato e difficile da sentire.
L'audio è distorto
Se il radiatore passivo non funziona più, si rompe la tenuta necessaria per la risposta sulle basse frequenze, distorcendo il suono e rovinando l'impermeabilizzazione dello speaker.
- Soluzione temporanea (non più impermeabile)
- Pulisci l'area con alcol isopropilico per rimuovere sporco, oli, ecc. Quindi, applica uno strato sottile di colla leggermente intorno alla foratura e lasciala riposare per 24 ore prima di poter riprodurre musica.
- Soluzione definitiva
- Spegnilo, scollegandolo completamente da qualsiasi cosa
- Rimuovi il moschettone, quindi apri l'involucro prima di separarlo in due metà
- Rimuovi i componenti interni, quindi inizia a riassemblarli e a sostituirli
La sospensione è danneggiata/strappata
La sospensione dell'altoparlante è il materiale flessibile attorno al bordo del diaframma dell'altoparlante. Permette al diaframma di muoversi avanti e indietro mantenendo una tenuta controllata. Se la sospensione è strappata, allentata o deteriorata, lo speaker potrebbe produrre un audio con ronzii, crepitii o distorsioni.
- Spegni lo speaker.
- Ispeziona i componenti visibili dell'altoparlante per rilevare eventuali danni senza premere sul diaframma.
- Evita la riproduzione ad alto volume perché un movimento eccessivo può peggiorare il danno.
- Se la sospensione è visibilmente strappata, interrompi l'uso finché non può essere riparata.
- Apri lo speaker seguendo una guida di riparazione adeguata[Link to repair guide].
- Ispeziona il driver altoparlante per individuare danni alla sospensione, al diaframma e ai punti di fissaggio.
- Sostituisci il driver danneggiato se la sospensione non può essere riparata in modo affidabile.
- Riassembla lo speaker e verifica che l'involucro sia sigillato correttamente.
Detriti o danni alla griglia
Soluzione per danni da detriti:
- Spazzola delicatamente la griglia con uno spazzolino asciutto a setole morbide per staccare i detriti.
- Usa del nastro adesivo da carrozziere, premilo con decisione contro i fori della griglia e tiralo via per sollevare le particelle superficiali più ostinate.
- Usa una bomboletta di aria compressa con brevi getti rapidi sulla griglia. (Fai attenzione a non spruzzare direttamente nei fori poiché, a causa della pressione estrema, potresti strappare la griglia altoparlante interna impermeabile).
Soluzione per griglia ammaccata:
- Cerca di identificare il punto di contatto in cui la griglia è ammaccata.
- Crea un piccolo gancio usando un ago da cucito sottile o una piccola graffetta piegata a forma di “L”.
- Inseriscilo con cura nel foro della griglia vicino alla parte più profonda dell'ammaccatura. Ruotalo lentamente in modo che faccia presa sulla parte inferiore del metallo e tiralo delicatamente verso l'esterno. Procedi allo stesso modo per i fori adiacenti dove l'ammaccatura è più evidente.
Esposizione all'acqua
La distorsione dell'audio dovuta all'esposizione all'acqua si verifica quando un liquido rimane intrappolato o si forma della condensa che altera temporaneamente il movimento del driver altoparlante e del diaframma.
Alcune soluzioni includono:
- Scuoti via l'acqua in eccesso accumulata nella griglia e nella camera interna.
- Posiziona lo speaker in un'area ventilata o sotto una luce solare moderata (fai attenzione a non far surriscaldare lo speaker). Lascialo asciugare completamente prima di riprodurre l'audio ed evita qualsiasi tentativo di ricarica.
- Riproduci un suono a vibrazione a bassa frequenza specializzato ad alto volume. Ciò consentirebbe di spingere via la goccia d'acqua rimanente dalla griglia.
- Evita di caricarlo mentre è bagnato poiché collegarlo a una porta di ricarica USB-C potrebbe causare un cortocircuito.
0 Commenti
