Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il JBL Charge 5 non si accende
Il tuo altoparlante JBL Charge 5 non si accende.
Il dispositivo non è carico
Se il dispositivo non è carico, collega il cavo del caricabatterie JBL a una presa di corrente. Un puntino sarà visibile quando il dispositivo è in carica.
Il pulsante di accensione del JBL Charge 5 non funziona
Assicurati che il dispositivo non sia in modalità di assistenza (Service Mode). In caso contrario, i pulsanti potrebbero essere bloccati da sporcizia e detriti. Inclina l'altoparlante e soffia, spazzola o pulisci i contatti degli interruttori, se riesci a raggiungerli. Consulta la nostra guida di riparazione dei pulsanti. Se il cavo del caricabatterie è guasto, sostituiscilo. La batteria interna potrebbe non ricaricarsi più a causa dell'età, di una ricarica eccessiva o di un uso intenso. Consulta la nostra guida di riparazione della batteria qui.
Il JBL ha una batteria scarica
Se l'altoparlante JBL non si accende, potrebbe avere una batteria scarica. Le batterie scariche sono causate da diversi motivi, come condizioni di temperatura estreme, carica insufficiente o eccessiva e altro ancora. Consulta la nostra guida di riparazione della batteria qui.
Il JBL ha una scheda madre difettosa
Se tutte le altre opzioni non si applicano al tuo dispositivo, il tuo JBL potrebbe avere una scheda madre difettosa. Se la scheda madre ha subito danni, potrebbe potenzialmente impedire al dispositivo di funzionare. Consulta la nostra guida di riparazione della scheda madre qui.
Il JBL Charge 5 non si carica
Il tuo altoparlante JBL Charge 5 non si carica.
Cavo rotto/caricabatterie difettoso
Se l'altoparlante Charge 5 non si carica, il problema potrebbe essere legato al cavo di ricarica piuttosto che all'altoparlante stesso. Ciò può verificarsi a causa di un uso improprio del cavo che piega l'estremità dell'adattatore, tagliando uno o più fili all'interno. Anche il caricabatterie potrebbe avere danni alla testa o alla parte che entra nell'altoparlante. Questo problema può essere risolto sostituendo il caricabatterie.
La presa di corrente potrebbe non essere alimentata
L'adattatore CA o per auto per JBL Charge 5 potrebbe non avere un'uscita appropriata e il dispositivo non riceve alimentazione. Controlla che la presa abbia abbastanza corrente, ripristina gli interruttori magnetotermici se scattati e, se la presa è controllata da un interruttore della luce, assicurati che l'interruttore sia in posizione ON, oppure prova un'altra presa.
Il dispositivo è in modalità di assistenza (Service Mode)
Devi collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione esterna, come un adattatore CA, poiché il dispositivo non si accende né si spegne quando è in modalità di assistenza. Quando è collegato a una fonte esterna, l'altoparlante si accende senza premere il pulsante di accensione e funziona con la batteria interna. Per spegnerlo, devi scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione esterna. In questa impostazione, funzionano solo i pulsanti necessari per far uscire l'altoparlante dalla modalità di assistenza.
Batteria difettosa
Il tuo altoparlante potrebbe non caricarsi perché la batteria è difettosa; ha perso la capacità di essere caricata nel tempo con l'uso regolare o è stata danneggiata in altro modo. Indipendentemente da ciò, la batteria può essere facilmente rimossa e sostituita per risolvere questo problema. Consulta la nostra guida di riparazione della batteria qui.
L'altoparlante è difettoso
L'altoparlante potrebbe essere difettoso se il JBL Charge 5 non si carica. Anche con un'alimentazione corretta e una batteria funzionante, la corrente che arriva alla batteria potrebbe non essere appropriata. Questo può accadere quando i circuiti di gestione della batteria del JBL Charge 5 si guastano. Questi sistemi leggono lo stato della batteria e interrompono la corrente di carica quando ritengono che la batteria sia piena. Poiché i componenti elettronici in questa unità sono piuttosto piccoli, le schede di sistema sono troppo complesse per essere sostituite da un non esperto. Consulta la nostra guida di riparazione dell'altoparlante qui.
