Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il JBL Clip 3 non si accende
L'altoparlante non si accende quando si preme il pulsante di accensione.
Batteria scarica
  • Assicurati che il JBL Clip 3 sia carico.
  • Senza una carica, l'altoparlante non darà alcun segno di vita.
  • La batteria potrebbe non essere carica al momento dell'acquisto e richiede una ricarica.
Con un uso prolungato, la porta di ricarica potrebbe ostruirsi con dei detriti. Spegni il dispositivo e usa un oggetto non metallico, come uno stuzzicadenti o un piccolo plettro di apertura, per pulire con cura la porta di ricarica.
Pulsante di accensione rigido
  • Assicurati di premere a fondo il pulsante di accensione.
  • Il pulsante di accensione non è un sensore a sfioramento, quindi deve essere premuto.
  • Il pulsante di accensione non ha alcuno scatto, quindi deve essere premuto con decisione per accendere il dispositivo.
Se un LED bianco è illuminato sulla parte superiore del dispositivo, quest'ultimo è acceso.
Nessun segno di accensione e nessun segnale acustico
  • Il JBL Clip 3 emette un segnale acustico udibile all'accensione o allo spegnimento. Se non c'è alcun segnale, è un chiaro segno che il dispositivo non si sta accendendo.
La batteria ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita
Il JBL Clip 3 ha una scarsa qualità audio
Il dispositivo si accende (il LED è illuminato) ma non riproduce musica o la qualità audio è scarsa.
Impostazioni dell'equalizzatore (EQ) sul dispositivo collegato:
  • Controlla l'equalizzatore sul dispositivo collegato.
  • L'equalizzatore è molto importante. Se i livelli sono impostati in modo errato, l'audio in uscita dall'altoparlante potrebbe non essere corretto.
  • Assicurati che il volume sia alzato.
  • Imposta l'equalizzatore al livello predefinito e verifica se la qualità del suono migliora. Controlla poi che il dispositivo collegato non sia in modalità audio mono, poiché il JBL ha un solo altoparlante e potrebbe scambiarlo per un ingresso assente.'
Sostituzione dell'altoparlante
  • Se i passaggi precedenti non aiutano il tuo altoparlante, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante stesso; non preoccuparti, perché può essere facilmente sostituito.
Il JBL Clip 3 ha un'autonomia della batteria ridotta
Quando il dispositivo non rimane acceso / ha un'autonomia della batteria ridotta / impiega molto tempo a caricarsi.
Autonomia della batteria ridotta
  • Per confermare se la batteria è usurata, i sintomi comuni includono:
L'altoparlante non rimane acceso quanto una volta
  • Una batteria usurata non mantiene la stessa carica e si spegne prematuramente.
Riproduce audio solo quando è collegato a un caricabatterie
  • Se l'altoparlante è in grado di riprodurre audio solo quando è collegato a un caricabatterie, è un chiaro segno che la batteria non è in grado di mantenere la carica.
  • Se l'altoparlante è in grado di accendersi brevemente ma poi si spegne di nuovo, pur rimanendo collegato al caricabatterie, la batteria deve essere sostituita.
Non si accende
  • Come menzionato nella sezione "Il JBL Clip 3 non si accende", controlla l'indicatore LED della batteria. Se l'indicatore non si illumina, anche dopo la ricarica, potrebbe essere un segno di una batteria guasta.
La griglia altoparlante anteriore del JBL Clip 3 è danneggiata
La griglia in rete ha subito troppi urti o colpi.
La griglia si è staccata
  • È piuttosto comune che la griglia anteriore di un JBL Clip 3 si stacchi o si danneggi a causa di un uso intensivo, specialmente quando viene agganciato al fianco o allo zaino durante camminate, corse, ciclismo, ecc.
  • Se la griglia si stacca, tecnicamente l'altoparlante può ancora funzionare correttamente, ma ciò espone i componenti interni a potenziali danni, specialmente se il tuo JBL Clip 3 sbatte costantemente contro il corpo o lo zaino.
  • La griglia è solo incollata e l'usura eccessiva potrebbe indebolire e rompere l'adesivo.
  • La griglia potrebbe anche ammaccarsi o tagliarsi, poiché non è realizzata con il materiale più resistente ed è leggermente flessibile.
Il JBL Clip 3 non è più in grado di agganciarsi agli oggetti
Il tuo JBL Clip 3 non si aggancia più alle cose o la clip è fratturata
La clip superiore si è rotta
  • Se il tuo JBL Clip 3 ora è solo un noioso JBL 3, potresti voler ripristinare quella funzionalità di "aggancio". Fortunatamente per te, la riparazione non è difficile.
  • Il meccanismo a molla che ruota verso l'interno potrebbe essersi rotto, essere rimasto bloccato in posizione aperta/chiusa o essere in grado di ruotare verso l'esterno.
  • In alternativa, l'intero gancio della clip potrebbe essersi rotto completamente.
  • Se la clip è completamente rotta, valuta l'installazione di un componente sostitutivo.
Tyler Molden
Membro da: 03/28/22
497 Reputazione
4 guide realizzate
9 Commenti
A red light appears and isn’t working
Brenda Reyes - Rispondi Condividi
My JBL clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions?
mwsegraves - Rispondi Condividi
Got same problem red light is on dont shoe on blue tooth dont switch off as all lights disco continuously all happen just when we charged it.
Louwrens DuPlessis - Rispondi Condividi
My jbl clip three won't connect, the red light on top is on won't turn off, any suggestions
Cesar Alano - Rispondi Condividi
Iyh punya saya juga begitu lampunya menyala terus ... kenapa yah?
Olan Maulani - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 140
Tutti i Tempi: 15,856
