Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo JBL Clip 4 non si connette via Bluetooth ad altri dispositivi, questa pagina di soluzione problemi potrebbe fornire delle soluzioni per aiutarti a risolvere il problema.
Altri dispositivi connessi
Un motivo per cui il tuo altoparlante potrebbe non essere in grado di connettersi al tuo dispositivo è che è già connesso a un altro dispositivo tramite Bluetooth, il che può causare problemi quando si cerca di accoppiare l'altoparlante al dispositivo attuale. Per risolvere il problema, puoi disconnettere il JBL Clip 4 da tutti gli altri dispositivi a cui sai che è attualmente accoppiato. Dopo aver rimosso l'accoppiamento dell'altoparlante dagli altri dispositivi, prova ad accoppiarlo al dispositivo desiderato. Se i problemi persistono, passa alla causa successiva possibile.
Problema software
Se hai difficoltà a connettere o a trovare gli altoparlanti JBL Clip 4 sul tuo dispositivo Bluetooth, suggeriamo di provare a resettare gli altoparlanti. Per resettare gli altoparlanti JBL Clip 4, assicurati prima che l'altoparlante JBL sia acceso. Successivamente, devi trovare il pulsante Bluetooth e il pulsante per aumentare il volume. Il pulsante Bluetooth si trova solitamente sul lato sinistro dell'altoparlante JBL, sotto il pulsante di accensione. Il pulsante per aumentare il volume si trova sulla parte anteriore dell'altoparlante e ha l'aspetto del simbolo più (+). Tieni premuti questi due pulsanti per circa dieci secondi finché l'altoparlante non si spegne. Una volta fatto ciò, l'altoparlante dovrebbe essere resettato completamente. Il reset completo rimuoverà l'altoparlante dalla cronologia Bluetooth del tuo dispositivo; riavvia il dispositivo e riaccoppia l'altoparlante.
Problema Bluetooth
Se hai ancora problemi a connetterti agli altoparlanti JBL Clip 4, dovresti iniziare a rimuoverli dal tuo telefono. Per prima cosa, vai in Impostazioni, poi in Bluetooth, e individua il nome del dispositivo dell'altoparlante nella sezione I miei dispositivi nel Bluetooth. Una volta individuati gli altoparlanti, tocca il pulsante blu (i). Dovrebbero apparire le informazioni sul dispositivo e, in fondo, c'è un pulsante per dimenticare questo dispositivo. Ti verrà chiesto: “Vuoi dimenticare questo dispositivo?”. Premi su dimentica dispositivo. Ora che hai rimosso il JBL Clip 4, dovresti essere in grado di riconnetterti agli altoparlanti. Prima di provare a riconnetterti, devi assicurarti che non ci siano altri dispositivi attualmente accoppiati con gli altoparlanti JBL.
Batteria scarica
A volte, se il dispositivo non è carico, il Bluetooth potrebbe non riuscire ad accoppiarsi al tuo dispositivo. Quindi, dovresti caricare il dispositivo per almeno un'ora, poi riprovare ad accoppiare l'altoparlante al dispositivo.
Scheda madre difettosa
A volte il problema con il Bluetooth può essere causato da una scheda madre difettosa, poiché il Bluetooth proviene dalla scheda madre, quindi potrebbe essere necessario sostituirla. Puoi farlo con la guida alla sostituzione che trovi qui.
Trey Adao
Membro da: 03/06/26
628 Reputazione
6 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 178
Tutti i Tempi: 1,090
