Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Difficoltà di accoppiamento Bluetooth del JBL Clip 2
Una volta acceso il dispositivo, il tuo cellulare o il dispositivo Bluetooth che fornisce l'audio non si connette o non si accoppia. Possibile dispositivo non trovato.
Compatibilità del dispositivo
Il Bluetooth dovrebbe essere compatibile con tutti i dispositivi nella maggior parte delle circostanze, ma potresti imbatterti in situazioni in cui dispositivi con versioni diverse o software non compatibile non funzionano tra loro.
Prossimità Bluetooth
Se stai provando ad accoppiare il tuo dispositivo a una sorgente, assicurati che sia entro 9 metri (30 piedi) o la distanza indicata nelle istruzioni. Potresti ricevere un messaggio sul tuo dispositivo o sentire lo speaker dire che il dispositivo non è nel raggio d'azione.
Accoppiamento Bluetooth
Se non hai preparato entrambi i dispositivi per l'accoppiamento, il tuo dispositivo non funzionerà correttamente. Assicurati che il Bluetooth sia attivo su entrambi i dispositivi e che sia in modalità di accoppiamento o che sia visibile. A volte è necessario premere e tenere premuto per un lungo periodo di tempo. Normalmente dovresti vedere qualche tipo di luce spia lampeggiante.
Uscita audio distorta dallo speaker
Il dispositivo funziona, ma la qualità del suono è scarsa e ci sono momenti in cui il suono viene riprodotto e poi si interrompe improvvisamente senza preavviso.
Porta ausiliaria sporca
La porta ausiliaria è la connessione principale del JBL Clip 2 per effettuare una connessione cablata al tuo lettore musicale. Nel tempo, polvere e sporcizia possono accumularsi nella porta, causando una cattiva connessione; pulire la porta con gli strumenti appropriati potrebbe ripristinare l'audio.
Collegamento del cablaggio difettoso allo speaker
Occasionalmente, è possibile che i collegamenti allo speaker siano difettosi. Ciò richiederebbe di smontare il JBL Clip 2 e indagare su questo problema, controllando se qualche parte del cablaggio debba essere collegata o riparata.
Unità speaker difettosa
Se entrambi i problemi sopra descritti non sembrano essere la causa, è possibile che lo speaker stesso sia difettoso e debba essere sostituito. Questo richiederà di ordinare uno speaker sostitutivo e installare quello nuovo utilizzando una guida.
Il JBL Clip 2 non rimane acceso
Quando premi il pulsante di accensione, il suono di avvio o la luce spia non ti informano che il dispositivo si è acceso.
Batteria scarica o difettosa
Lo speaker JBL Clip 2 è in grado di funzionare per otto ore e richiede un po' di tempo per essere caricato completamente. Prova a collegare il tuo dispositivo e a completare una ricarica. Se non funziona senza essere in carica o non mantiene la carica per otto ore, potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva.
Pulsante di accensione danneggiato
Se la luce spia non è accesa dopo aver premuto il pulsante di accensione, un problema hardware potrebbe aver danneggiato il pulsante di accensione. Il pulsante di accensione si è staccato o è incastrato e dovrà essere sostituito.
Caricabatterie rotto
Verifica se sono presenti danni visibili al cavo di ricarica USB. In caso contrario, collega lo speaker al telefono o al portatile per verificare se funziona. Se il cavo di ricarica USB è danneggiato o non può essere collegato al dispositivo elettronico, un nuovo cavo di ricarica USB potrebbe risolvere il problema.
Scheda madre
Se nessuno dei metodi sopra descritti funziona, la causa del problema potrebbe essere la scheda madre. Prova a sostituire la scheda madre e lo speaker dovrebbe ricominciare a funzionare.
Il JBL Clip 2 non si ricarica
Quando il JBL Clip 2 è collegato a una fonte di alimentazione ma non c'è alcuna indicazione che il dispositivo si stia caricando, segnalato dal fatto che il LED di ricarica non si accende o il dispositivo non si accende.
Cavo di ricarica
Controlla che il cavo USB non presenti pieghe o rotture nel cablaggio; se ci sono fili esposti nel cavo, potrebbe non essere in grado di trasferire energia. Prova a testare se il tuo cavo USB funziona utilizzandolo su un altro dispositivo; se si carica, passa al passo successivo.
Slot USB
Controlla lo slot USB per eventuali problemi evidenti. Rimuovi eventuali ostruzioni e prova a caricare. Se non ci sono segni di problemi, passa al passo successivo.
Speaker difettoso
Utilizza un altro cavo micro USB per provare a caricare il dispositivo. Se questo non risolve il problema, potrebbe esserci un problema allo speaker, che potrebbe richiedere la sostituzione dello stesso.
Il JBL Clip 2 non rimane agganciato
Quando tenti di agganciare il JBL Clip 2 utilizzando il moschettone, esso non rimane agganciato alla superficie a cui stai provando a fissarlo.
Moschettone difettoso
Spesso possiamo agganciare il JBL Clip 2 a una borsa, ma se il moschettone non è completamente chiuso, il JBL Clip 2 può cadere dal punto in cui hai tentato di agganciarlo. Per evitare ciò, assicurati che il moschettone sia ben saldo; se il moschettone non si chiude correttamente e rimane aperto, potrebbe essere necessario un moschettone sostitutivo.
Connessione del moschettone
Senza il moschettone, il tuo dispositivo non ha più la capacità di connettersi a borse o altri agganci. Se l'alloggiamento del moschettone sul dispositivo è rotto, è possibile acquistare un pezzo di ricambio per sostituirlo in modo da poter installare un nuovo moschettone.
Connessione sicura
Se tenti di agganciare il tuo JBL Clip 2 in un punto che non consente al moschettone di chiudersi completamente, è possibile che cada. Assicurati che il punto in cui tenti di agganciarlo consenta al moschettone di chiudersi completamente per garantire un aggancio sicuro.
Michael Hong
Membro da: 02/01/17
1.095 Reputazione
5 guide realizzate
UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017 Membro di UW Tacoma, Team 2-2, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G2
4 Membri
60 guide realizzate
73 Commenti
I currently have the problem that my Clip 2 is blinking red and blue at all times, even when charging. Also I don't get any response from using the buttons, no power on/off sounds, no louder/quieter sounds and the light keeps blinking red and blue in sequence.
What's wrong with my device ?
Lovis Schultze - Rispondi Condividi
I get the exact same thing. I returned my device and now the same thing is happening to my replacement. It's a shame, because I love the sound. Going to have to find a different brand!
Matthew - Rispondi Condividi
Exact same issue! Went to Charge it up and now it is blinking Blue and red. Will be returning tomorrow!
parkbenchfilms - Rispondi Condividi
Exact same issue - will have to return it unless I can figure out why it won't work
Seth Meiners - Rispondi Condividi
Same Issue - I leave it charging, and when I came home the led was blinking red/blue and no boton was working. Seems to be a battery issue. Now I have my money back and looking for an other brand. This is the best help you are going to get. JBL support page is useless.
carato - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 98,016