La connessione Bluetooth non funziona
Il tuo altoparlante JBL Charge 5 non si connette al dispositivo tramite Bluetooth
Malfunzionamento della scheda madre
Un reset alle impostazioni di fabbrica potrebbe risolvere il problema; se viene archiviata troppa memoria alla volta, un nuovo utente non sarà in grado di connettersi. È possibile eseguire un reset tenendo premuti il pulsante di riproduzione e il pulsante di accensione. La scheda madre potrebbe aver subito danni causando problemi di connessione o impedendo del tutto la connessione. Consulta la nostra guida di riparazione della scheda madre qui.
Guasto del pulsante Bluetooth
Il pulsante Bluetooth stesso potrebbe essere danneggiato; ciò impedisce la sequenza di abbinamento.
Il JBL Charge 5 emette un suono distorto
Il tuo altoparlante JBL Charge 5 produce suoni come ronzii, audio ovattato o fruscio statico.
L'altoparlante è in una modalità audio non corretta
C'è un pulsante per la modalità party per l'altoparlante che, se premuto, lo collegherà ad altri altoparlanti dello stesso tipo entro un certo raggio. Ciò può influire sulla qualità audio del tuo altoparlante. Tutto ciò che devi fare per disattivarlo è spegnere e riaccendere l'altoparlante.
L'altoparlante è bruciato
Questo può accadere quando l'altoparlante è usurato o riproducendo musica ad alto volume in modo estremo. È successo che il volume e il suono hanno causato la rottura degli altoparlanti. Per risolvere questo problema dovrai consultare la nostra guida di riparazione dell'altoparlante qui.
I pulsanti del tuo JBL Charge 5 non funzionano
I pulsanti dell'altoparlante JBL Charge 5 non funzionano o non interagiscono con il dispositivo.
Pulsante bloccato da detriti
Quando i pulsanti non si premono, potrebbero esserci detriti come polvere, sporcizia o altro materiale che impedisce al pulsante di tornare in posizione, o addirittura fa sì che il pulsante rimanga incastrato. Si consiglia di rimuovere il pulsante per pulire i detriti sottostanti. Consulta la nostra guida di riparazione dei pulsanti qui.
I pulsanti sono usurati
Nel tempo, i pulsanti possono usurarsi a causa dell'uso prolungato. Se questo è il caso, i pulsanti devono essere sostituiti. Consulta la nostra guida di riparazione dei pulsanti qui.
Scheda madre difettosa
Se dopo aver eliminato i detriti o sostituito i pulsanti non funziona, la scheda madre del dispositivo potrebbe essere difettosa. Se la scheda madre non funziona correttamente, i pulsanti non risponderanno all'input. Se questo è il problema, consulta la nostra guida di riparazione della scheda madre qui.
8 Commenti
My JBL Charge 5 wont charge and after careful review, the issue is the flex cable that conects the charging module to the motherboard.
just thought it might be usefull to add it as a possible failure within the troubleshooting steps.
JD Jaramillo - Rispondi Condividi
Suppose, if everything is still working on the speaker, but the Bluetooth doesn't sound quite as loud. Or what you would call distortion, but quiet not really high pitch. Does that mean the speaker is blown? Because I'm pretty sure it aint the passive radiators on the sides because they're still moving and the speakers have had before that broke in the past. When that wasn't working and moving, it was broken by this speaker.I've had it for 3 or 4 years and everything's working on it.But 1 day I just turned it on.And I just sounded like it was going in and out.The sound was like the sounds.Psychic was a problem coming from within the woofer or the tweeter area
OlePussINfocker96 - Rispondi Condividi
My charge 5 well turn on then off it well only charge to 10 percent and has no sound
Shane - Rispondi Condividi
JBL CHARGE5 ND Version Flex Cable button Key Cable Charge Cable LED cable Connector
Azizul Hoque - Rispondi Condividi
My JBL charge 5 Bluetooth range can't reach 10meters with my phone. What should I do?
YONDU TONNY - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 29
Ultimi 7 giorni: 134
Ultimi 30 giorni: 638
Tutti i Tempi: 22,591
